在当今的电子设计领域,数字电源控制器的应用越来越广泛,它能够为各类电源系统提供高效、灵活的控制解决方案。TI推出的UCD3040、UCD3028、UCD3020数字电源控制器就是其中的佼佼者。今天,咱们就来深入剖析这三款控制器的特点、功能及应用。
文件下载:UCD3040RGCT.pdf
UCD30xx系列是TI推出的数字PWM控制器家族成员,为数字电源转换应用提供了单芯片控制解决方案。这些器件能够实现高性能、高频电源的数字控制,并且具备灵活的参数配置、监控和通信功能,可支持多种隔离和非隔离拓扑结构,如交错PFC、隔离正激、半桥、移相全桥、有源钳位和LLC谐振等。
| 不同型号的UCD30xx在功能和性能上存在一定差异,工程师可以根据具体需求进行选择。以下是它们的主要区别: | 特性 | UCD3040(PFC) | UCD3040(RGC) | UCD3020(RGZ) | UCD3028(RHA) | UCD3028(RMH) |
| 高分辨率DPWM输出 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
| 高速独立反馈环路数量 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 12位、200 ksps通用ADC通道 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| 可编程故障输入 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 |
文档详细介绍了不同封装形式下各引脚的功能和用途,包括ADC输入、DPWM输出、通信接口、电源引脚等。例如,在UCD3040的PFC封装中,AD - 00/PMB_ADDR1引脚用于12位ADC通道0和PMBus地址感测;GPIO_00/DPWM - 1A引脚可作为GPIO端口0或DPWM 1A输出。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能合理连接外部电路,确保控制器正常工作。
不同电源引脚的电流消耗在不同条件下有所不同,如V33A在3.3 V时典型电流为8 mA,最大为15 mA;V33D在存储配置参数到闪存时,电流会有所增加。
各电压引脚的工作电压范围和精度都有明确规定,如V33D、V33DIO、V33A在工作时的电压范围为3 V至3.6 V,内部ADC参考电压在 - 40°C至125°C范围内为2.462 V至2.523 V。
故障检测和处理的响应时间非常关键,如基于FAULT引脚信号禁用PWM输出的时间为70 ns,基于内部模拟比较器禁用DPWM输出的时间为52 ns。
采用ARM7TDMI - S处理器,基于RISC架构,具备32位ARM指令集和16位Thumb指令集,三阶段流水线架构提高了处理效率。内部集成了32位ALU、32×8乘法器和桶形移位器,还配备JTAG端口用于固件调试。
每个FDPP由差分输入误差ADC(EADC)、硬件加速数字三极/三零(3p/3z)补偿器和数字PWM模块组成,可驱动1至8个DPWM输出。
接收外部差分电压信号,与内部10位DAC输出比较,测量误差电压信号,经过增益控制和处理后,将EADC值转换为2s补码形式进行数字处理。
采用二阶无限脉冲响应(IIR)滤波器和一阶IIR滤波器级联的结构,根据EADC输出生成控制命令,可实现占空比控制、频率控制和相移控制等模式。具备非线性控制能力,可根据误差信号范围调整增益。
产生脉宽调制输出,分辨率可达250 ps。支持多种工作模式,如占空比控制、相移控制、频率控制和多输出模式,可实现多相或交错DPWM配置。具备同步功能,可与其他模块或外部信号同步。
包括24位定时器、16位定时器和看门狗定时器,可用于生成PWM信号、记录捕获事件和确保固件循环执行。
由状态机控制,可自动对最多16个通道进行模数转换,结果存储在结果寄存器中。支持多种触发方式和中断功能,可用于监测内部和外部电压信号。
文档提供了多个典型应用原理图,如二次侧参考交错双晶体管正激、二次侧参考交错双晶体管正激同步整流、二次侧参考移相全桥同步整流、一次侧两相交错功率因数校正控制、AC/DC电源系统框图和非隔离多相DC/DC转换器控制等。这些示例展示了UCD30xx在不同电源应用中的具体实现方式,为工程师的设计提供了参考。
UCD3040、UCD3028、UCD3020数字电源控制器凭借其丰富的功能、高性能的处理能力和灵活的配置选项,为电源设计工程师提供了强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并合理设计电路和配置参数,以充分发挥这些控制器的优势。同时,还需要注意芯片的电气特性和使用要求,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
