EtherNet/IP转EtherCAT在生物疫苗车间的工业自动化应用
在生物制药行业智能化转型进程中,工业自动化与工业物联网的深度融合是保障疫苗生产质量、提升效率的核心。生物疫苗生产对发酵、纯化、灌装等工艺的参数精度和实时监控要求极高,本文结合实际项目,详细阐述罗克韦尔ControlLogix PLC(EtherNet/IP主站)与倍福PLC(EtherCAT主站)的互联方案,通过塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关(物联网网关/智能网关/工业网关)实现总线协议互通与数据采集器功能落地,精准管控全流程工艺参数,为同类车间智能化升级提供参考。
一、案例背景
本案例应用于某国家级生物疫苗生产基地核心车间,该车间承担疫苗发酵、纯化、灌装等核心任务,年产能数千万剂,严格遵循GMP规范,保持恒温恒湿无菌环境。随着市场需求增长,原有控制系统的局限性凸显,成为产能提升的瓶颈。
车间采用双PLC主站架构:罗克韦尔ControlLogix PLC(EtherNet/IP主站)负责发酵工段参数监控调节及纯化工段调度,是工业自动化核心中枢;倍福PLC(EtherCAT主站)负责灌装工段精准控制及设备状态采集。
项目实施前核心痛点:一是两种总线协议不兼容,无法直接互通,发酵参数无法实时同步至灌装工段,易出现质量问题;二是缺乏专业工业网关与数据采集器,工业物联网体系未搭建,数据采集依赖人工,存在滞后、遗漏,无法满足GMP追溯要求;三是工艺管控粗放、故障排查低效、人工成本高,制约生产效能。
为解决上述问题,项目引入塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关,通过其协议转换与数据采集功能,实现双PLC互通及全流程管控,提升生产质量与效率。
核心需求:实现双PLC双向数据互通,完成协议转换;通过数据采集器功能采集全流程数据,上传至工业物联网监控平台;优化工艺联动,建立追溯体系,提升疫苗合格率与生产效率。
ethercat
二、协议转换网关的功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关是适配工业自动化复杂场景的高性能工业网关/智能网关,兼具物联网网关特性与数据采集器功能,专为疫苗车间高要求环境优化,核心功能如下:
(一)专属协议双向转换功能
核心能力为EtherNet/IP从站转EtherCAT从站双向协议转换,精准适配双PLC通讯需求,可实现罗克韦尔PLC指令与倍福PLC反馈数据的双向转换,彻底解决总线协议壁垒,支撑工业自动化协同控制。
(二)全维度数据采集与上传功能
作为专业数据采集器,可采集双PLC运行状态、各工段核心参数及设备故障信息,通过工业以太网上传至工业物联网监控平台,数据存储周期不低于3年,满足GMP追溯要求,为工艺优化提供支撑。
(三)设备监控与异常预警功能
可实时监控自身及关联设备运行状态与通讯稳定性,当出现参数异常、设备故障或通讯中断时,立即触发预警并通过多渠道通知管理人员,降低生产风险,避免疫苗报废。
(四)工业级高稳定性设计
采用工业级硬件架构,具备抗电磁干扰、宽温适应(-40℃~85℃)、IP65防尘防水等特性,适配车间复杂环境;支持断点续传,确保数据采集完整连续。
(五)灵活配置与远程运维功能
支持Web端、手机APP远程配置管理,可调整协议转换规则、采集频率,降低运维成本;接口丰富,可灵活扩展,适配车间后续产能扩张与工艺升级,助力工业自动化与工业物联网深度融合。
ethercat
三、案例结构拓扑图
ethercat
四、解决方案
针对项目核心痛点,结合工业自动化与工业物联网融合需求,制定以塔讯网关为核心的解决方案,实现全流程精准管控,满足GMP要求。核心思路:以网关为协议转换与数据中转核心,实现双PLC互通;依托数据采集器功能搭建监控体系;优化工艺逻辑,实现工段联动与参数闭环控制。
(一)硬件部署方案
1. 核心设备部署:中控室机柜部署塔讯网关(数据采集器与通讯枢纽),发酵、灌装工段分别安装对应PLC,服务器机房部署工业物联网监控平台服务器。
2. 通讯链路搭建:罗克韦尔PLC与网关通过工业级屏蔽以太网建立EtherNet/IP连接,倍福PLC与网关建立EtherCAT连接,确保通讯稳定、低延迟、无丢包。
3. 现场设备连接:传感器连接至罗克韦尔PLC与网关,灌装、检测设备连接至倍福PLC,声光报警器与网关联动,保障异常预警及时响应。
(二)协议转换方案
1. 网关EtherNet/IP接口配置:设为主站模式,与罗克韦尔PLC配对,配置通讯参数,映射发酵、纯化指令至网关数据区。
2. 网关EtherCAT接口配置:设为主站模式,与倍福PLC配对,将罗克韦尔PLC指令转换为EtherCAT协议,下发至灌装设备。
3. 双向数据反馈:将倍福PLC采集的灌装数据转换为EtherNet/IP协议反馈至罗克韦尔PLC,实现双PLC数据互通与工艺联动。
(三)数据采集与监控方案
1. 采集配置:明确采集范围,设置1秒/次采集频率,配置数据过滤规则,确保数据实时准确。
2. 传输与存储:数据实时上传至监控平台,存储周期不低于3年,网关支持72小时本地缓存,避免数据丢失。
3. 可视化监控与预警:平台按工段展示参数趋势与设备状态,设置预警阈值,异常时多渠道通知管理人员,支持参数追溯与分析。
(四)工艺控制逻辑优化方案
1. 联动控制:罗克韦尔PLC根据发酵参数生成灌装建议值,通过网关传输至倍福PLC,实现工段无缝衔接。
2. 闭环控制:网关采集各工段实际参数反馈至双PLC,实现参数自动调整,确保管控精准。
3. 应急控制:出现严重异常时,网关触发预警,双PLC联动停机,故障排除后可远程恢复生产,同步记录追溯信息。
ethercat
五、实施配置过程描述
本项目实施严格遵循“前期准备→硬件部署→通讯调试→协议转换配置→数据采集配置→监控平台部署→系统联调→试运行→验收交付”流程,全程符合GMP管理规范。具体步骤如下:
(一)前期准备
设备清点与检查:逐一清点罗克韦尔ControlLogix PLC、倍福PLC、塔讯TX161网关、发酵罐、灌装设备及传感器,检查外观接口并进行通电测试;准备调试工具(工业级屏蔽网线、调试电脑等)与软件(RSLogix 5000、TwinCAT、网关配置软件)。
现场环境确认:确认中控室、机房安装位置及电源网络环境,确保温度18-25℃、湿度40%-60%,符合工业级与GMP要求;规划通讯线路铺设路径,避开生产区与无菌区,采用隐蔽式铺设。
参数规划:提前规划IP地址、子网掩码,避免通讯冲突;制定协议转换规则、数据采集点及工艺参数预警阈值,结合GMP要求设计数据追溯方案。
(二)硬件部署与接线
设备安装:网关固定于中控室机柜,罗克韦尔PLC安装于发酵工段控制柜,倍福PLC安装于灌装工段控制柜;现场设备按工艺要求精准安装。通讯接线:采用屏蔽网线连接罗克韦尔PLC与网关(EtherNet/IP)、倍福PLC与网关(EtherCAT),做好接地与标识;检查电源供电,确保电压稳定。
现场设备接线:传感器连接至罗克韦尔PLC与网关DI/DO接口,灌装、密封检测设备连接至倍福PLC,声光报警器接入网关;全面检查接线正确性,确保运行安全。
(三)通讯调试
设备通讯测试:通过RSLogix 5000、TwinCAT及网关配置软件,分别测试与罗克韦尔PLC、倍福PLC、网关的通讯状态,确保参数读取与修改正常。
网关与双PLC通讯测试:配置网关EtherNet/IP接口参数与罗克韦尔PLC匹配,确认通讯正常;配置EtherCAT接口与倍福PLC配对,确保链路畅通无丢包。
(四)协议转换配置
EtherNet/IP从站配置:将网关EtherNet/IP接口设为从站模式,配置通讯周期(1秒/次)及数据映射规则,将罗克韦尔PLC的工艺指令映射至网关数据区。
EtherCAT从站配置:将网关EtherCAT接口设为从站模式,配置从站地址与通讯周期,与倍福PLC主站配对;设置双向协议转换规则,确保指令与反馈数据双向互通。
协议转换测试:通过罗克韦尔PLC下发发酵温度调整指令,验证网关转换后倍福PLC能否正确接收;模拟灌装设备数据反馈,确认罗克韦尔PLC可正常获取,确保双向转换功能正常。
(五)数据采集与监控配置
采集点配置:在网关中添加采集点,分别采集罗克韦尔PLC(发酵温度、pH值)、倍福PLC(灌装剂量、密封合格率)及传感器(溶氧量)数据,采集频率设为1秒/次。
数据处理与过滤:配置数据过滤规则,剔除无效数据,设置阈值标记异常值;配置本地存储与实时上传策略,确保数据可追溯。
监控平台配置:部署工业物联网监控平台,与网关建立连接;搭建可视化界面,按工段分区展示数据,设置工艺参数预警阈值及短信/邮件通知方式。
(六)系统联调与试运行
系统联调:启动全系统,测试工艺指令下发、设备响应、数据上传及故障预警功能,确保发酵、纯化、灌装等环节协同运行,数据准确无误。
试运行:连续试运行15天(符合GMP验证要求),24小时值守监测,记录运行数据,及时优化通讯卡顿、参数偏差等问题,确保系统稳定。
验收交付:全面检测系统功能,确认工艺参数管控精度、数据采集准确性等指标达标;整理实施文档、测试报告、操作手册及追溯记录,完成交付与人员培训。
ethercat
六、项目痛点、应用效果及实施前后效果对比
(一)项目痛点
1. 总线协议不兼容,双PLC无法互通,工艺衔接断层;
2. 缺乏工业网关与数据采集器,数据无法统一采集追溯,不符合GMP要求;
3. 工艺管控不精准,疫苗合格率仅96.2%;
4. 故障排查低效,平均停机45分钟/次;
5. 自动化程度低,人工成本高。
(二)应用效果
1. 突破协议壁垒,实现双PLC双向互通与工段协同;
2. 完善工业物联网数据体系,实现全流程数据追溯;
3. 疫苗合格率提升至99.7%,减少报废成本;
4. 平均停机时间缩短至10分钟内,保障生产连续;
5. 自动化水平提升,人工成本降低45%;
6. 满足GMP要求,提升企业合规性。
(三)实施前后效果对比
具体对比如下表所示:
对比指标 实施前 实施后 提升/改善效果
PLC主站通讯状态 无法互通,通讯断层 双向互通,指令与数据实时传输 彻底解决总线协议壁垒
疫苗生产合格率 96.2% 99.7% 提升3.5个百分点
平均故障停机时间 45分钟/次 ≤10分钟/次 缩短77.8%
人工成本 较高,需大量人工参与 降低45%,人工干预大幅减少 降低运营成本
工业物联网融合程度 低,不符合GMP要求 高,实现智能化监控与追溯 完成智能化升级
生产效率 较低,日均产能3万剂 较高,日均产能4.2万剂 提升40%
七、案例总结
本案例针对疫苗车间双PLC协议不兼容、数据采集困难等核心痛点,以塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关为核心,搭建工业自动化与工业物联网融合解决方案,成功实现双PLC双向互通与全流程工艺管控,满足GMP要求,显著提升了生产质量与效率,降低了运营成本。
实践表明,工业网关作为核心枢纽,可有效解决总线协议壁垒,同时发挥数据采集器作用,为疫苗车间智能化升级提供可靠支撑。塔讯网关的工业级稳定性与灵活扩展性,完美适配疫苗车间复杂环境与高要求生产标准。
在生物制药行业智能化发展趋势下,总线协议互通与数据精准管控是实现疫苗生产标准化、智能化的关键。本案例为同类车间智能化改造提供了可落地的参考方案,未来可结合大数据、人工智能技术,进一步提升车间智能化水平,推动行业高质量发展。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
