探索CD214C瞬态电压抑制二极管系列:特性、参数与应用
在电子设备设计中,瞬态电压抑制二极管(TVS)起着保护电路免受浪涌和静电放电(ESD)损害的关键作用。今天,我们就来深入了解一下Bourns的CD214C瞬态电压抑制二极管系列。
文件下载:CD214C-T120CALF.pdf
产品特性亮点
环保与兼容性
CD214C系列具有无铅(Lead free)的特点,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对绿色环保的要求。
封装优势
采用表面贴装SMC封装(DO - 214AB),这种紧凑的芯片封装尺寸适合现代便携式通信、计算和视频设备对小型化电子元件的需求。同时,该封装符合JEDEC标准,使用标准的拾放设备即可轻松操作,而且扁平的结构能有效减少滚动的情况。
电气性能
  • 工作电压范围广:该系列的工作峰值反向电压范围为5.0至170伏,击穿电压最高可达200伏,能满足不同应用场景的需求。
  • 快速响应时间:单向器件的典型响应时间小于1.0 ns,双向器件从0 V到最小击穿电压的响应时间小于5.0 ns,能够迅速对瞬态电压作出响应,保护电路安全。
  • 高功率耗散:最小峰值脉冲功率耗散(TP = 1 ms)为1500瓦,能承受较大的浪涌能量。
电气特性详解
主要参数
参数 符号 单位
最小峰值脉冲功率耗散(TP = 1 ms) PPK 1500
峰值正向浪涌电流(8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上) IFSM 200 安培
稳态功率耗散(@ TL = 75 °C) PM(AV) 5.0
最大瞬时正向电压(@ IPP = 100 A,仅单向器件) VF (注5)
工作温度范围 TJ -55 至 +150 °C
存储温度范围 TSTG -55 至 +175 °C
注:对于不同型号的器件,VF值有所不同,如CD214C - T5.0A至CD214C - T90A的VF = 3.5 V,CD214C - T100A至CD214C - T170A的VF = 5.0 V。
不同型号的具体参数
文档中详细列出了单向和双向器件不同型号的各项参数,包括击穿电压、反向电压、反向泄漏电流、反向浪涌电流等。例如,CD214C - T5.0A单向器件的击穿电压范围为6.4 - 7.23伏,工作峰值反向电压为5伏;对应的双向器件CD214C - T5.0CA的相关参数也有明确标注。这些参数对于工程师在设计电路时选择合适的器件至关重要。
产品尺寸与布局
产品尺寸
尺寸 SMC (DO - 214AB)
A 6.60 - 7.11(0.260 - 0.280英寸)
B 5.59 - 6.22(0.220 - 0.245英寸)
C 2.92 - 3.18(0.115 - 0.125英寸)
D 0.15 - 0.31(0.006 - 0.112英寸)
E 7.75 - 8.13(0.305 - 0.320英寸)
F 0.05 - 0.20(0.002 - 0.008英寸)
G 2.01 - 2.62(0.080 - 0.103英寸)
H 0.76 - 1.52(0.030 - 0.060英寸)
推荐焊盘布局
尺寸 SMC (DO - 214AB)
A (Max.) 4.69(0.185英寸)
B (Min.) 3.07(0.121英寸)
C (Min.) 1.52(0.060英寸)
工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理安排器件的布局,确保焊接和安装的正确性。
物理规格与包装信息
物理规格
  • 外壳:采用符合UL Class 94V - 0标准的模塑塑料外壳,具有良好的阻燃性能。
  • 极性:阴极带表示单向器件,无阴极带表示双向器件。
  • 重量:0.007盎司(0.21克),轻便小巧。
包装信息
产品采用卷带包装(Tape and Reel),符合EIA标准RS - 481 - A。详细的包装尺寸参数包括载带宽度、长度、深度、链轮孔直径等,每卷数量为3000个。这种包装方式便于自动化生产线上的器件拾取和安装。
选型与注意事项
选型建议
虽然目前CD214C型号可用,但对于新设计,推荐使用SMCJ型号。在选择具体的器件时,工程师需要根据电路的工作电压、可能遇到的浪涌情况等因素,结合文档中给出的各项参数进行综合考虑。
注意事项
文档中明确指出规格可能会随时更改,客户应在具体应用中验证实际器件的性能。同时,对于不同后缀的器件有不同的含义,如后缀‘A’表示5%公差的器件,‘CA’表示5%公差的双向器件等,工程师在选型时需要注意这些细节。
CD214C瞬态电压抑制二极管系列以其丰富的特性和广泛的参数选择,为电子工程师在电路保护设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,大家是否遇到过因为TVS器件选择不当而导致的电路故障呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
