Apacer 2GB DDR3 SODIMM内存模块技术解析
在电子设备的运行中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Apacer的2GB DDR3 SODIMM内存模块,这款产品具有许多值得关注的特性和设计细节,对于电子工程师来说,了解这些内容有助于更好地进行硬件设计和系统集成。
文件下载:96SD3-2G1333NN-AP2.pdf
一、产品基本信息
1. 产品审批与标识
该内存模块由Apacer Technology Inc.生产,客户为研華股份有限公司。审批编号为90003 - T0002,发布日期是2011年1月12日。模块部件编号为78.A2GC9.AF0,PCB部件编号为48.18220.090,IC品牌为Hynix,产品描述为DDR3 SODIMM 10600 - 9 256x8 2GB HYN G。
2. 订购信息
部件编号 带宽速度等级 最大频率 CAS延迟 密度组织 组件组成 排数
78.A2GC9.XX0 10.6GB/sec 1333Mbps 666MHz CL9 2GB 256Mx64 256Mx8*8EA 1
二、规格参数
1. 物理特性
  • 封装形式:采用204 - 引脚插座式小外形双列直插式内存模块(SO - DIMM),PCB高度为30.0mm,引脚间距为0.6mm(引脚),并且符合无铅(RoHS)标准。
  • 密度与组织:密度为2GB,组织形式为256M字×64位,1排。安装了8片2G位DDR3 SDRAM,采用FBGA封装。
2. 电气特性
  • 电源供应:电源电压 (VDD = 1.5 V pm 0.075 V)。
  • 接口:接口类型为SSTL_15。
  • 突发长度:突发长度(BL)为8和4,支持突发截断(BC)。
  • CAS延迟:/CAS延迟(CL)为6、7、8、9;/CAS写延迟(CWL)为5、6、7。
  • 预充电:每个突发访问都有自动预充电选项。
  • 刷新:支持自动刷新和自刷新。在 (0^{circ} C ≤TC leq + 85^{circ} C) 时,平均刷新周期为7.8µs;在 + 85°C < TC ≤ + 95°C 时,平均刷新周期为3.9µs。
  • 工作温度范围:工作外壳温度范围为 (TC = 0^{circ} C) 到 + 95°C。
三、产品特性
1. 高速数据传输
  • 采用双数据速率架构,每个时钟周期进行两次数据传输。
  • 通过8位预取流水线架构实现高速数据传输。
2. 数据同步与控制
  • 双向差分数据选通(DQS和 /DQS)与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。DQS在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐。
  • 差分时钟输入(CK和 /CK),DLL使DQ和DQS转换与CK转换对齐。
  • 命令在每个正CK边缘输入,数据和数据掩码参考DQS的两个边缘。
  • 数据掩码(DM)用于写入数据。
3. 信号质量与控制
  • 片上终结(ODT)用于改善信号质量,包括同步ODT、动态ODT和异步ODT。
  • 多用途寄存器(MPR)用于温度读取。
  • ZQ校准用于DQ驱动和ODT。
  • 可编程部分阵列自刷新(PASR)。
  • /RESET引脚用于上电序列和复位功能。
  • SRT范围包括正常/扩展自动/手动自刷新。
  • 可编程输出驱动器阻抗控制。
四、引脚配置与描述
1. 引脚配置
该内存模块的引脚分为正面和背面,详细的引脚编号和名称如下表所示: 正面 背面
引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称
1 VREFDQ 103 /CK0 2 VSS 104 /CK1
3 VSS 105 VDD 4 DQ4 106 VDD
5 DQ0 107 A10 (AP) 6 DQ5 108 BA1
7 DQ1 109 BA0 8 VSS 110 /RAS
9 VSS 111 VDD 10 /DQS0 112 VDD
11 DM0 113 /WE 12 DQS0 114 /CS0
13 VSS 115 /CAS 14 VSS 116 ODT0
15 DQ2 117 VDD 16 DQ6 118 VDD
17 DQ3 119 A13 18 DQ7 120 ODT1
19 VSS 121 /CS1 20 VSS 122 NC
21 DQ8 123 VDD 22 DQ12 124 VDD
23 DQ9 125 NC 24 DQ13 126 VREFCA
25 VSS 127 VSS 26 VSS 128 VSS
27 /DQS1 129 DQ32 28 DM1 130 DQ36
29 DQS1 131 DQ33 30 /RESET 132 DQ37
31 VSS 133 VSS 32 VSS 134 VSS
33 DQ10 135 /DQS4 34 DQ14 136 DM4
35 DQ11 137 DQS4 36 DQ15 138 VSS
37 VSS 139 VSS 38 VSS 140 DQ38
39 DQ16 141 DQ34 40 DQ20 142 DQ39
41 DQ17 143 DQ35 42 DQ21 144 VSS
43 VSS 145 VSS 44 VSS 146 DQ44
45 /DQS2 147 DQ40 46 DM2 148 DQ45
47 DQS2 149 DQ41 48 VSS 150 VSS
49 VSS 151 VSS 50 DQ22 152 /DQS5
51 DQ18 153 DM5 52 DQ23 154 DQS5
53 DQ19 155 VSS 54 VSS 156 VSS
55 VSS 157 DQ42 56 DQ28 158 DQ46
57 DQ24 159 DQ43 58 DQ29 160 DQ47
59 DQ25 161 VSS 60 VSS 162 VSS
61 VSS 163 DQ48 62 /DQS3 164 DQ52
63 DM3 165 DQ49 64 DQS3 166 DQ53
65 VSS 167 VSS 66 VSS 168 VSS
67 DQ26 169 /DQS6 68 DQ30 170 DM6
69 DQ27 171 DQS6 70 DQ31 172 VSS
71 VSS 173 VSS 72 VSS 174 DQ54
73 CKE0 175 DQ50 74 CKE1 176 DQ55
75 VDD 177 DQ51 76 VDD 178 VSS
77 NC 179 VSS 78 NC 180 DQ60
79 BA2 181 DQ56 80 NC 182 DQ61
81 VDD 183 DQ57 82 VDD 184 VSS
83 A12 (/BC) 185 VSS 84 A11 186 /DQS7
85 A9 187 DM7 86 A7 188 DQS7
87 VDD 189 VSS 88 VDD 190 VSS
89 A8 191 DQ58 90 A6 192 DQ62
91 A5 193 DQ59 92 A4 194 DQ63
93 VDD 195 VSS 94 VDD 196 VSS
95 A3 197 SA0 96 A2 198 /EVENT
97 A1 199 VDDSPD 98 A0 200 SDA
99 VDD 201 SA1 100 VDD 202 SCL
101 CK0 203 VTT 102 CK1 204 VTT
2. 引脚描述
引脚名称 功能
A0 to A13 地址输入(行地址A0到A13,列地址A0到A9)
A10 (AP) 自动预充电
A12 (/BC) 突发截断
BA0, BA1, BA2 存储体选择地址
DQ0 to DQ63 数据输入/输出
/RAS 行地址选通命令
/CAS 列地址选通命令
/WE 写使能
/CS0, /CS1 芯片选择
CKE0, CKE1 时钟使能
CK0, CK1 时钟输入
/CK0, /CK1 差分时钟输入
DQS0 to DQS7, /DQS0 to /DQS7 输入和输出数据选通
DM0 to DM7 输入掩码
SCL 串行PD的时钟输入
SDA 串行PD的数据输入/输出
VDD 内部电路电源
VDDSPD 串行EEPROM电源
VREFCA CA参考电压
VREFDQ DQ参考电压
VSS 接地
VTT SDRAM的I/O终端电源
/RESET 将DRAM设置为已知状态
ODT0, ODT1 ODT控制
/EVENT 温度事件引脚
NC 无连接
五、总结
Apacer的2GB DDR3 SODIMM内存模块在性能、特性和引脚设计上都有其独特之处。对于电子工程师来说,在进行硬件设计时,需要充分考虑这些特性和参数,以确保系统的稳定性和性能。例如,在设计电源电路时,要保证 (VDD) 电压的稳定,以满足内存模块的工作要求;在布局布线时,要注意差分信号(如CK和 /CK、DQS和 /DQS)的处理,以提高信号质量。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
