在电子设计领域,开关模式功率整流器是电源管理系统中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 MBRD320G、MBRD330G、MBRD340G、MBRD350G 和 MBRD360G 系列开关模式功率整流器,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MBRD320-D.PDF
MBRD320G - MBRD360G 系列是先进的肖特基势垒整流器,采用 DPAK 表面贴装封装。这些器件专为开关电源、逆变器和其他电感开关电路中的输出整流、续流、保护和转向二极管应用而设计。
该系列整流器具有极快的开关速度和极低的正向压降,这意味着在电能转换过程中能够减少能量损耗,提高电源效率。对于追求高效节能的电子设备来说,这是一个非常重要的特性。
采用铂势垒和雪崩保护环技术,增强了器件的可靠性和稳定性。NRVBD 和 SBRD 前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商符合相关法规。
采用环氧模塑外壳,重量约为 0.4 克。这种封装设计不仅提供了良好的机械保护,还便于在电路板上进行表面贴装。
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒。
该系列整流器具有一定的静电放电(ESD)防护能力,机器模型(MM)为 C 级,人体模型(HBM)为 3B 级。
| 额定参数 | 符号 | MBRD320 | MBRD330 | MBRD340 | MBRD350 | MBRD360 | 单位 |
| 峰值重复反向电压 | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| 工作峰值反向电压 | VRWM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| 直流阻断电压 | VR | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| 平均整流正向电流($T_C = +125^{circ}C$) | $I_{F(AV)}$ | - | - | - | - | - | A |
| 正向浪涌电流 | $I_{FRM}$ | 6 | - | - | - | - | A |
| 非重复峰值浪涌电流 | $I_{FSM}$ | - | - | - | - | - | A |
| 反向重复峰值电流 | $I_{RRM}$ | - | - | - | - | - | A |
| 工作结温范围 | $T_J$ | -65 至 +175 | -65 至 +175 | -65 至 +175 | -65 至 +175 | -65 至 +175 | °C |
| 储存温度范围 | $T_{stg}$ | -65 至 +175 | -65 至 +175 | -65 至 +175 | -65 至 +175 | -65 至 +175 | °C |
| 电压变化率(额定 VR) | $dv/dt$ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | V/μs |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻 | $R_{theta JA}$ | 6 | °C/W |
| 结到外壳热阻 | $R_{theta JC}$ | 80 | °C/W |
热特性对于确保器件在工作过程中的稳定性至关重要。在设计电路时,需要根据实际应用情况合理考虑散热问题,以保证器件的结温不超过允许范围。
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压 | $V_F$ | $i_F = 3A$,$T_C = +25^{circ}C$ | 0.6 | V |
| $i_F = 3A$,$T_C = +125^{circ}C$ | 0.45 | V | ||
| $i_F = 6A$,$T_C = +25^{circ}C$ | 0.7 | V | ||
| $i_F = 6A$,$T_C = +125^{circ}C$ | 0.625 | V | ||
| 最大瞬时反向电流 | $i_R$ | 额定直流电压,$T_C = +25^{circ}C$ | 0.2 | mA |
| 额定直流电压,$T_C = +125^{circ}C$ | 20 | mA |
这些电气参数是在特定测试条件下得到的,实际应用中,产品性能可能会因工作条件的不同而有所变化。
该系列部分器件已停产,在订购时需要注意查看相关表格。同时,不同型号的器件有不同的包装和发货方式,常见的有 75 个/导轨、1800 个/卷带和 2500 个/卷带等。
数据手册中提供了多个典型特性曲线,包括典型正向电压、典型反向电流、平均功率耗散、电流降额(外壳和环境)以及典型电容等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
DPAK 封装的 MBRD320G - MBRD360G 系列具有特定的机械尺寸,详细尺寸信息可参考数据手册中的机械外壳轮廓和封装尺寸表格。此外,数据手册还提供了推荐的安装 footprint 以及多种引脚样式的标记图,方便工程师进行电路板设计。
onsemi 的 MBRD320G - MBRD360G 系列开关模式功率整流器以其高速开关、低正向压降、环保设计等特点,为开关电源、逆变器等电路提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并结合器件的电气和热特性进行合理的电路设计和散热考虑。你在使用这类整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
