在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键元件,尤其是在对稳定性和精度要求极高的汽车应用中。今天,我们就来深入探讨一下Diodes Incorporated推出的ZTL431AQ、ZTL431BQ、ZTL432AQ和ZTL432BQ这几款汽车级可调精密并联稳压器。
文件下载:ZTL431BQE5TA.pdf
ZTL431AQ、ZTL431BQ、ZTL432AQ和ZTL432BQ是三款引脚的可调并联稳压器,它们具备出色的温度稳定性和高达100mA的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电阻,输出电压可以设置在2.5V至20V之间的任意选定值。其中,ZTL432AQ和ZTL432BQ与ZTL431AQ、ZTL431BQ具有相同的电气规格,但在SOT23封装(F后缀)中引脚排列不同。这几款产品有A、B两个等级,初始公差分别为1%和0.5%。并且,它们在功能上与TL431/TL432相当,只是最大工作电压有所不同,标准环境温度范围为 -40°C至 +125°C。
在光耦合器电路中,ZTL431AQ等稳压器可以提供稳定的参考电压,实现光耦合器的线性化,提高信号传输的准确性。
作为线性稳压器的一部分,它们能够为电路提供稳定的输出电压,减少电压波动对设备的影响。
相比传统的齐纳二极管,这几款稳压器具有更好的温度稳定性和精度,可用于替代齐纳二极管,提高电路性能。
在需要可变参考电压的电路中,通过调整外部电阻,它们可以方便地提供所需的参考电压。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 阴极电压 (VKA) | 20 | V |
| 连续阴极电流 (IKA) | 150 | mA |
| 参考输入电流范围 (IREF) | -50µA 至 +10mA | - |
| 工作结温 | -40 至 +150 | °C |
| 储存温度 | -55 至 +150 | °C |
| ESD 敏感度(HBM) | 2 | kV |
| ESD 敏感度(MM) | 200 | V |
| ESD 敏感度(CDM) | 1 | kV |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,在设计时一定要严格遵守。
在TA = +25°C时,阴极电压(VKA)最大为20V,阴极电流(IKA)最大为100mA,工作环境温度范围最大为 +125°C。
参考电压(VREF)在不同等级和条件下有不同的数值,例如在A级、VKA = VREF、IKA = 10mA时,典型值为2.5V;B级时,最小值为2.487V,典型值为2.5V,最大值为2.513V。同时,文档还给出了参考电压在不同温度范围内的偏差、参考电压随阴极电压的变化率、参考输入电流及其在不同温度范围内的偏差等参数,这些参数对于精确设计电路至关重要。
这几款稳压器在一定范围的容性负载下是稳定的,但存在一个不稳定区域,如文档第4页的典型特性图所示。为确保可靠的稳定性,建议在阳极和阴极之间使用4.7nF或更大的电容。你在实际设计中是否遇到过因容性负载导致的稳定性问题呢?
产品提供了不同的封装和公差等级供选择,如1%公差的有ZTL431AQE5TA(SOT25封装)、ZTL431AQFFTA(SOT23F封装)等;0.5%公差的有ZTL431BQE5TA(SOT25封装)、ZTL431BQFFTA(SOT23F封装)等。部分SOT23F封装的产品已进入生命周期末期(EOL),在选择时需要注意。
ZTL431AQ、ZTL431BQ、ZTL432AQ和ZTL432BQ这几款汽车级可调精密并联稳压器凭借其出色的温度稳定性、高精度、宽电流范围和环保特性,在汽车电子及其他对稳定性要求较高的应用中具有很大的优势。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品的等级、封装和外部电阻,同时注意稳定性边界和ESD防护等问题。你在使用类似稳压器时,有什么独特的经验或遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
