在工业主板的领域中,AIMB - 582以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款主板,看看它究竟有哪些独特之处。
AIMB - 582支持搭载Intel® Xeon®/ Core™ i7/i5/i3处理器,并搭配Q77/C216芯片组。这种组合为系统提供了强大的计算能力,能够满足各种复杂工业应用的需求。
主板配备四个DIMM插槽,支持高达32GB的DDR3 1333/1600 MHz SDRAM。大容量的内存能够确保系统在运行多任务时依然保持流畅,提高工作效率。
它支持多种显示接口,包括CRT、DVI、LVDS、DP、eDP(可选)。这使得主板在显示输出方面具有极高的灵活性,可以适配不同类型的显示器,满足多样化的显示需求。同时,还支持双GbE LAN,保证了数据传输的高效性和稳定性。
主板支持Intel AMT 8.0和Intel vPro技术,增强了系统的安全性和可管理性。此外,它还支持PCIE Gen3、USB 3.0、Software RAID 0,1,5,10以及TPM 1.2(可选),并且提供了SUSIAccess和嵌入式软件API,方便开发者进行二次开发。
AIMB - 582支持多种不同型号的处理器,涵盖了Intel Xeon E3系列、Core i7/i5/i3系列等。不同处理器在核心数量、最大速度、集成显卡、L3缓存等方面存在差异,用户可以根据实际需求进行选择。例如,Intel Xeon E3 - 1275v2具有4个核心,最大速度可达3.5 GHz,L3缓存为8 MB,能够处理较为复杂的计算任务。
主板提供了PCI和PCIe x4(Gen2)扩展插槽,其中PCI插槽为32 - bit/33 MHz,有2个;PCIe x4(Gen2)插槽每个方向的带宽为2.0 GB/s,有1个。这些扩展插槽为用户提供了额外的扩展能力,可以根据需要添加各种扩展卡,如网卡、显卡等。
在显示方面,主板的VRAM在安装2GB及以上系统内存时,最大共享内存可达1GB。LVDS支持双通道48位,最高分辨率可达1920 x 1200;DVI支持最大分辨率2048 x 1536 at 60 Hz;eDP通过内部针脚接口,支持最大分辨率1920 x 1200 at 60 Hz;Display Port支持最大分辨率2560 x 1600 at 60 Hz。同时,主板还支持三重显示(CRT + eDP (or LVDS) + DP, CRT + eDP (or LVDS) + DVI)和双显示(CRT + eDP (or LVDS), CRT + DVI, eDP (or LVDS) + DVI),满足不同的显示场景需求。
以太网接口支持10/100/1000 Mbps,控制器采用GbE LAN1: Intel 82579LM和GbE LAN2: Intel 82583V,确保了高速稳定的网络连接。SATA接口方面,最大数据传输速率可达600 MB/s (SATA 3.0)/ 300 MB/s (SATA 2.0),有2/4个通道,能够满足大容量数据存储和快速数据传输的需求。
主板的 rear I/O 接口丰富,包括1个CRT接口、1个DVI接口、1个Display Port接口、2个以太网接口、4个USB 3.0接口、2个音频接口(Mic - in, Line - out)、1个RS - 232串口和2个PS/2接口(1个键盘和1个鼠标)。内部连接器则有8个USB 2.0接口、5个串口(4 x RS - 232, 1 x RS - 232/422/485支持自动流控制)、SATA接口、LVDS & Inverter接口、扩展显示端口(eDP)、并行接口、JTAG接口、IrDA接口和8位GPIO接口等。
AIMB - 582有多种订购型号可供选择,如AIMB - 582QG2 - 00A1E、AIMB - 582WG2 - 00A1E、AIMB - 582QG2 - TPA1E等。不同型号在芯片组、内存、USB 3.0、CRT、DP、DVI、LVDS/eDP、USB、COM、TPM、GbE LAN等方面存在差异,用户可以根据自己的需求进行选择。
主板还提供了多种配件,包括SATA HDD电缆、SATA电源电缆、I/O端口支架、启动手册、驱动CD等。此外,还有一些可选配件,如双端口USB电缆、不同规格的LGA1156 CPU散热器、打印机端口电缆套件、KBMS电缆、1 - to - 4串口电缆套件等。需要注意的是,购买AIMB - 582的专有CPU散热器是必要的,其他品牌的CPU散热器与该主板不兼容。
AIMB - 582支持多种嵌入式操作系统和API,如Win XPE、WES 7等。不同的操作系统和API对应不同的产品编号和描述,开发者可以根据自己的开发需求进行选择。
总的来说,AIMB - 582工业主板凭借其强大的性能、丰富的功能和多样化的配置选项,为工业应用提供了一个可靠的解决方案。你在实际使用中是否遇到过类似主板的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验。
