h1654155282.3538
2026-05-12
141
加入交流群
高速XOR/XNOR门HMC745:13 Gbps数据传输的理想之选
在电子设计领域,高速数据传输和处理一直是工程师们追求的目标。今天要给大家介绍一款非常出色的XOR/XNOR门——HMC745,它能够支持高达13 Gbps的数据传输速率和13 GHz的时钟频率,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:HMC745.pdf
1. 核心特性
1.1 输入输出特性
- 内部50Ω终端:HMC745的所有输入信号在内部均以50Ω终端连接到VCC,输出信号同样如此。这种设计使得输入和输出可以直接连接到50Ω VCC终端系统,若终端系统是50Ω接地,则可使用直流阻隔电容。
- 单端和差分操作:支持差分和单端两种操作模式,为设计提供了更多的灵活性。
1.2 速度与功耗
- 快速上升和下降时间:上升时间为21 ps,下降时间为19 ps,能够快速响应信号变化,满足高速数据处理的需求。
- 低功耗:典型功耗仅为240 mW,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗。
1.3 输出电压与延迟
- 可编程输出电压:差分输出电压摆幅可在600 mV至1200 mV之间进行编程调节,方便根据不同的应用需求进行优化。
- 低传播延迟:传播延迟仅为95 ps,确保信号能够快速准确地传输。
1.4 电源与封装
- 单电源供电:仅需3.3 V的单电源即可工作,简化了电源设计。
- 小巧封装:采用16引脚、3 mm × 3 mm的陶瓷LCC封装,节省了电路板空间。
2. 应用领域
2.1 测试测量
- RF自动测试设备(ATE):在RF自动测试设备中,需要快速准确地处理和传输大量数据。HMC745的高速性能和低延迟特性能够满足ATE对信号处理速度和精度的要求。
- 宽带测试与测量:对于宽带信号的测试和测量,HMC745的高速响应和宽频带特性使其能够准确地捕捉和处理宽带信号。
2.2 数据传输
- 高达13 Gbps的串行数据传输:在高速串行数据传输系统中,HMC745可以作为关键的逻辑门,实现数据的快速处理和传输。
2.3 数字逻辑系统
- 高达13 GHz的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中,HMC745能够提供稳定的逻辑运算功能,确保系统的正常运行。
3. 电气规格
3.1 电源参数
- 电源电压:范围为3.0 V至3.6 V,典型值为3.3 V。
- 电源电流:典型值为72 mA。
3.2 速率参数
- 最大数据速率:可达13 Gbps。
- 最大时钟速率:高达13 GHz。
3.3 输入输出参数
- 输入电压:高电平范围为2.8 V至3.8 V,低电平范围为2.1 V至3.3 V。
- 输入回波损耗:在频率低于13 GHz时,输入回波损耗不低于10 dB。
- 输出幅度:单端输出幅度典型值为550 mV p-p,差分输出幅度典型值为1100 mV p-p。
- 输出电压:高电平典型值为3.25 V,低电平典型值为2 V。
- 输出上升和下降时间:上升时间典型值为21 ps,下降时间典型值为19 ps。
- 输出回波损耗:在频率低于13 GHz时,输出回波损耗不低于10 dB。
3.4 其他参数
- 小信号增益:典型值为27 dB。
- 抖动:随机抖动(JR)最大值为0.2 ps,确定性抖动(JD)在特定输入条件下为2 ps。
- 传播延迟:典型值为95 ps。
4. 绝对最大额定值
4.1 电压限制
- 电源电压:范围为VCC - 0.5 V至3.75 V。
- 输入信号:范围为VCC - 2 V至VCC + 0.5 V。
- 输出信号:范围为VCC - 1.5 V至VCC + 0.5 V。
4.2 功率与温度限制
- 连续功率耗散:在TA = 85°C时为0.68 W,高于85°C时需以17 mW/°C的速率降额。
- 热阻:最坏情况下,结到封装焊盘的热阻为59°C/W。
- 最大结温:为125°C。
4.3 温度与ESD限制
- 存储温度范围:为 -65°C至 +150°C。
- 工作温度范围:为 -40°C至 +85°C。
- 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)为1C类。
5. 引脚配置与功能描述
5.1 引脚功能
| 引脚编号 |
助记符 |
描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 |
GND |
信号地 |
| 2, 3 |
AN, AP |
时钟/数据输入A |
| 6, 7 |
BP, BN |
时钟/数据输入B |
| 10, 11 |
DN, DP |
时钟/数据输出 |
| 13, 16 |
VCC |
正电源 |
| 14 |
GND |
电源地 |
| 15 |
VR |
输出电平控制,可通过给VR施加电压来调整输出电平 |
| EPAD |
暴露焊盘,必须连接到地 |
5.2 接口原理图
文档中给出了GND、AN/AP、BP/BN、DN/DP和VR的接口原理图,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。
6. 典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性图,包括直流电流与电源电压的关系、上升/下降时间与电源电压的关系、输出电压与VR的关系等。这些图表能够帮助工程师更好地了解HMC745在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
7. 工作原理
HMC745由一个XOR/XNOR级和一个输出驱动级组成。XOR/XNOR级接受两个差分输入对(AN/AP和BN/BP),并产生一个差分输出。输出驱动级以50Ω单端或100Ω差分的方式驱动线路,并且输出级具有可调电压摆幅功能,可在600 mV p-p至1200 mV p-p之间进行调节。所有输入和输出接口均以3.3 V为参考,并通过50Ω电阻连接。
8. 应用信息
8.1 真值表与时序图
文档中给出了HMC745的真值表和时序图,帮助工程师理解其逻辑运算规则和信号时序关系。
8.2 评估电路板
评估电路板的设计需要采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗必须为50Ω,封装接地引脚必须直接连接到接地平面,暴露的封装底座必须连接到地,并且需要使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。文档中还提供了评估电路板的连接器描述和材料清单,方便工程师进行评估和测试。
9. 订购指南
HMC745有多种型号可供选择,如HMC745LC3、HMC745LC3TR和HMC745LC3TR - R5等,这些型号均符合RoHS标准,最大峰值回流温度为260°C。此外,还提供了评估电路板122517 - HMC745LC3,方便工程师进行产品评估和开发。
综上所述,HMC745是一款性能出色的XOR/XNOR门,具有高速、低功耗、可编程输出电压等优点,适用于多种高速数据处理和传输应用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的各项参数和设计指南,以确保设计的成功。大家在使用HMC745的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
