HMC725LC3C高速逻辑芯片:特性、应用与设计要点
在高速电子设计领域,对于高性能逻辑芯片的需求日益增长。HMC725LC3C作为一款出色的高速逻辑芯片,为众多高速应用场景提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:HMC725.pdf
一、典型应用场景
HMC725LC3C具有广泛的应用领域,主要包括:
  1. 16G光纤通道:在高速光纤通信系统中,它能够满足数据高速传输的需求,确保信号的稳定和准确。
  2. RF ATE应用:在射频自动测试设备中,该芯片可用于高速信号处理和逻辑判断,提高测试效率和准确性。
  3. 宽带测试与测量:能够处理高达14Gbps的数据传输和14GHz的时钟频率,满足宽带测试与测量设备对高速信号处理的要求。
  4. 串行数据传输:支持高达14Gbps的串行数据传输,适用于高速数据通信系统。
  5. 数字逻辑系统:在数字逻辑系统中,可实现高速的异或(XOR)和异或非(XNOR)逻辑功能,为系统提供高效的逻辑处理能力。
二、芯片特性
  1. 输入输出特性
    • 输入内部端接至50欧姆,支持差分或单端操作,所有差分输入为CML(电流模式逻辑),并在片上以50欧姆端接至正电源和地,可采用直流或交流耦合。
    • 差分CML输出源端接至50欧姆,也可采用交流或直流耦合,输出可直接连接到50欧姆接地端接系统或驱动具有CML逻辑输入的设备。
  2. 高速性能
    • 快速的上升和下降时间,分别为19ps和18ps,能够实现高速信号的快速切换。
    • 传播延迟仅为105ps,确保信号在芯片内的快速传输。
  3. 低功耗:典型功耗仅为230mW,在高速运行的同时能够有效降低功耗,提高系统的能效。
  4. 单电源供电:采用 -3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
  5. 封装形式:采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,尺寸仅为9mm²,具有良好的散热性能和电气性能,适合高密度集成设计。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vee = -3.3V) 的条件下,HMC725LC3C的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 -3.6 -3.3 -3.0 V
电源电流 70 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 -1.5 0.5 V
输入差分范围 0.1 2.0 Vp - p
输入回波损耗 频率 <14GHz 10 dB
输出幅度 单端,峰 - 峰值 550 mVp - p
差分,峰 - 峰值 1100 mVp - p
输出高电压 -10 mV
输出低电压 -560 mV
输出上升/下降时间 差分,20% - 80% 19 / 18 ps
输出回波损耗 频率 <14GHz 10 dB
小信号增益 27 dB
随机抖动 Jr rms 0.2 ps rms
确定性抖动 Jd 峰 - 峰值,2¹⁵ - 1 PRBS输入 [1] 2 ps, p - p
传播延迟 td 105 ps
注:[1] 确定性抖动通过同时测量300mV、13GHz、2¹⁵ - 1 PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
四、工作模式与真值表
HMC725LC3C实现了异或(XOR)和异或非(XNOR)逻辑功能,其真值表如下: 输入 输出
A B D
L L L
L H H
H L H
H H L
其中,A = AP - AN,B = BP - BN,D = DP - DN;H表示正电压电平,L表示负电压电平。
五、绝对最大额定值
为了确保芯片的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压(Vee) -3.75V至 +0.5V
输入信号 -2V至 +0.5V
输出信号 -1.5V至 +1V
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额17mW) 0.68W
热阻(R th j - p)最坏情况结到封装焊盘 59 °C/W
最大结温 125 °C
存储温度 -65 °C至 +150 °C
工作温度 -40 °C至 +85 °C
ESD灵敏度(HBM) 1C类
六、封装信息
HMC725LC3C采用16引脚陶瓷SMT封装,具体信息如下: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记 [2]
HMC725LC3C 氧化铝,白色 镍上镀金 MSL3 [1] H725 XXXX
注:[1] 最大峰值回流温度为260 °C;[2] 4位批号XXXX
七、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 这些引脚必须连接到高质量的RF/DC接地
2, 3 6, 7 AN, AP BP, BN 差分数据输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源
10, 11 DN, DP 差分数据输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 Vee 负电源
14, 封装底座 GND 电源接地
15 N/C 无需连接。该引脚可连接到RF/DC接地而不影响性能
八、评估PCB与应用电路设计
评估PCB材料清单
评估PCB 122520的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J6 PCB安装SMA RF连接器
J7, J9 DC引脚
C1 4.7 µF电容器,钽电容
C5 100 pF电容器,0402封装
U1 HMC725LC3C高速逻辑,异或/异或非
PCB [2] 122518评估板
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料:Arlon 25FR或Rogers 4350
设计要点
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总之,HMC725LC3C凭借其高速、低功耗、小尺寸等优点,为高速逻辑设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该芯片,并严格遵循其电气规格和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
