Apacer 4GB DDR3 SODIMM内存模块技术解析
在电子设计领域,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来详细解析Apacer的一款4GB DDR3 SODIMM内存模块,它由Apacer Technology Inc.生产,客户为研華股份有限公司,批准编号为90004 - T0014 。
文件下载:96SD3-4G1600NN-AP.pdf
一、产品基本信息
1. 产品编号
该内存模块的模块编号为78.B2GCJ.AF10C,PCB编号为48.18220.091,IC品牌为Hynix 。
2. 产品描述
它是一款DDR3 SODIMM 12800 - 11 256x8 4GB HYN G内存,具备特定的带宽、速度和延迟等参数。
二、订购信息
部分编号 带宽 速度等级 最大频率 CAS延迟 密度 组织形式 组件组成 列数
78.B2GCJ.AF10C 12.8GB/sec 1600Mbps 800MHz CL11 4GB 512Mx64 256Mx8*16EA 2
三、规格参数
1. 基本特性
  • 热传感器:DIMM上无热传感器。
  • 密度:4GB 。
  • 组织形式:512M字×64位,2列。
  • 封装:204 - 针插座式小外形双列直插内存模块(SO - DIMM),PCB高度为30.0mm,引脚间距为0.6mm(引脚),符合无铅(RoHS)标准。
  • 电源:电源供应为 (VDD = 1.5 ~V pm 0.075 ~V) 。
2. 内部结构
  • 内部银行:有8个内部银行用于并发操作。
  • 接口:接口类型为SSTL_15 。
  • 突发长度:突发长度(BL)为8和4,带有突发截断(BC)功能。
  • 延迟参数:/CAS延迟(CL)为6、7、8、9、10、11;/CAS写延迟(CWL)为5、6、7、8 。
  • 预充电:每次突发访问都有自动预充电选项。
  • 刷新:支持自动刷新和自刷新功能。
  • 刷新周期:在 (0°C ≤ TC ≤ +85°C) 时,平均刷新周期为7.8µs;在 (+85°C < TC ≤ +95°C) 时,平均刷新周期为3.9µs 。
  • 工作温度范围:工作外壳温度范围为 (TC = 0°C) 到 (+95°C) 。
四、产品特性
1. 数据传输架构
  • 双数据速率架构:每个时钟周期进行两次数据传输,提高了数据传输效率。
  • 8位预取流水线架构:实现了高速数据传输。
2. 数据同步与控制
  • 双向差分数据选通:双向差分数据选通(DQS和 /DQS)与数据一起发送/接收,用于在接收器处捕获数据。DQS在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐。
  • 差分时钟输入:采用差分时钟输入(CK和 /CK)。
  • DLL对齐:DLL使DQ和DQS转换与CK转换对齐。
  • 命令与数据控制:命令在每个正CK边缘输入;数据和数据掩码参考DQS的两个边缘。数据掩码(DM)用于写入数据。
3. 信号质量与功能优化
  • ODT功能:具有片上终端(ODT)功能,包括同步ODT、动态ODT和异步ODT,可提高信号质量。
  • 多用途寄存器:多用途寄存器(MPR)用于温度读取。
  • ZQ校准:支持ZQ校准,用于DQ驱动和ODT 。
  • 可编程功能:具有可编程部分阵列自刷新(PASR)、/RESET引脚用于上电序列和复位功能,以及可编程输出驱动器阻抗控制。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
该内存模块的引脚配置分为正面和背面,共有204个引脚,每个引脚都有特定的名称和功能。具体引脚配置信息如下表所示: 正面 背面
引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称 引脚编号 引脚名称
1 VREFDQ 103 /CK0 2 VSS 104 /CK1
3 VSS 105 VDD 4 DQ4 106 VDD
5 DQ0 107 A10 (AP) 6 DQ5 108 BA1
7 DQ1 109 BA0 8 VSS 110 /RAS
9 VSS 111 VDD 10 /DQS0 112 VDD
11 DM0 113 /WE 12 DQS0 114 /CS0
13 VSS 115 /CAS 14 VSS 116 ODT0
15 DQ2 117 VDD 16 DQ6 118 VDD
17 DQ3 119 A13 18 DQ7 120 ODT1
19 VSS 121 /CS1 20 VSS 122 NC
21 DQ8 123 VDD 22 DQ12 124 VDD
23 DQ9 125 NC 24 DQ13 126 VREFCA
25 VSS 127 VSS 26 VSS 128 VSS
27 /DQS1 129 DQ32 28 DM1 130 DQ36
29 DQS1 131 DQ33 30 /RESET 132 DQ37
31 VSS 133 VSS 32 VSS 134 VSS
33 DQ10 135 /DQS4 34 DQ14 136 DM4
35 DQ11 137 DQS4 36 DQ15 138 VSS
37 VSS 139 VSS 38 VSS 140 DQ38
39 DQ16 141 DQ34 40 DQ20 142 DQ39
41 DQ17 143 DQ35 42 DQ21 144 VSS
43 VSS 145 VSS 44 VSS 146 DQ44
45 /DQS2 147 DQ40 46 DM2 148 DQ45
47 DQS2 149 DQ41 48 VSS 150 VSS
49 VSS 151 VSS 50 DQ22 152 /DQS5
51 DQ18 153 DM5 52 DQ23 154 DQS5
53 DQ19 155 VSS 54 VSS 156 VSS
55 VSS 157 DQ42 56 DQ28 158 DQ46
57 DQ24 159 DQ43 58 DQ29 160 DQ47
59 DQ25 161 VSS 60 VSS 162 VSS
61 VSS 163 DQ48 62 /DQS3 164 DQ52
63 DM3 165 DQ49 64 DQS3 166 DQ53
65 VSS 167 VSS 66 VSS 168 VSS
67 DQ26 169 /DQS6 68 DQ30 170 DM6
69 DQ27 171 DQS6 70 DQ31 172 VSS
71 VSS 173 VSS 72 VSS 174 DQ54
73 CKE0 175 DQ50 74 CKE1 176 DQ55
75 VDD 177 DQ51 76 VDD 178 VSS
77 NC 179 VSS 78 NC 180 DQ60
79 BA2 181 DQ56 80 NC 182 DQ61
81 VDD 183 DQ57 82 VDD 184 VSS
83 A12 (/BC) 185 VSS 84 A11 186 /DQS7
85 A9 187 DM7 86 A7 188 DQS7
87 VDD 189 VSS 88 VDD 190 VSS
89 A8 191 DQ58 90 A6 192 DQ62
91 A5 193 DQ59 92 A4 194 DQ63
93 VDD 195 VSS 94 VDD 196 VSS
95 A3 197 SA0 96 A2 198 /EVENT
97 A1 199 VDDSPD 98 A0 200 SDA
99 VDD 201 SA1 100 VDD 202 SCL
101 CK0 203 VTT 102 CK1 204 VTT
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,如下表所示: 引脚名称 功能
A0 to A14 地址输入,行地址A0到A14;列地址A0到A9
A10 (AP) 自动预充电
A12 (/BC) 突发截断
BA0, BA1, BA2 银行选择地址
DQ0 to DQ63 数据输入/输出
/RAS 行地址选通命令
/CAS 列地址选通命令
/WE 写使能
/CS0, /CS1 芯片选择
CKE0, CKE1 时钟使能
CK0, CK1 时钟输入
/CK0, /CK1 差分时钟输入
DQS0 to DQS7, /DQS0 to /DQS7 输入和输出数据选通
DM0 to DM7 输入掩码
SCL 串行PD的时钟输入
SDA 串行PD的数据输入/输出
VDD 内部电路电源
VDDSPD 串行EEPROM电源
VREFCA CA的参考电压
VREFDQ DQ的参考电压
VSS 接地
VTT SDRAM的I/O终端电源
/RESET 将DRAM设置为已知状态
ODT0, ODT1 ODT控制
/EVENT 温度事件引脚
NC 无连接
六、总结
Apacer的这款4GB DDR3 SODIMM内存模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备。电子工程师在设计相关产品时,可以根据这些规格参数和特性来合理使用该内存模块。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区交流分享。
