探索AIMB - 210 Mini - ITX主板:功能、配置与安装指南
在电子设备的设计与开发中,选择合适的主板是至关重要的一步。今天,我们将深入探讨Advantech的AIMB - 210 Mini - ITX主板,它搭载了Intel® Atom™处理器N270,具备丰富的接口和功能,适用于多种应用场景。
文件下载:AIMB-210F-S6B1E.pdf
一、装箱清单
在开始安装之前,我们先来看看主板的装箱清单。确保收到的物品完整且无损坏是安装的第一步。AIMB - 210主板的标准装箱包含以下物品:
  1. 主板:AIMB - 210 Intel® Atom™处理器N270 Mini - ITX主板。
  2. 线缆:1根40针IDE HDD电缆、2根SATA HDD电缆、2根SATA电源电缆、3根串口电缆。
  3. 配件:1个I/O端口支架、1本启动手册、1张驱动CD、1张保修卡。
此外,还有一些可选电缆,如带支架的并行电缆(P/N: 1700008809)和带支架的27 cm双端口USB电缆(P/N: 1700002204)。如果发现任何物品缺失或损坏,应立即联系经销商或销售代表。
二、主板规格
1. 标准SBC功能
  • CPU:采用Intel® Atom™处理器N270,主频1.6 GHz,前端总线533 MHz,为系统提供稳定的计算能力。
  • BIOS:Award 16 Mbit SPI,确保系统的基本输入输出功能正常运行。
  • 芯片组:Intel 945GSE搭配ICH7M,为系统的高效运行提供支持。
  • 系统内存:支持单通道400/533 MHz DDR2内存,最大可达2 GB,通过1个200 - pin SODIMM插槽实现。
  • 存储接口:具备两个SATA2接口,数据传输速率可达150 MB/s;一个IDE接口,支持两个增强型IDE设备,支持PIO模式4(数据传输速率16.67 MB/s)和ATA 33/66/100(数据传输速率33/66/100 MB/s),可通过BIOS进行启用或禁用设置。
  • CF接口:支持Compact Flash Type II,方便扩展存储。
  • 串口:提供六个串口,其中COM1、COM3、COM4、COM5和COM6为RS - 232接口,COM2支持RS - 232/422/485。
  • 并口:一个并行端口,支持SPP/EPP/ECP模式(带针脚接头)。
  • 键盘/鼠标接口:支持一个标准PS/2键盘和一个标准PS/2鼠标。
  • 看门狗定时器:具备1 - 255级的定时器间隔,可用于系统监控和复位。
  • USB 2.0:支持多达八个USB 2.0端口,其中四个为外部端口,四个为板载针脚接头。
  • GPIO:16位通用输入/输出接口,方便进行外部设备的控制和数据采集。
2. 图形接口
  • 控制器:芯片组集成VGA控制器,显示内存动态共享系统内存,最大可达224 MB。
  • CRT:支持最高2048x1536分辨率,75 Hz刷新率。
  • LVDS接口:支持UXGA(1600X1200)分辨率,具备双LVDS连接器。LVDS1为单通道18位/双通道36位,LVDS2(可选)为单通道24位/双通道48位。
3. 以太网接口
配备双10/100/1000Base - T GbE LAN,采用Realtek RTL8111C芯片,提供高速稳定的网络连接。
4. 机械与环境参数
  • 尺寸:170 x 170 mm,小巧的尺寸适合多种应用场景。
  • 电源电压:支持3.3 V、 + 5 V、12 V、 + 5 Vsb、 - 12 V。
  • 功率要求:在系统最大负载下, + 5 V @ 1.96 A, + 3.3 V @ 1.21 A, + 12 V @ 0.19 A,5 VSB @ 0.28, - 12 V @ 0.06 A。
  • 工作温度:0 ~ 60°C,适应一定的环境温度变化。
  • 重量:主板重量为0.365 kg。
三、跳线和连接器
主板上的跳线和连接器用于配置系统以满足不同的应用需求。以下是一些主要的跳线和连接器及其功能:
1. 电源和控制相关
  • JFP1:电源开关/复位连接器。
  • JFP2:外部扬声器/Sata HDD指示灯连接器/SM总线连接器。
  • JFP3:键盘锁定和电源指示灯,不同状态下指示灯有不同显示,如系统开启、关闭、挂起等。
  • JPSON1:用于选择AT或ATX模式,默认2 - 3为ATX模式。
2. 接口相关
  • LPT1:并行连接器。
  • USB56、USB78:板载USB端口5、6和7、8。
  • VGA1:VGA连接器。
  • TVOUT1:TV - Out连接器。
  • COM12、COM3、COM4、COM5、COM6:串口连接器。
  • KBMS1:PS/2键盘和鼠标连接器。
3. 存储相关
  • CF1:CF插槽。
  • IDE1:IDE连接器。
  • SATA1、SATA2:串行ATA连接器。
4. 其他
  • CMOS1:用于清除CMOS数据,默认1 - 2保持CMOS数据,2 - 3清除CMOS数据。
  • JSETCOM2:用于选择COM2的RS232/422/485模式,默认设置为RS232。
  • JLV1、JLV2:用于选择LVDS1和LVDS2的LCD电源为3.3 V或5 V,默认1 - 2为3.3 V。
  • JWDT1:看门狗定时器输出选项,默认2 - 3为系统复位。
四、软件安装
主板附带的驱动CD包含驱动安装程序,可引导用户安装各种设备驱动,以充分发挥主板的功能。需要注意的是,计算机配备了电池供电的实时时钟电路,更换电池时需遵循制造商的建议,否则有爆炸危险。
五、合规声明
该设备符合FCC规则第15部分的要求,但使用时需满足两个条件:一是设备不得造成有害干扰;二是设备必须接受任何收到的干扰,包括可能导致异常操作的干扰。
AIMB - 210 Mini - ITX主板以其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置跳线和连接器,安装相应的驱动程序,以实现最佳的性能表现。大家在使用这款主板的过程中,是否也遇到过一些有趣的配置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
