在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入剖析一款由Transcend Information Inc.生产的200PIN DDR2 800 SO - DIMM 2048MB内存模块(型号:TS5QSU21640 - 4S)。
TS5QSU21640 - 4S是一款256M x 64bits的DDR2 - 800 SO - DIMM内存模块。它由16片128Mx8bits的DDR2 SDRAM(采用FBGA封装)和一个2048位的串行EEPROM组成,被安装在200引脚的印刷电路板上。该模块属于双列直插式内存模块,可安装到200引脚的边缘连接器插座中。其同步设计能够利用系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行,工作频率范围和可编程延迟使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
该产品符合RoHS标准,体现了环保理念,在生产和使用过程中更加绿色环保。
采用JEDEC标准的1.8V ± 0.1V电源供应(VDDQ = 1.8V ± 0.1V),为内存模块的稳定运行提供了可靠的电源保障。
最大时钟频率为400MHZ,每引脚数据传输速率可达800Mb/s,能够满足高速数据传输的需求。
| Side | Millimeters | Inches |
| A | 67.6 ± 0.15 | 2.661 ± 0.006 |
| B | 63.6 | 2.503 |
| C | 11.4 | 0.449 |
| D | 47.4 | 1.866 |
| E | 4.2 | 0.165 |
| F | 2.15 | 0.085 |
| G | 6 | 0.236 |
| H | 18 | 0.709 |
| I | 4 | 0.157 |
| J | 30 ± 0.15 | 1.181 ± 0.006 |
| K | 1.0 ± 0.1 | 0.039 ± 0.004 |
这些精确的尺寸数据对于内存模块的安装和布局设计非常重要,工程师在进行系统设计时需要充分考虑这些尺寸因素。
| 该内存模块的引脚功能丰富,涵盖了地址输入、数据输入/输出、数据选通、时钟输入、时钟使能、片内终结控制等多种功能。以下是部分重要引脚的功能说明: | Symbol | Function |
| A0~A13, BA0~BA2 | 地址输入 | |
| DQ0~DQ63 | 数据输入 / 输出 | |
| DQS0~DQS7 | 数据选通 | |
| /DQS0~/DQS7 | 差分数据选通 | |
| CK0, /CK0 | 时钟输入 | |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能输入 | |
| ODT0, ODT1 | 片内终结控制线 | |
| /CS0, /CS1 | 芯片选择输入 | |
| /RAS | 行地址选通 | |
| /CAS | 列地址选通 | |
| /WE | 写使能 | |
| DM0~DM7 | 数据输入掩码 |
了解这些引脚的功能对于正确连接和使用内存模块至关重要,工程师在设计电路时需要仔细规划引脚的连接方式。
| Parameter | Symbol | Value | Unit | Notes |
| 电压VDD相对于Vss | VDD | -1.0 ~ 2.3 | V | |
| 电压VDDQ引脚相对于Vss | VDDQ | -0.5 ~ 2.3 | V | |
| 电压VDDL引脚相对于Vss | VDDL | -0.5 ~ 2.3 | V | |
| 任何引脚相对于Vss的电压 | VIN, VOUT | -0.5 ~ 2.3 | V | |
| 存储温度 | TSTG | -55~+100 | °C |
这些绝对最大额定值规定了内存模块在极端情况下的电气参数范围,使用时必须严格遵守,否则可能会导致模块损坏。
文档中详细定义了多种工作模式下的电流参数,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)、IDD2P(预充电掉电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗和电源设计具有重要意义。
该内存模块的时序参数众多,包括DQ输出访问时间、DQS输出访问时间、时钟高电平宽度、时钟低电平宽度等。这些时序参数的精确设置对于确保内存模块与系统的同步和数据传输的准确性至关重要。例如,DQ输出访问时间(tAC)的范围为 - 400到 + 400ps,这决定了数据从时钟信号触发到DQ输出的时间延迟。
通过串行存在检测(SPD),系统可以获取内存模块的详细信息,如内存类型、容量、时序参数等。文档中详细列出了SPD字节的功能描述、标准规格和厂商部分信息,这对于系统识别和配置内存模块非常重要。
这款200PIN DDR2 800 SO - DIMM 2048MB内存模块具有丰富的特性和精确的电气参数,适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。电子工程师在设计相关系统时,需要充分了解这些特性和参数,合理进行电路设计和系统配置,以确保内存模块的性能得到充分发挥。在实际应用中,你是否遇到过内存模块与系统不兼容的情况?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
