肖特基整流器凭借在低电压、高频整流等方面的优势,广泛应用于各类电子设备。今天咱们就来聊聊安森美(onsemi)的几款表面贴装肖特基功率整流器——MBRS320T3G、SBRS8320T3G、MBRS330T3G、NRVBS330T3G、MBRS340T3G和SBRS8340T3G。
文件下载:MBRS340T3-D.PDF
这些器件采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具备先进的外延结构、氧化层钝化和金属覆盖接触等特点。这使得它们在低电压、高频整流,续流和极性保护等方面表现出色,尤其适用于对尺寸和重量要求严苛的表面贴装应用。大家想想,在如今追求小型化、轻量化的电子设备设计中,这样的器件是不是很关键呢?
采用带J形弯引脚的小型紧凑型表面贴装封装,矩形封装便于自动化处理。这种封装设计不仅节省了空间,还提高了生产效率,对于大规模生产来说非常友好。
具有高度稳定的氧化层钝化结,极低的正向压降(在(T_J = 25^{circ} C)、3.0 A时最大为0.5 V),能有效降低功耗。同时,具备出色的反向雪崩能量瞬态承受能力,设有保护环用于应力保护,还通过了ISO 7637脉冲#1测试。
SBRS8和NRVB前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求,响应了当下绿色电子的发展趋势。
外壳采用环氧树脂模塑,符合UL 94 V - 0标准,重量约为217 mg。
焊接时,引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。塑料体上的极性带表示阴极引脚,且器件符合MSL 1要求。
机器模型大于400 V,人体模型大于8000 V,具有较好的静电防护能力。
| 器件 | 峰值重复反向电压(VRRM) | 工作峰值反向电压(VRWM) | 直流阻断电压(VR) | 平均整流正向电流(IF(AV)) | 非重复峰值浪涌电流(IFSM) | 工作结温(TJ) |
| SBRS8320T3G | 20 V | - | - | 3.0 A((T_L = 110^{circ}C)) | 80 A | -65 至 +150 °C |
| MBRS320T3G | 20 V | - | - | 3.0 A((T_L = 110^{circ}C)) | 80 A | -65 至 +150 °C |
| NRVBRS330T3G | 30 V | - | - | 4.0 A((T_L = 105^{circ}C)) | 80 A | -65 至 +150 °C |
| MBRS330T3G | 30 V | - | - | 4.0 A((T_L = 105^{circ}C)) | 80 A | -65 至 +150 °C |
| MBRS340T3G | 40 V | - | - | 4.0 A((T_L = 105^{circ}C)) | 80 A | -65 至 +150 °C |
| SBRS8340T3G | 40 V | - | - | 4.0 A((T_L = 105^{circ}C)) | 80 A | -65 至 +150 °C |
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性,大家在设计时一定要注意哦。
结到引脚的热阻(R_{JL})为11°C/W,这对于评估器件在工作过程中的散热情况很重要。
除此之外,文档中还给出了典型电气特性的相关图表,如典型正向电压、最大反向电流等,这些图表能帮助咱们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
SMC 2 - 引脚封装(CASE 403AC)有详细的尺寸规格,涵盖了毫米和英寸两种单位,同时给出了各尺寸的最小值和最大值,并且对尺寸标注和公差做了说明。大家在进行PCB设计时,一定要仔细参考这些尺寸,确保器件的正确安装。
| 尺寸 | 毫米(MIN - MAX) | 英寸(MIN - MAX) |
| A | 1.95 - 2.61 | 0.077 - 0.103 |
| A1 | 0.05 - 0.20 | 0.002 - 0.008 |
| A2 | 1.90 - 2.41 | 0.075 - 0.095 |
| b | 2.90 - 3.20 | 0.114 - 0.126 |
| c | 0.15 - 0.41 | 0.006 - 0.016 |
| D | 5.55 - 6.25 | 0.219 - 0.246 |
| E | 6.60 - 7.15 | 0.260 - 0.281 |
| H E | 7.75 - 8.15 | 0.305 - 0.321 |
| L | 0.75 - 1.60 | 0.030 - 0.063 |
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MBRS320T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| MBRS330T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| MBRS340T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| NRVBS330T3G | SMC(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| SBRS8320T3G* | SMC(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| SBRS8340T3G* | SMC(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
如果大家对卷带规格有疑问,可以参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
安森美这几款表面贴装肖特基功率整流器在性能、封装和环保等方面都有不错的表现,能满足多种电子设备设计的需求。但在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求和工作条件,仔细评估其各项参数,确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过相关的问题呢?欢迎一起讨论交流。
最后,如果大家还想获取更多技术资料,可以访问安森美的技术文库(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation )和官网(www.onsemi.com ),也可以通过在线支持(www.onsemi.com/support )寻求帮助。
