在电子设备的世界里,瞬态电压就像隐藏的“杀手”,随时可能对设备造成损害。而瞬态电压抑制二极管(TVS)则是守护设备安全的“卫士”。今天,我们就来深入了解一下Bourns公司的SMLJ瞬态电压抑制二极管系列。
文件下载:SMLJ120A.pdf
便携式通信、计算和视频设备市场的蓬勃发展,对半导体行业提出了新的挑战,要求开发出越来越小的电子元件。Bourns公司的SMLJ系列TVS二极管应运而生,它采用紧凑的芯片封装DO - 214AB(SMC)尺寸格式,为浪涌和静电放电(ESD)保护应用提供了理想的解决方案。
该系列具有诸多出色的特性。它符合IEC 61000 - 4 - 2 ESD(最低4级)标准,能有效抵御静电放电的冲击;同时满足IEC 61000 - 4 - 4 EFT和IEC 61000 - 4 - 5 Surge标准,在电快速瞬变脉冲群和浪涌保护方面表现卓越。并且,该系列产品符合RoHS标准,环保又可靠。
工作峰值反向电压范围从5V到170V,击穿电压最高可达200V,能满足不同应用场景的需求。单向器件的典型快速响应时间小于1.0 ps,双向器件从0V到最小击穿电压的响应时间小于5.0 ps,能迅速对瞬态电压做出反应,保护设备安全。
在(T{A}=25^{circ}C)的条件下,该系列产品有一系列重要的电气参数。最小峰值脉冲功率耗散((T{P} = 1 ms))为3000瓦,能承受较大的脉冲功率;峰值正向浪涌电流(8.3 ms单半正弦波叠加在额定负载上,JEDEC方法)为300安培,体现了其在浪涌情况下的承受能力。稳态功率耗散在(T_{L}=75^{circ}C)时为5.0瓦。
不同型号的SMLJ二极管在击穿电压、工作峰值反向电压、最大反向泄漏电流、最大钳位电压和最大峰值脉冲电流等参数上存在差异。例如,SMLJ5.0A的击穿电压范围为6.40 - 7.00V,工作峰值反向电压为5V;而SMLJ170A的击穿电压范围为189 - 209V,工作峰值反向电压为170V。这些差异使得工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
产品型号的命名有一定规则,例如SMLJ 5.0 CA - H。其中,“SMLJ”表示封装为SMC/DO - 214AB;“5.0”代表工作峰值反向电压为5.0 VRWM;“A”表示5%公差的单向器件,“CA”表示5%公差的双向器件;“ - H”表示7英寸卷轴,若为空则表示13英寸卷轴。
需要注意的是,产品规格可能会在未事先通知的情况下发生变化,用户在具体应用中应验证实际设备的性能。同时,该系列产品有特定的法律免责声明,用户在使用前应仔细阅读相关内容,确保合规使用。
产品外壳采用符合UL Class 94V - 0标准的模制塑料,单向器件有阴极带标识,双向器件则无阴极带。
产品以带盘形式分发,符合EIA标准RS - 481 - A。不同尺寸的卷轴有不同的包装数量,7英寸卷轴每卷500个,13英寸卷轴每卷3000个。详细的包装尺寸参数也为工程师在设计和使用过程中提供了参考。
SMLJ瞬态电压抑制二极管系列凭借其出色的性能、广泛的电压范围和多样的型号选择,为电子设备的瞬态电压保护提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和使用该系列产品,能有效提高设备的稳定性和可靠性。你在实际项目中是否使用过类似的TVS二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
