Apacer 8GB DDR3 SDRAM SODIMM 内存产品解析
在电子设备的运行中,内存扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细解析 Apacer 的 8GB DDR3 SDRAM SODIMM 内存产品,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:96SD3-8G1600NN-AP.pdf
一、订购信息
Apacer 这款 8GB DDR3 SDRAM SODIMM 有特定的产品编号 78.C2GCN.AT30C。其带宽速度等级对应的最大频率为 800MHz,数据传输速率达 12.8GB/sec(1600Mbps),CAS 延迟相关信息虽文档未明确,但后续规格中有多种可选值。内存密度组织为 8GB,具体是 1024Mx64,由 16 个 512Mx8 的组件构成,有 2 个 Rank。
二、规格参数
基本特性
- 无 Dimm 热传感器:这在一定程度上简化了设计,但也意味着在热管理方面可能需要额外的外部措施。
- 密度与组织:拥有 8GB 容量,采用 1024M 字 × 64 位的组织方式,有 2 个 Rank,能满足较高的数据存储和处理需求。
- 封装与安装:采用 204 - 引脚的 SO - DIMM 封装,PCB 高度为 30.0mm,引脚间距 0.6mm,且符合 RoHS 标准,为环保设计。
- 电源供应:电源电压 (VDD = 1.5V pm 0.075V),为内存的稳定运行提供了合适的电力支持。
内部结构与操作
- 内部银行:具备 8 个内部银行,可实现并发操作,提高数据处理效率。
- 接口类型:采用 SSTL_15 接口,适合高速数据传输。
- 突发长度:支持 8 和 4 的突发长度,并有突发截断(BC)功能,可根据实际需求灵活调整数据传输方式。
- CAS 延迟:/CAS 延迟(CL)可选值有 6、7、8、9、10、11;/CAS 写延迟(CWL)可选值为 5、6、7,不同的延迟设置可满足不同应用场景对性能的要求。
- 预充电与刷新:支持自动预充电,每次突发访问都可选择该功能;具备自动刷新和自刷新功能,刷新周期根据温度不同有所变化,在 0°C ≤ TC ≤ +85°C 时平均刷新周期为 7.8µs,在 +85°C < TC ≤ +95°C 时为 3.9µs。
- 工作温度范围:工作温度范围为 0°C 到 +95°C,能适应较宽的环境温度变化。
三、产品特点
高速数据传输
- 双倍数据速率架构:每个时钟周期可进行两次数据传输,大大提高了数据传输效率。
- 8 位预取流水线架构:实现了高速数据传输,确保数据能快速准确地处理。
数据捕获与同步
- 双向差分数据选通:DQS 和 /DQS 与数据一起传输和接收,用于在接收器处捕获数据。DQS 在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐,保证数据传输的准确性。
- 差分时钟输入:CK 和 /CK 为差分时钟输入,DLL 能使 DQ 和 DQS 转换与 CK 转换对齐,确保数据的同步性。
其他特性
- 数据掩码:数据掩码(DM)用于写入数据,可对写入的数据进行控制。
- Posted /CAS:通过可编程的附加延迟实现 Posted /CAS,提高命令和数据总线的效率。
- 片上终端(ODT):有同步 ODT、动态 ODT 和异步 ODT 三种方式,可提高信号质量。
- 多功能寄存器(MPR):可用于温度读取,方便监控内存的工作温度。
- ZQ 校准:用于 DQ 驱动和 ODT 校准,保证数据传输的稳定性。
- 可编程部分阵列自刷新(PASR):可根据实际需求进行设置,降低功耗。
- /RESET 引脚:用于上电序列和复位功能,确保内存能正常启动和复位。
- SRT 范围:有正常/扩展和自动/手动自刷新等多种选择,增加了使用的灵活性。
- 可编程输出驱动阻抗控制:可根据不同的应用场景调整输出驱动阻抗。
四、引脚配置与描述
引脚配置
文档详细列出了前后两侧 204 个引脚的编号和名称,涵盖了地址输入、数据输入输出、时钟输入、控制信号等多种类型的引脚。例如,A0 - A15 为地址输入引脚,用于输入行地址和列地址;DQ0 - DQ63 为数据输入输出引脚,负责数据的传输。
引脚描述
对每个引脚的功能进行了明确说明,如 A10 (AP) 用于自动预充电,/RAS 为行地址选通命令等。了解这些引脚的功能对于电子工程师进行电路设计和调试至关重要。
五、总结
Apacer 的 8GB DDR3 SDRAM SODIMM 内存产品具有高速数据传输、多种功能特性和广泛的工作温度范围等优点。其丰富的配置选项和详细的引脚说明,为电子工程师在设计电子设备时提供了很大的便利。不过,在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理选择 CAS 延迟、刷新周期等参数,以充分发挥该内存的性能。同时,由于没有 Dimm 热传感器,在热管理方面需要额外关注。大家在使用这款内存进行设计时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
