Apacer 4GB DDR3 SDRAM SODIMM 内存产品技术剖析
在当今的电子设备中,内存作为数据存储和处理的关键组件,其性能直接影响着设备的运行效率。Apacer的4GB DDR3 SDRAM SODIMM内存模块,凭借其出色的性能和稳定的表现,在市场上占据了一席之地。下面,我们就对这款产品进行详细的技术分析。
文件下载:96SD3-4G1066NN-AP.pdf
一、订购信息
Apacer这款内存产品的型号为78.B2GC8.XX1,其带宽速度等级对应着最大频率8.5GB/sec、1066Mbps、533MHz ,CAS延迟虽文档未明确给出,但后续规格中有提及范围。它的密度组织为4GB,具体是512Mx64 ,由256Mx8的芯片16片组成,有2个Rank。
二、规格参数
1. 基本特性
  • 密度与组织:内存密度为4GB,组织形式是512M words × 64 bits,采用2 ranks设计。
  • 封装与安装:该模块采用204 - pin socket type的SO - DIMM封装,PCB高度为30.0mm,引脚间距为0.6mm,并且符合RoHS标准,是无铅产品。
  • 电源供应:电源供应为 (VDD = 1.5 ~V pm 0.075 ~V),为内存的稳定运行提供了保障。
2. 内部结构与操作
  • 内部银行:具有八个内部银行,可实现并发操作,提高数据处理效率。
  • 接口类型:接口为SSTL_15,保证了数据传输的稳定性。
  • 突发长度:支持突发长度为8和4,并且带有Burst Chop(BC)功能。
  • CAS延迟:/CAS Latency(CL)支持6、7、8、9;/CAS write latency(CWL)支持5、6、7。
  • 预充电与刷新:支持每个突发访问的自动预充电选项,具备自动刷新和自刷新功能。在不同的温度范围内,刷新周期有所不同,0°C ≤ TC ≤ +85°C时平均刷新周期为7.8µs,+85°C < TC ≤ +95°C时为3.9µs。
  • 工作温度范围:工作温度范围为0°C到 +95°C,适应较为广泛的环境条件。
三、产品特性
1. 数据传输架构
  • 双数据速率架构:采用双数据速率架构,每个时钟周期可进行两次数据传输,大大提高了数据传输速度。
  • 8位预取流水线架构:通过8位预取流水线架构实现高速数据传输,进一步提升了内存的性能。
2. 数据捕获与时钟输入
  • 双向差分数据选通:双向差分数据选通(DQS和 /DQS)与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。在读取操作时,DQS与数据边缘对齐;在写入操作时,DQS与数据中心对齐。
  • 差分时钟输入:采用差分时钟输入(CK和 /CK),确保时钟信号的稳定性。
  • DLL对齐:DLL(延迟锁定环)用于使DQ和DQS的转换与CK的转换对齐,保证数据传输的准确性。
3. 命令与数据处理
  • 命令输入:命令在每个正CK边缘输入,数据和数据掩码参考DQS的两个边缘。
  • 数据掩码:数据掩码(DM)用于写入数据,可对写入的数据进行屏蔽操作。
  • Posted /CAS:通过可编程的附加延迟实现Posted /CAS,提高命令和数据总线的效率。
4. 信号质量与校准
  • 片上终端(ODT):采用On - Die - Termination(ODT)技术,包括同步ODT、动态ODT和异步ODT,可提高信号质量。
  • ZQ校准:支持ZQ校准,用于DQ驱动和ODT的校准。
5. 其他特性
  • 多用途寄存器(MPR):用于温度读取,方便监控内存的工作温度。
  • 可编程部分阵列自刷新(PASR):可根据实际需求进行部分阵列的自刷新,降低功耗。
  • /RESET引脚:用于上电序列和复位功能,确保内存模块的正常启动和复位。
  • SRT范围:支持正常/扩展、自动/手动自刷新模式,提供了灵活的刷新策略。
  • 可编程输出驱动阻抗控制:可根据实际应用需求对输出驱动阻抗进行编程控制。
四、引脚配置与描述
1. 引脚配置
该内存模块的引脚分为正面和背面,共有204个引脚,每个引脚都有其特定的名称和功能。例如,VDD为内部电路供电,VSS为接地引脚,DQ0 - DQ63用于数据的输入输出等。具体的引脚配置可参考文档中的表格。
2. 引脚描述
  • 地址输入引脚:A0 - A14用于行地址和列地址的输入,A10(AP)用于自动预充电,A12(/BC)用于突发切割。
  • 银行选择引脚:BA0、BA1、BA2用于选择银行地址。
  • 命令引脚:/RAS、/CAS、/WE分别为行地址选通命令、列地址选通命令和写使能命令;/CS0、/CS1为芯片选择引脚。
  • 时钟相关引脚:CKE0、CKE1为时钟使能引脚,CK0、CK1为时钟输入引脚,/CK0、/CK1为差分时钟输入引脚。
  • 数据选通与掩码引脚:DQS0 - DQS7、/DQS0 - /DQS7为输入和输出数据选通引脚,DM0 - DM7为输入掩码引脚。
  • 其他引脚:SCL和SDA用于串行PD的时钟输入和数据输入输出,VDDSPD为串行EEPROM供电,VREFCA和VREFDQ为参考电压引脚,VTT为SDRAM的I/O终端电源,/RESET用于将DRAM设置为已知状态,ODT0、ODT1为ODT控制引脚,/EVENT为温度事件引脚,NC为无连接引脚。
五、总结
Apacer的4GB DDR3 SDRAM SODIMM内存模块在性能、稳定性和功能方面都表现出色。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其能够满足不同电子设备的需求。在设计电子设备时,工程师可以根据实际需求合理选择和使用这款内存模块,以提高设备的整体性能。同时,对于引脚配置和功能的深入理解,有助于工程师在设计过程中更好地进行电路布局和信号处理,确保内存模块与其他组件的协同工作。大家在实际应用中,是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
