金属膜通孔电阻器:特性、参数与选型指南
金属膜通孔电阻器:特性、参数与选型指南
在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。金属膜通孔电阻器以其优良的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍金属膜通孔电阻器的特性、参数以及选型要点。
文件下载:MFR-25FTE52-240R.pdf
产品特性
基本参数
金属膜通孔电阻器具有多种功率等级可供选择,包括 1/6W、1/4W、1/2W、1W、2W 和 3W。电阻公差有 ±0.5%、±1%、±5% 等多种规格,能满足不同精度要求的电路设计。温度系数(T.C.R.)为 ±15ppm/°C、±25ppm/°C、±50ppm/°C、±100ppm/°C,确保在不同温度环境下电阻值的稳定性。
制造工艺
MFR 系列金属膜电阻器采用真空溅射系统,将多层混合金属合金和钝化材料沉积在经过精心处理的高级陶瓷基板上。在电阻层切割螺旋槽后,将镀锡的电解铜连接引线焊接到端帽上,最后涂上蓝色漆层。
降额曲线
当电阻器在高于 70°C 的环境温度下工作时,功率额定值必须根据降额曲线进行调整。这是因为高温会影响电阻器的性能和寿命,通过降额使用可以保证电阻器在安全范围内工作。
尺寸规格
金属膜通孔电阻器有普通型和微型两种风格,不同型号的尺寸如下表所示: STYLE DIMENSION
Normal Miniature L øD H ød
MFR - 12 MFR25S 3.4±0.3 1.9±0.2 28±2.0 0.45±0.05
MFR - 25 MFR50S 6.3±0.5 2.4±0.2 28±2.0 0.55±0.05
MFR - 50 MFR1WS 9.0±0.5 3.3±0.3 26±2.0 0.55±0.05
MFR100 MFR2WS 11.5±1.0 4.5±0.5 35±2.0 0.8±0.05
MFR200 MFR3WS 15.5±1.0 5.0±0.5 33±2.0 0.8±0.05
在实际设计中,需要根据电路板的空间和布局要求选择合适尺寸的电阻器。
电气特性
功率与电压
不同型号的电阻器在 70°C 时的功率额定值不同,从 1/6W 到 3W 不等。最大工作电压范围为 200V - 500V,最大过载电压为 400V - 1000V,绝缘耐压为 300V - 1000V。这些参数决定了电阻器在电路中的安全工作范围。
电阻范围与温度范围
电阻范围为 1Ω - 10MΩ,适用于 E24 和 E96 系列值,还提供 0Ω 电阻。工作温度范围为 -55°C 到 +155°C,能适应较为恶劣的环境条件。
环境特性
金属膜通孔电阻器经过了一系列环境性能测试,以确保其在不同环境下的可靠性。测试项目包括短时间过载、绝缘耐压、温度系数、绝缘电阻、可焊性、标记耐溶剂性、端子坚固性、周期性脉冲过载、湿热稳态、70°C 耐久性、温度循环和耐焊接热等。例如,短时间过载测试要求在 2.5 倍额定连续工作电压(RCWV)下持续 5 秒,电阻变化不超过 ±0.25% + 0.05Ω。
选型要点
功率与精度
根据电路的功率需求选择合适的功率等级,同时考虑电路对电阻精度的要求,选择相应的公差等级。
温度系数
在温度变化较大的环境中,应选择温度系数较小的电阻器,以保证电阻值的稳定性。
尺寸与封装
根据电路板的空间和布局要求,选择合适尺寸和封装形式的电阻器。
特殊需求
如果电路有特殊要求,如需要特定的电阻值或特殊的环境适应性,可以向供应商提出定制需求。
订货代码说明
金属膜通孔电阻器的订货代码包含了系列名称、功率额定值、公差、包装风格、温度系数、成型类型和电阻值等信息。通过正确解读订货代码,可以准确选择所需的电阻器。例如,MFR - 12 F T F 52 100R 表示 MFR 系列,功率为 1/6W,公差为 ±1%,包装风格为 Tape/Box,温度系数为 ±100ppm/°C,成型类型为 52.4mm,电阻值为 100Ω。
在电子电路设计中,正确选择金属膜通孔电阻器对于保证电路的性能和可靠性至关重要。希望本文能为电子工程师在电阻器选型方面提供一些参考。你在实际设计中遇到过哪些电阻器选型的难题呢?欢迎在评论区分享。
