在高速电子设计领域,对于高性能逻辑器件的需求日益增长。HMC729LC3C作为一款26GHz的T型触发器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:HMC729.pdf
HMC729LC3C具有多种典型应用,适用于高速数据传输和测试测量等领域。
HMC729LC3C支持高达26GHz的时钟频率,能够满足高速系统的需求。这使得它在高速数据处理和通信领域具有显著优势。
支持差分或单端操作,为工程师提供了更多的设计灵活性。差分操作可以有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力;单端操作则在某些特定应用中更为方便。
其快速的上升和下降时间分别为18ps和17ps,能够实现高速信号的快速切换,减少信号失真。这对于高速数据传输和处理至关重要。
典型功耗仅为270mW,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗。这对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低能源消耗。
传播延迟仅为95ps,确保信号能够快速准确地传输,减少信号延迟对系统性能的影响。
采用-3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
采用16引脚陶瓷3x3mm SMT封装,尺寸仅为9mm²,节省了电路板空间,适合高密度集成设计。
HMC729LC3C是一款带复位功能的T型触发器。在正常工作时,当复位引脚未被激活,输出在时钟的正沿从其先前状态切换,实现时钟输入的二分频功能。当复位引脚被激活时,无论时钟边缘状态如何,Q输出都被强制为低电平(异步复位)。通过反转时钟输入,可以实现负边沿触发应用。
所有差分输入均为电流模式逻辑(CML),并在芯片上通过50欧姆电阻连接到正电源和地,可以采用直流或交流耦合。差分CML输出采用50欧姆源端匹配,可以采用交流或直流耦合。输出可以直接连接到50欧姆接地系统,或驱动具有CML逻辑输入的设备。
电源电压范围为-3.6V至-3.0V,典型值为-3.3V;电源电流典型值为82mA。
最大时钟速率可达26GHz,能够满足高速系统的时钟需求。
输入电压范围为-1.5V至0.5V,输入差分范围为0.1Vp-p至2.0Vp-p。在频率低于13GHz时,输入回波损耗典型值为10dB。
单端输出幅度典型值为550mVp-p,差分输出幅度典型值为1100mVp-p。输出高电压典型值为-10mV,输出低电压典型值为-560mV。输出上升/下降时间(20% - 80%)为18/17ps,在频率低于13GHz时,输出回波损耗为10dB。随机抖动Jr rms为0.2ps rms,确定性抖动Jd峰峰值为2ps p-p。
时钟到Q的传播延迟td为95ps,复位到Q的传播延迟tdr为125ps。
电源电压(Vee)范围为-3.75V至+0.5V,输入信号范围为-2V至+0.5V,输出信号范围为-1.5V至+1V。
连续功耗Pdiss(T = 85°C)为0.68W,高于85°C时需按17mW/°C降额。热阻(Rth j-p)最坏情况下结到封装焊盘为59°C/W,最大结温为125°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,工作温度范围为-40°C至+85°C。
ESD敏感性(HBM)为1C类,使用时需要注意静电防护。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 6, 7 | CP, CN | 差分时钟输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 10, 11 | QN, QP | 差分时钟输出:电流模式逻辑(CML),负电源参考正电源 |
| 13, 16 | Vee | 负电源 |
| 14, 封装底座 | GND | 电源地 |
| 15 | N/C | 无连接 |
| 评估PCB 123576包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J3, J4 | PCB安装2.92mm RF连接器 | |
| J1, J2, J5, J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| C1 | 4.7µF钽电容 | |
| C5 | 100pF 0402封装电容 | |
| U1 | HMC729LC3C高速逻辑T型触发器 | |
| PCB | 122518评估板 |
应用中使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。暴露的封装底座应连接到地,同时应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需求向Hittite索取。
HMC729LC3C作为一款高性能的26GHz T型触发器,具有高频支持、低功耗、快速上升和下降时间等诸多优点。其广泛的应用场景和灵活的操作模式,使其成为高速电子设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意其电气规格和使用条件,以确保系统的性能和稳定性。
你在使用HMC729LC3C的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
