在工业主板的领域中,AIMB - 564以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款主板,看看它到底有哪些独特之处。
文件下载:AIMB-564VG-00A1E.pdf
AIMB - 564是一款采用Intel® Core™2 Quad/Core™2 Duo LGA775接口的MicroATX主板,具备CRT、PCIe、SW RAID和LAN等多种功能。它采用了Intel® Q965芯片组,支持533/800/1066 MHz的前端总线(FSB),能够适配多种Intel处理器,为不同的应用场景提供了强大的计算能力。
AIMB - 564支持多种Intel处理器,包括Intel Core 2 Quad、Core 2 Duo、Pentium Dual - Core、Pentium 4和Celeron D等。不同处理器在最大速度、L2缓存等方面各有差异。例如,Intel Core 2 Quad Q6700的最大速度可达2.66 GHz,L2缓存为8 MB;而Intel Celeron D的最大速度为3.2 GHz,L2缓存仅为512 KB。工程师们可以根据实际需求选择合适的处理器,以满足不同的性能要求。
主板配备了两个240 - pin DIMMs插槽,支持DDR2 533/667/800 MHz SDRAM,最大容量可达8 GB。这种双通道内存设计能够显著提高数据传输速度,为系统的高效运行提供保障。
在存储方面,AIMB - 564支持SATA RAID 0、1、5和10,提供了7个SATA通道,最大数据传输速率可达300 MB/s(SATA 2.0)。同时,还支持EIDE接口,模式为ATA 100/66/33,有1个通道(最多连接2个设备)。这种多样化的存储支持,使得用户可以根据数据存储和安全需求,灵活配置存储方案。
主板集成了Intel GMA 3000显卡,可共享256 MB系统内存。此外,还提供了PCIe x16插槽,方便用户添加独立显卡,以满足更高的图形处理需求。
通过专用的PCIe x1总线,支持单路10/100/1000 Mbps以太网,网络控制器为Intel 82566DM,使用RJ - 45接口,为数据传输提供了稳定的网络连接。
AIMB - 564拥有丰富的I/O接口,包括1个CRT接口、10个USB 2.0接口、8 - CH HD音频接口(包含Mic - in、Line - in、Line - out、CD - in等6个插孔)、1个RS - 232串口、1个并行FDD接口、2个PS/2接口(1个键盘和1个鼠标)、1个eSATA接口和2个IEEE 1394接口(1个在后面板,1个在内部连接器)。这些接口能够满足各种外部设备的连接需求,方便用户构建多样化的应用系统。
主板配备了看门狗定时器,输出为系统复位,间隔时间可在1 - 255秒/分钟内编程设置。这一功能可以在系统出现故障时自动复位,提高系统的稳定性和可靠性。
在电源方面,以Pentium 4 3.4 GHz、1 GB SDRAM、80 GB HDD为例,需要+12 V(3.07A)、+5 V(10.37A)、+3.3 V(2.83A)和5 Vsb(0.46A)的电源供应。
该主板的工作温度范围为0 - 60°C(32 - 131°F),非工作温度范围为 - 20 - 70°C( - 4 - 158°F),具体温度范围取决于CPU速度和散热解决方案。这使得它能够在较为恶劣的环境中稳定运行。
AIMB - 564有特定的订购型号,如AIMB - 564VG - 00A1E,该型号支持CRT显示和单路GbE LAN。需要注意的是,AIMB - 564不能安装在ACP - 2000MB和1U机箱中,并且建议使用研华认证的LGA 775 CPU散热器,以确保在恶劣条件下的主板可靠性。
主板的包装清单包含IDE HDD电缆、4根Serial ATA HDD数据电缆、2根Serial ATA HDD电源电缆、1个I/O端口支架、1本启动手册和1张实用程序CD。此外,还有一些可选配件,如LGA775 CPU散热器、电源继电器电缆等,用户可以根据需要进行选择。
提供了多种嵌入式OS/API选项,如Win XPE和SUSI 3.0 SW API等,方便用户进行系统开发和应用。
总的来说,AIMB - 564工业主板凭借其强大的性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为工业应用提供了一个可靠的解决方案。工程师们在设计工业系统时,可以根据实际需求充分利用这款主板的特性,打造出高效、稳定的应用系统。你在使用类似主板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
