长鑫存储 DDR3 SODIMM 8GB 内存模块深度剖析
在硬件设计的世界里,内存模块的性能至关重要,它直接影响着系统的运行速度和稳定性。今天,我们就来深入剖析一款 Apacer 的 8GB DDR3 SODIMM 内存模块,它的型号为 78.C2GCY.AT30C,适用于众多对内存性能有要求的设备。
文件下载:96SD3L-8G1333NN-AP.pdf
一、模块基本信息
这款内存模块是 Apacer 为研華股份有限公司定制的产品,早在 2012 年 8 月 14 日就已获得批准,批准编号为 90004 - T0028。其模块编号是 78.C2GCY.AT30C,PCB 编号为 48.18220.0930C,采用了 Micron 的 IC。
1. 产品规格
部分编号 带宽速度等级 最大频率 CAS 延迟 密度组织 组件组成 排名数量
78.C2GCY.AT30C 10.6GB/sec 1333Mbps 666MHz CL9 8GB 1024Mx64 512Mx8*16EA 2
2. 规格参数
  • 密度与组织:拥有 8GB 的大容量,采用 1024M 字 × 64 位的组织方式,共 2 个排名。通过安装 16 块封装在 FBGA 中的 4G 位 DDR3 SDRAM 实现。
  • 封装形式:采用 204 针插座式小型双列直插内存模块(SO - DIMM),PCB 高度为 30.0mm,引脚间距为 0.6mm,并且符合无铅(RoHS)标准。
  • 电源供应:电源要求为(VDD = 1.35 V)(范围在 1.283 - 1.45V)。
  • 内部结构:具有 8 个内部银行可并发操作,接口类型为 SSTL_15。
  • 数据传输:支持突发长度为 8 和 4(带突发斩波 BC),CAS 延迟(CL)可设置为 6、7、8、9,CAS 写延迟(CWL)可设置为 5、6、7。
  • 预充电与刷新:支持每次突发访问的自动预充电选项,具备自动刷新和自刷新功能。刷新周期根据温度不同有所变化,在(0°C ≤ TC ≤ +85°C)时平均刷新周期为 7.8µs,在( + 85°C < TC ≤ +95°C)时为 3.9µs。
  • 工作温度范围:工作温度范围为(TC = 0°C)到( + 95°C)。
二、产品特性优势
1. 高速数据传输架构
采用双数据速率架构,每个时钟周期可进行两次数据传输,结合 8 位预取流水线架构,实现了高速的数据传输。这使得系统在处理大量数据时能够更加高效,你是否在工作中遇到过因内存数据传输慢而导致系统卡顿的情况呢?
2. 精准的数据同步机制
双向差分数据选通(DQS 和 /DQS)与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。DQS 在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐,确保了数据的准确同步。差分时钟输入(CK 和 /CK)以及 DLL(延迟锁定环)的使用,进一步对齐了 DQ 和 DQS 转换与 CK 转换,保证了数据传输的稳定性。
3. 高效的命令处理方式
命令在每个正 CK 边沿输入,数据和数据掩码参考 DQS 的两个边沿,同时具备数据掩码(DM)用于写入数据。通过可编程的附加延迟对 /CAS 进行后置处理,提高了命令和数据总线的效率。
4. 优质的信号处理能力
具备片上端接(ODT)功能,包括同步 ODT、动态 ODT 和异步 ODT,可提高信号质量。ZQ 校准用于 DQ 驱动和 ODT,确保了信号的准确性。
5. 灵活的功能设置
拥有多用途寄存器(MPR)可用于温度读取,可编程部分阵列自刷新(PASR)功能,以及 /RESET 引脚用于上电序列和复位功能。SRT 范围支持正常/扩展和自动/手动自刷新,同时还支持可编程输出驱动器阻抗控制。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置详情
该内存模块的引脚配置分为正面和背面两部分,包含了众多的引脚,如 VREFDQ、VSS、DQ、/CK 等。详细的引脚配置如下表所示: 正面 背面
引脚号 引脚名称 引脚号 引脚名称 引脚号 引脚名称 引脚号 引脚名称
1 VREFDQ 103 /CK0 2 VSS 104 /CK1
203 VTT 204 VTT
2. 引脚功能描述
不同的引脚具有不同的功能,例如:
  • 地址输入引脚(A0 - A15):用于输入行地址(A0 - A15)和列地址(A0 - A9)。
  • 控制命令引脚(/RAS、/CAS、/WE 等):分别用于行地址选通、列地址选通和写使能等控制操作。
  • 数据输入输出引脚(DQ0 - DQ63):负责数据的输入和输出。
  • 时钟和使能引脚(CK、CKE 等):提供时钟信号和时钟使能控制。
  • 参考电压和电源引脚(VREFCA、VDD 等):为电路提供参考电压和电源。
你在实际的电路设计中,是否会特别关注这些引脚的功能和连接方式呢?
四、总结思考
Apacer 的这款 8GB DDR3 SODIMM 内存模块在规格参数、特性和引脚配置等方面都展现出了优秀的设计。其高速的数据传输能力、多样的功能特性以及合理的引脚布局,为硬件工程师在设计系统时提供了可靠的内存解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择和使用内存模块,同时注意引脚的连接和信号的处理,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的内存模块时,是否也有自己独特的设计经验和技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
