安森美表面贴装肖特基功率整流器:SS16T3G、SBRA8160T3G和SBRA8160NT3G
在电子设计领域,选择合适的整流器对于确保电路的高效运行至关重要。安森美(onsemi)推出的SS16T3G、SBRA8160T3G和SBRA8160NT3G表面贴装肖特基功率整流器,以其出色的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:SS16-D.PDF
产品概述
这些整流器采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的几何结构,采用外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触。它们非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流二极管和极性二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统。
产品特性
封装与结构
  • 紧凑的表面贴装封装:采用带J形弯曲引脚的小型紧凑表面贴装封装,矩形封装便于自动化处理。
  • 稳定的氧化物钝化结:高度稳定的氧化物钝化结,确保了器件的可靠性和稳定性。
  • 低正向电压降:极低的正向电压降,可有效降低功耗,提高电路效率。
  • 应力保护:设有保护环,可提供应力保护,增强器件的抗干扰能力。
应用特定特性
  • 汽车及特殊应用适用:SBRA8前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  • 环保合规:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
机械特性
封装与重量
  • 封装材料:采用环氧树脂模塑封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准。
  • 重量:约70毫克。
表面处理与焊接要求
  • 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
包装形式
采用12毫米胶带包装,每13英寸卷轴装5000个器件。
极性与ESD评级
  • 极性:阴极引脚通过极性带指示。
  • ESD评级:机器模型(Machine Model)和人体模型(Human Body Model)分别有相应的评级。
MSL要求
器件满足MSL 1要求。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRWM、VR - V
平均整流正向电流(在额定VR,Tc = 105°C时) - - -
非重复峰值浪涌电流 FSM 40 A
存储/工作外壳温度 Tstg、Tc -55至 +150 °C
结温 TJ -55至 +150 °C
电压变化率 dv/dt 10,000 V/μs
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚的热阻(注1) RoL 35 °C/W
结到环境的热阻(注1) RUA 86 °C/W
注1:安装在2平方英寸的FR4印刷电路板上,总焊盘尺寸为1平方英寸。
电气特性参数
特性 符号 值(TJ = 25°C) 值(TJ = 100°C) 单位
最大瞬时正向电压(注2)(IF = 0.1 A) VF 0.51 - V
最大瞬时正向电压(注2)(IF = 1.0 A) VF 0.72 - V
最大瞬时反向电流(VR = 60 V) IR 0.2 5.0 mA
注2:脉冲测试:脉冲宽度 ≤250 μs,占空比 ≤2.0%。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
典型特性
文档中还给出了典型正向电压、典型反向电流、正向功率耗散和典型电容等典型特性曲线。需要注意的是,反向电流曲线是该电压组中最高电压器件的典型曲线,如果VR远低于额定VR,较低电压选择的典型反向电流可以从这些曲线中估算。
机械尺寸
提供了SMA CASE 403D的机械外壳轮廓和封装尺寸,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大尺寸。同时,还给出了推荐的安装 footprint 和通用标记图。
总结
安森美SS16T3G、SBRA8160T3G和SBRA8160NT3G表面贴装肖特基功率整流器凭借其出色的性能、紧凑的封装和环保合规性,为电子工程师在低电压、高频整流等应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热特性和机械尺寸等因素,以确保电路的高效稳定运行。你在使用这些整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
