探索DS28E18:1-Wire到I²C/SPI的桥梁
在当今的电子设计领域,高效、可靠的通信接口至关重要。DS28E18作为一款独特的通信桥接芯片,为远程SPI或I²C传感器的控制提供了创新的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DS28E18.pdf
一、DS28E18简介
DS28E18是一款简单的通信桥接器,它位于远程SPI或I²C传感器处,允许传感器仅通过来自主机系统的两根线进行控制。这一设计将原本SPI所需的六根线或I²C所需的四根线减少到了两根,大大简化了布线。这两根线采用了Analog Devices的1-Wire协议,该协议将电源和信号整合在一根线上,并由主机微控制器的可编程I/O引脚驱动。1-Wire网络支持长达100m的连接长度,可连接10个或更多的传感器节点。
芯片内部提供了一个512字节的命令序列器,可加载多个I²C或SPI命令。加载完成后,主机控制器发送命令来执行序列、供电并从连接的I²C或SPI外设收集数据,后续的1-Wire命令则用于读取收集的数据。连接的传感器或外设的电源来自1-Wire线,这使得DS28E18成为远程为复杂的I²C或SPI设备(如传感器、ADC、DAC和显示控制器)供电和控制的高效解决方案。
二、关键特性与优势
(一)通信优势
  1. 单接触1-Wire接口操作:能够使用单接触1-Wire接口操作远程I²C或SPI设备,扩展了I²C/SPI通信距离,同时将SPI的六根线或I²C的四根线减少到两根,简化了布线。
  2. 灵活的通信模式:支持标准(11kbps)和超速(90kbps)1-Wire通信。在作为I²C从设备的桥接器时,可在标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)或快速模式增强版(Fm+,1MHz)下通信;在SPI模式下,支持多种时钟速率,最高可达2.3MHz。
    (二)功能特性
  3. 512字节序列器:提供512字节的序列器,可实现连接设备的自主操作。
  4. 可配置GPIO引脚:拥有两个可配置的GPIO引脚,用于额外的外设控制。
  5. 无需外部电源:DS28E18通过1-Wire寄生供电,I²C/SPI外设的电源也来自1-Wire线,降低了电源设计的复杂度。
    (三)其他特性
  6. 易于集成:采用小型的2mm x 3mm x 0.75mm、8引脚TDFN封装,便于在各种设计中集成。
  7. 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于多种环境。
  8. 稳定的工作电压:工作电压范围为2.97V至3.63V,保证了芯片的稳定运行。
三、技术细节剖析
(一)绝对最大额定值
DS28E18的绝对最大额定值规定了其在各种条件下的极限参数。例如,任何引脚相对于GND的电压范围为 -0.5V至4.0V,任何引脚的最大电流为 -20mA至20mA。连续功率耗散在单层板和多层板上(TA = +70°C)均为1333.30mW,超过 +70°C时需按16.70mW/°C降额。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -40°C至 +125°C,焊接温度(回流)为 +260°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)电气特性
文档详细列出了DS28E18的各项电气特性参数,包括1-Wire上拉电压、上拉电阻、输入电容、开关阈值等。例如,1-Wire上拉电压范围为2.97V至3.63V,上拉电阻范围为300Ω至1000Ω。这些参数对于正确设计和使用DS28E18至关重要。
(三)引脚配置与功能
DS28E18的引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能。例如,IO引脚是1-Wire总线接口,为开漏引脚,需要外部上拉电阻;SENS_VDD引脚是为外部I²C/SPI传感器/设备供电的输出电源;GPIOA/SS#引脚在默认情况下为通用I/O,在配置为SPI主模式时用作从设备选择引脚等。
四、1-Wire总线系统
(一)硬件配置
1-Wire总线是一个单总线主设备和一个或多个从设备的系统,DS28E18作为从设备。总线主设备通常是微控制器。1-Wire总线只有一条线,连接到总线上的每个设备必须具有开漏或三态输出,以确保在适当的时间驱动总线。DS28E18的1-Wire端口(IO引脚)为开漏输出,具有内部电路等效性。
(二)事务序列
访问DS28E18的协议包括初始化、ROM功能命令、设备功能命令和事务/数据四个步骤。初始化是所有事务的开始,总线主设备发送复位脉冲,从设备发送存在脉冲,以表明DS28E18在总线上并准备好操作。ROM功能命令有七种,如搜索ROM、读取ROM、匹配ROM等,用于识别和选择设备。
(三)1-Wire信号与时序
1-Wire协议包括复位周期(复位脉冲和存在脉冲)、写零、写一和读数据四种信号类型。总线主设备可以在标准和超速两种速度下通信。数据通信在时间槽中进行,每个时间槽传输一位数据。写时间槽将数据从1-Wire主设备传输到从设备,读时间槽将数据从从设备传输到1-Wire主设备。
五、设备功能命令
(一)命令启动
命令启动(66h)用于设备功能命令。在命令启动字节之后,下一个字节是长度字节,指示命令和参数的长度。命令结果以类似的格式提供。在释放字节之后,命令开始执行,并根据命令需要提供强上拉(SPU)电源。
(二)具体命令
  1. 写序列器命令(11h):用于将最多128字节的数据写入512字节的命令序列器SRAM中指定的地址。
  2. 读序列器命令(22h):从512字节的命令序列器SRAM中读取最多128字节的数据。
  3. 运行序列器命令(33h):执行存储在512字节命令序列器SRAM中的正确形成的序列器数据包。
  4. 写配置命令(55h):设置设备的I²C或SPI接口。
  5. 读配置命令(6Ah):读取DS28E18的配置寄存器。
  6. 写GPIO配置命令(83h):写入GPIOA/GPIOB和SDA/SCL的配置信息。
  7. 读GPIO配置命令(7Ch):读取DS28E18的GPIO配置寄存器。
  8. 设备状态命令(7Ah):读取设备状态信息。
六、序列器命令
(一)命令分类
序列器命令分为I²C接口、SPI接口和实用命令三类。I²C接口命令用于操作I²C总线,SPI接口命令用于操作SPI总线,实用命令用于为I²C/SPI传感器提供处理指令的时间或从1-Wire提取电源以供电给I²C/SPI传感器。
(二)具体命令
  1. I²C接口命令:包括启动、停止、写数据、读数据等命令,用于在I²C总线上进行数据传输。
  2. SPI接口命令:如SPI写/读字节、SPI写/读位、SS_HIGH、SS_LOW等命令,用于在SPI总线上进行数据传输和设备选择。
  3. 实用命令:如延迟、SENS_VDD开、SENS_VDD关、GPIO_CTRL写、GPIO_CTRL读、GPIO_BUF写、GPIO_BUF读等命令,用于实现各种辅助功能。
七、I²C与SPI协议
(一)I²C协议
I²C总线使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信。数据传输速率在标准模式下可达100kbps,快速模式下可达400kbps,Fm+模式下可达1Mbps。通信通过START、STOP和重复START条件进行控制,数据在SCL为高电平时保持稳定。
(二)SPI协议
SPI是一种4线、同步串行通信总线,采用主从架构。DS28E18作为SPI主设备,支持单个从设备选择线,通过控制SS#引脚来选择从设备进行通信。
八、实际应用与注意事项
(一)典型应用电路
文档提供了DS28E18配置为I²C主设备和SPI主设备的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
(二)电源启动注意事项
在电源启动时,需要注意GPIO和I²C引脚的配置,避免出现中轨或浮空状态,防止内部撬棍电流的产生。可以通过设置合适的上拉或下拉电阻来避免这种情况。
(三)超时问题
在I²C或SPI模式下,内部主设备可能会出现超时情况。例如,SCL或SDA被保持在高或低电平,SS#引脚在转换时被保持高电平,都可能导致超时。如果需要禁用此功能,可以联系厂家。
DS28E18以其独特的设计和丰富的功能,为电子工程师在远程传感器控制和通信方面提供了一个强大的工具。通过深入了解其技术细节和应用注意事项,工程师们可以更好地利用这款芯片,设计出更加高效、可靠的电子系统。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 1-Wire
