深度剖析DS8023智能卡接口芯片:特性、应用与设计要点
在智能卡应用领域,一款性能卓越的接口芯片对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的DS8023智能卡接口芯片,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:DS8023.pdf
一、DS8023芯片概述
DS8023是一款低成本、低功耗的智能卡接口IC,专为所有ISO 7816、EMV*和GSM11 - 11应用设计的模拟前端。它支持5V、3V和1.8V智能卡,还提供超低停止模式功耗选项。该芯片有28引脚的TSSOP和SO封装,并且在很多应用中可以替代TDA8024,几乎无需对应用进行更改。
二、主要特性
1. 模拟接口与电平转换
为IC卡通信提供模拟接口和电平转换功能,确保不同电压的智能卡与系统微控制器之间的稳定通信。
2. 静电放电(ESD)保护
卡接口引脚具有±8kV(最小值)的ESD(IEC)保护,有效防止静电对芯片造成损坏,提高了芯片的可靠性。
3. 超低停止模式电流
典型值小于10nA,在停止模式下功耗极低,非常适合对功耗要求严格的应用场景。
4. 内部IC卡电源电压生成
能够生成5.0V ±5%(最大80mA)、3.0V ±8%(最大65mA)和1.8V ±10%(最大30mA)的电源电压,满足不同电压智能卡的供电需求。
5. 自动卡激活与去激活
由专用内部序列器控制,实现智能卡的自动激活和去激活,简化了系统设计。
6. 灵活的时钟生成
支持外部晶振频率除以1、2、4或8,可根据实际需求灵活调整时钟频率。
7. 过流/短路和高温保护
具备过流、短路和高温保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。
三、应用场景
DS8023芯片的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
1. 机顶盒条件访问
用于控制机顶盒的条件接收,保障用户对特定内容的访问权限。
2. 访问控制
在门禁系统等访问控制场景中,实现对智能卡的识别和验证。
3. 银行应用
如ATM机、POS终端、借记卡/信用卡支付终端等,确保金融交易的安全和稳定。
4. 电信领域
在通信设备中,用于智能卡的接入和管理。
5. 付费/高级电视
实现付费电视的条件接收和用户认证。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
芯片的电压、温度等参数有明确的绝对最大额定值限制,如相对GND为 - 0.5V至 + 6.5V,最大结温为 + 125°C等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
2. 推荐直流工作条件
详细规定了芯片在不同参数下的工作条件,包括电源电压、电流消耗、时钟源等。例如,数字电源电压VDD范围为2.7V至6.0V,不同电压智能卡的工作电流也有相应的规定。
五、引脚描述
DS8023芯片的引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
1. CLKDIV1、CLKDIV2
时钟分频器引脚,用于确定CLK输出引脚的输入时钟频率,可选择1、2、4或8的分频。
2. 5V/3V
5V/3V选择引脚,通过逻辑电平选择与IC卡通信的电压。
3. PRES、PRES
卡存在指示引脚,用于检测智能卡的插入和移除。
4. I/O、AUX1、AUX2
数据传输引脚,与智能卡进行数据通信。
5. CLK
智能卡时钟引脚,为智能卡提供时钟信号。
6. RST
智能卡复位引脚,用于复位智能卡。
六、工作模式
1. 非激活模式
芯片上电时,卡接口处于非激活模式。此时,所有卡触点处于非激活状态,引脚I/OIN、AUX1IN和AUX2IN处于高阻抗状态,电压发生器停止工作,XTAL振荡器运行(如果设备包含),电压监控器处于活动状态,内部振荡器以低频运行。
2. 激活序列
当主机微控制器检测到卡插入后,可以通过拉低CMDVCC开始激活序列。激活序列包括内部振荡器切换到高频、启动电压发生器、升高VCC电压、启用I/O和CLK信号等步骤。
3. 去激活序列
当主机微控制器完成与智能卡的通信后,将CMDVCC线拉高,执行自动去激活序列,使卡接口返回非激活模式。
4. 停止模式
通过将CMDVCC、5V/3V和1_8V输入引脚强制为逻辑高电平,可以进入低功耗停止模式。在停止模式下,所有内部模拟电路被禁用,OFF引脚跟随PRES引脚的状态。
七、设计要点
1. 电源设计
DS8023可以采用单电源或双电源供电。VDD应在2.7V至6.0V范围内,与主机控制器使用相同的电源。内部电荷泵和稳压器根据输入电压和所选卡电压工作在1x或2x模式,为智能卡提供合适的电源电压。
2. 时钟电路设计
时钟信号可以由XTAL1输入或连接在XTAL1和XTAL2之间的晶振产生。CLKDIV1和CLKDIV2引脚用于确定CLK信号的频率,在改变引脚状态时需要注意最小10ns的延迟。
3. I/O收发器设计
I/O和I/OIN等数据线路在非激活状态下通过11kΩ电阻上拉。收发器在接收到下降沿时确定主从模式,实现数据的传输。
4. 布局设计
应用布局会影响芯片的性能,需要注意以下几点:
  • 确保DS8023和连接器周围有充足的接地面积,将DS8023靠近连接器放置。
  • 分别对VDD和VDDA线路进行去耦,这些线路最好位于连接器下方。
  • 尽量将CLK走线与其他走线远离,避免干扰。
  • 连接CGND到C5(GND)的走线应尽量笔直。
  • 避免CGND、PGND和GND之间形成接地环路。
  • 在VCC和CGND之间连接100nF或220nF的电容,并靠近DS8023的VCC引脚和智能卡插座的C1触点放置。
八、总结
DS8023智能卡接口芯片以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,为智能卡应用提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑芯片的电气特性、引脚功能和布局要求,以确保系统的稳定性和性能。你在使用DS8023芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
