在电子设备的设计中,振荡器是至关重要的组件,它为系统提供稳定的时钟信号。今天,我们将深入探讨ABRACON公司的AMPM系列功率优化MEMS振荡器,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:AMPMAED-24.5760T.pdf
AMPM系列MEMS振荡器具有多种封装尺寸,包括1.6 x 1.2 x 0.84 mm、2.0 x 1.6 x 0.84 mm、2.5 x 2.0 x 0.84 mm和3.2 x 2.5 x 0.85 mm。该系列产品符合RoHS/RoHS II标准,湿度敏感度等级(MSL)为MSL 1,同时对静电放电(ESD)敏感。
其封装尺寸最小可达1.6x1.2mm,高度仅为0.84mm,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用,如可穿戴设备。
该振荡器具有低功耗特性,工作电流典型值为1.3mA(IDD),待机电流典型值为12µA,有助于延长设备的电池续航时间。
输出频率范围为1MHz至80MHz,能够满足不同应用对频率的需求。
对于新频率的需求,能够实现短的交货期,提高产品的开发效率。
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,可适应各种恶劣的工作环境。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 频率范围 | 1.0000 | - | 80.0000 | MHz | - |
| 电源电压(VDD) | 1.71 | - | 3.63 | V | - |
| 电流消耗(IDD) | - | 1.3 | - | mA | fout = 24MHz, VDD =1.8V, 无负载 |
| 待机电流消耗(ISTBY) | - | 12 | 30 | µA | VDD = 1.8/2.5V |
| - | - | 80 | 160 | µA | VDD =3.3V |
| 工作温度范围 | -40 | - | +85 | °C | 见选项 |
| 存储温度 | -55 | - | +150 | °C | - |
| 全包含频率稳定性 | -25 | - | +25 | ppm | 选项 “D” 或 “F” |
| -50 | - | +50 | ppm | 选项 “E” 或 “G” | |
| 老化 | -5 | - | +5 | ppm | 第1年 @25ºC |
| -1 | - | +1 | ppm | - | |
| 占空比 | 45 | - | 55 | % | 1 MHz至39 MHz 61 MHz至80 MHz |
| 40 | - | 60 | % | 40 MHz至60 MHz | |
| 输出逻辑电平(VOH) | 0.8*VDD | - | - | V | 逻辑高 I = 1 mA |
| 输出逻辑电平(VOL) | - | - | 0.2*VDD | V | 逻辑低 I = -1 mA |
| 输入逻辑电平(VIH) | 0.7*VDD | - | - | V | 逻辑高 |
| 输入逻辑电平(VIL) | - | - | 0.3*VDD | V | 逻辑低 |
| 使能上拉电阻 | - | - | 300 | kΩ | - |
| 电源斜坡时间(tPU) | 0.1 | - | 100 | ms | 达到目标VDD的90%所需时间 |
| 启动时间(tSU) | - | - | 1.5 | ms | 从90% VDD到有效时钟输出,@ 25ºC |
| 输出使能时间(tEN) | - | - | 1 | - | - |
| 输出禁用时间(tDA) | - | - | 200 + 2周期 | ns | - |
| 上升/下降时间(低驱动) | - | 2.5 | 3.5 | ns | CL = 5 pF, VDD =1.8V |
| - | 1.5 | 2.2 | ns | CL = 5 pF, VDD =2.5V/3.3V | |
| 上升/下降时间(标准驱动) | - | 1.2 | 2.0 | ns | CL = 10 pF, VDD =1.8V |
| - | 0.6 | 1.2 | ns | CL = 10 pF, VDD =2.5V/3.3V | |
| RMS周期抖动(低驱动,fout = 27 MHz) | - | 32 | 40 | ps | VDD = 1.8V |
| - | 25 | 32 | ps | VDD = 2.5/3.3V | |
| RMS周期抖动(标准驱动,fout = 27 MHz) | - | 23 | 30 | ps | VDD = 1.8V |
| - | 20 | 28 | ps | VDD = 2.5/3.3V | |
| 周期到周期抖动(峰值,低驱动,fout = 27 MHz) | - | 180 | 240 | ps | VDD = 1.8V |
| - | 120 | 170 | ps | VDD = 2.5/3.3V | |
| 周期到周期抖动(峰值,标准驱动,fout = 27 MHz) | - | 115 | 190 | ps | VDD = 1.8V |
| - | 90 | 150 | ps | VDD = 2.5/3.3V |
| 电源电压 | -0.3 | - | +4.0 | V | - |
| 输入电压 | -0.3 | - | VDD + 0.3 | V | - |
| 最大结温 | - | - | +150 | ºC | - |
| 环境工作温度(工业) | -40 | - | +85 | ºC | - |
| 环境工作温度(扩展商业) | -20 | - | +70 | ºC | - |
| 存储环境温度范围 | -55 | - | +150 | ºC | - |
| 焊接温度 | - | +260 | - | ºC | - |
| ESD保护 | 4 kV HBM, 400V MM, 2 kV CDM | - | - | - | - |
| 选项 | 输出驱动 | 引脚1功能 |
| A | 标准 | 输出使能 |
| B | 标准 | 待机 |
| C | 低 | 输出使能 |
| D | 低 | 待机 |
以MHz为单位,精确到小数点后4位,例如80.0000。
在25ºC ± 3ºC的条件下,提供了电流消耗与频率、电流消耗与电源电压的关系曲线,分别针对低输出驱动强度和标准输出驱动强度。这些数据有助于工程师在设计时评估振荡器的性能。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | OE | 输出使能。低电平 = 输出为高阻抗 |
| STBY | 低电平 = 输出为高阻抗,设备处于低功耗模式,电源电流为ISTBY | |
| 2 | GND | 电源接地 |
| 3 | Output | 振荡器时钟输出 |
| 4 | VDD | 电源。需用0.1 uF电容尽可能靠近VDD引脚旁路 |
AMPM系列提供多种输出驱动配置。低功率驱动可最小化电流消耗和电磁干扰(EMI),同时在电源电压的20%至80%范围内提供大于1 mA的输出电流;标准驱动在相同电压范围内提供大于3 mA的输出电流。
文档详细给出了不同封装尺寸(1.6 x 1.2 mm、2.0 x 1.6 mm、2.5 x 2.0 mm、3.2 x 2.5 mm)的振荡器的机械尺寸,包括引脚间距、整体高度、长度、宽度等参数,以及推荐的焊接焊盘尺寸。这对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行精确的设计。
提供了SnPb共晶工艺和无铅工艺的回流焊曲线参数,根据封装厚度和体积的不同,给出了不同的峰值温度。这有助于确保在焊接过程中振荡器不会受到损坏,保证产品的可靠性。
不同封装尺寸的振荡器有不同的最小起订量(MOQ)和包装方式。对于快速周转的可编程样品订单,如果数量小于MOQ,可能会以切割带、防静电袋中的散装零件或管装形式交付;对于等于或大于MOQ且小于1000pcs的订单,必须是对应封装尺寸MOQ的倍数;对于等于或大于1000pcs的订单,不提供散装选项,需采用卷带包装。
AMPM系列振荡器适用于多种应用场景,包括可穿戴设备、物联网(IoT)、工业物联网、音频和视频设备、无人机和机器人等。其低功耗、紧凑尺寸和宽频率范围的特点,使其能够满足这些应用对时钟信号的要求。
综上所述,AMPM系列功率优化MEMS振荡器是一款性能优异、应用广泛的产品。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求选择合适的封装尺寸、频率、稳定性等参数,以实现最佳的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的振荡器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
