深入解析 Onsemi DPAK - 3 封装开关模式功率整流器
在电子设计领域,开关模式功率整流器是电源电路中至关重要的组件。Onsemi 的 MBRD620CT、NRVBD620VCT、SBRV620CT 系列整流器凭借其卓越的性能,在开关电源、逆变器等应用中备受青睐。今天,我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:MBRD620CT-D.PDF
一、产品概述
Onsemi 的 MBRD620CT、NRVBD620VCT、SBRV620CT 系列整流器采用 DPAK - 3 表面贴装封装,专为开关电源、逆变器以及续流二极管应用而设计。这些器件具有诸多先进特性,能满足不同场景的需求。
二、产品特性
1. 快速开关特性
该系列整流器具备极快的开关速度,这使得它们在高频开关电源中能够高效工作,减少开关损耗,提高电源效率。对于追求高功率密度和快速响应的设计来说,这一特性至关重要。
2. 低正向压降
极低的正向压降意味着在导通时消耗的功率更少,从而降低了发热,提高了系统的可靠性和稳定性。这对于长时间运行的电源系统尤为重要,能够有效减少能量损耗。
3. 先进的结构设计
采用铂势垒和雪崩保护环设计,增强了器件的抗雪崩能力,提高了其在恶劣环境下的可靠性。同时,NRVBD 和 SBRV 前缀适用于汽车及其他有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车级应用的严格标准。
4. 环保特性
这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,响应了环保要求,也满足了全球市场对于环保电子产品的需求。
三、机械特性
1. 封装与重量
采用环氧模塑外壳,重量约为 0.4 克,轻便小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
2. 表面处理
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,保证了良好的焊接质量和长期稳定性。
3. 焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最大为 260°C,持续时间不超过 10 秒,这为焊接工艺提供了明确的参数指导。
4. ESD 评级
机器模型(Machine Model)为 C,人体模型(Human Body Model)为 3B,具备一定的静电防护能力,减少了静电对器件的损害风险。
四、电气特性
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
反向工作峰值电压 VRWM 30 - 60 V
平均整流正向电流 IF(AV) 6 A
非重复浪涌电流 IFSM - -
工作结温 - - -
电压变化率 dv/dt - -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (dP{D}/dT{J}<1/R_{A JA})。
2. 热特性
每个二极管的最大结到环境热阻在按推荐的最小焊盘尺寸进行表面贴装时适用。良好的热特性有助于保证器件在工作时的温度处于合理范围,从而维持其性能稳定。
3. 典型电气特性
特性 符号 条件 数值 单位
最大瞬时正向电压 VF iF = 3A,TC = 25°C 0.7 V
iF = 3A,TC = 125°C 0.65 V
iF = 6A,TC = 25°C 0.9 V
iF = 6A,TC = 125°C 0.85 V
最大瞬时反向电流 iR 额定直流电压,TC = 25°C 0.1 mA
额定直流电压,TC = 125°C 15 mA
这里的测试条件为脉冲测试,脉冲宽度为 300μs,占空比 ≤ 2.0%。不同的工作条件下,器件的性能会有所不同,在实际设计中需要根据具体情况进行选择。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括典型正向电压、典型反向电流、平均功率耗散、电流降额(外壳和环境)以及典型电容等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。例如,通过正向电压曲线可以了解在不同电流和温度下器件的正向压降情况,为电源效率的计算提供依据。
六、订购信息
该系列器件提供多种型号,均采用 DPAK3 封装,以 2500 个/卷带包装。对于 NRVBD 和 SBRV 前缀的产品,适用于有特殊场地和控制变更要求的汽车及其他应用。关于卷带规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
七、机械尺寸与标记
1. 封装尺寸
DPAK3 封装的尺寸为 6.10x6.54x2.28,引脚间距为 2.29P。文档中详细给出了各个尺寸的最小、标称和最大值,以及尺寸标注和公差标准(ASME Y14.5M, 2018),为 PCB 设计提供了精确的尺寸依据。
2. 标记图
标记图包含了器件代码、组装位置、晶圆批次、年份、工作周以及无铅标识等信息。不过需要注意的是,实际的标记可能会因产品而异,具体应参考器件的数据手册。同时,还给出了多种引脚定义的样式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
八、总结
Onsemi 的 MBRD620CT、NRVBD620VCT、SBRV620CT 系列开关模式功率整流器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在开关电源、逆变器等设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的电气特性、热特性和机械尺寸等参数,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这类整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
