安森美MBRS120T3G等肖特基功率整流器:小身材大能量
在电子设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的MBRS120T3G、SBRS8120T3G和SBRS8120N这三款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRS120T3-D.PDF
产品原理与适用场景
这三款整流器采用肖特基势垒原理,在大面积金属 - 硅功率二极管中应用。其先进的几何结构采用外延结构,具备氧化物钝化和金属覆盖接触。这种设计使其非常适合低电压、高频整流应用,同时也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统。
产品特性亮点
封装与结构优势
  • 小巧紧凑:采用带有J形弯引脚的矩形封装,便于自动化处理,适合在空间有限的电路板上使用。
  • 高稳定性:具有高度稳定的氧化物钝化结,保证了产品的长期可靠性。
  • 应力保护:配备保护环,可有效抵抗应力,提高产品的耐用性。
电气性能卓越
  • 低正向压降:在25°C、1.0A的条件下,最大正向压降仅为0.55V,能有效降低功耗,提高能源效率。
  • 反向雪崩能量瞬态承受能力强:能够承受反向雪崩能量瞬态,确保在复杂的电路环境中稳定工作。
  • ESD防护等级高:人体模型(HBM)达到3B(>16000V),机器模型(MM)达到C(>400V),有效防止静电对产品的损害。
产品参数详情
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 20 V
平均整流正向电流(TL = 115°C) IF(AV) 1.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) IFSM 40 A
工作结温 TJ -65 至 +125 °C
热特性
特性 符号 单位
结到引脚的热阻(TL = 25°C) RθJL 12 °C/W
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压(iF = 1.0A,TJ = 25°C) VF 0.6 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C;额定直流电压,TJ = 100°C) iR 1.0、10 mA
机械特性与订购信息
机械特性
  • 外壳:环氧模塑封装。
  • 重量:约95mg。
  • 表面处理:所有外表面耐腐蚀,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:焊接时引脚和安装表面温度最大为260°C,持续10秒。
订购信息
器件 封装 包装
MBRS120T3G SMB(无铅) 2500/卷带
SBRS8120T3G* SMB(无铅) 2500/卷带
SBRS8120NT3G* SMB(无铅) 2500/卷带
总结与思考
安森美这三款肖特基功率整流器凭借其出色的特性和参数,在低电压、高频整流等应用中具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计相关电路时,需要综合考虑产品的各项参数,确保其能满足实际应用的需求。比如,在选择整流器时,除了关注正向压降、反向电流等电气参数外,还要考虑热阻等热特性,以保证产品在长期工作中的稳定性。大家在实际设计中,有没有遇到过因为整流器选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
