高速逻辑器件 HMC726LC3C:性能解析与应用指南
在高速数据传输和数字逻辑系统领域,HMC726LC3C 这款高速逻辑器件展现出了卓越的性能。作为电子工程师,深入了解其特性和应用场景对于设计高性能电路至关重要。下面就带大家详细了解一下 HMC726LC3C。
文件下载:HMC726.pdf
典型应用场景
HMC726LC3C 在多个领域都有出色的表现,它适用于 16G 光纤通道、RF ATE 应用、宽带测试与测量、高达 14Gbps 的串行数据传输、高达 14GHz 的数字逻辑系统,以及 NRZ - to - RZ 转换等场景。这些应用场景对数据传输速率和信号处理速度要求极高,而 HMC726LC3C 正好能够满足这些需求。大家在实际项目中,是否也遇到过类似对高速性能有要求的应用场景呢?
功能特性亮点
高速数据支持
它能够支持高达 14Gbps 的数据传输速率,时钟频率最高可达 14GHz,这使得它在高速数据处理方面表现卓越。在如今数据量爆炸式增长的时代,高速的数据处理能力无疑是关键。
灵活的操作模式
支持差分或单端操作,为工程师在设计电路时提供了更多的选择和灵活性。根据不同的应用需求,可以灵活选择合适的操作模式。
快速的上升和下降时间
其上升和下降时间分别为 19ps 和 18ps,能够快速响应信号变化,保证信号的准确性和稳定性。在高速信号处理中,快速的上升和下降时间可以有效减少信号失真。
低功耗设计
典型功耗仅为 230mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
单一电源供电
采用 - 3.3V 单电源供电,简化了电路设计,减少了电源管理的复杂性。
小巧封装
采用 16 引脚陶瓷 3x3mm SMT 封装,尺寸仅为 9mm²,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
电气规格详情
电源相关参数
电源电压范围为 - 3.6V 至 - 3.0V,典型值为 - 3.3V;电源电流典型值为 70mA。合理的电源参数保证了器件的稳定运行。
数据和时钟速率
最大数据速率和最大时钟速率均可达 14Gbps 和 14GHz,满足高速数据处理的需求。
输入输出参数
输入电压范围为 - 1.5V 至 0.5V,输入差分范围为 0.1Vp - p 至 2.0Vp - p;单端输出幅度典型值为 550mVp - p,差分输出幅度典型值为 1100mVp - p;输出高电压典型值为 - 10mV,输出低电压典型值为 - 560mV;输出上升/下降时间(差分,20% - 80%)典型值为 19/18ps。这些参数决定了器件在不同信号环境下的性能表现。
其他参数
输入和输出回波损耗在频率小于 14GHz 时典型值均为 10dB;小信号增益典型值为 27dB;随机抖动 Jr(rms)最大值为 0.2ps rms;确定性抖动 Jd(峰 - 峰,2¹⁵ - 1 PRBS 输入)典型值为 2ps p - p;传播延迟 td 典型值为 95ps。
绝对最大额定值
电源电压范围为 - 3.75V 至 + 0.5V,输入信号范围为 - 2V 至 + 0.5V,输出信号范围为 - 1.5V 至 + 1V;连续功耗在 T = 85°C 时为 0.68W,超过 85°C 需按 17mW/°C 降额;热阻(Rth j - p)最坏情况下结到封装焊盘为 59°C/W;最大结温为 125°C;存储温度范围为 - 65°C 至 + 150°C;工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C;ESD 敏感度(HBM)为 1C 类。了解这些额定值对于正确使用和保护器件至关重要。大家在实际使用中,是否有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地
2, 3 6, 7 AN, AP BN, BP 差分数据输入,电流模式逻辑(CML)参考正电源
10, 11 DP, DN 差分数据输出,电流模式逻辑(CML)参考正电源
13, 16 Vee 负电源
14, 封装底座 GND 电源接地
15 N/C 无需连接,可连接到 RF/DC 接地而不影响性能
评估 PCB 与应用电路
评估 PCB 包含了 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、电容等元件,电路设计应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚直接连接到接地平面,暴露的封装底座也应连接到 GND,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。在实际设计中,大家是否会根据评估 PCB 来优化自己的电路设计呢?
HMC726LC3C 凭借其高速、低功耗、小巧封装等优势,在高速逻辑领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,实现高性能的电路设计。但在使用过程中,也需要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,以确保器件的正常运行和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
