YAGEO RC0805无铅贴片电阻:设计与应用全解析
在电子电路设计中,电阻作为最基础的电子元件之一,其性能和质量直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。YAGEO的RC0805无铅贴片电阻,以其出色的性能和广泛的应用,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电阻的各项特性和设计要点。
文件下载:RC0805FR-071K91L.pdf
产品概述
YAGEO的RC0805系列无铅贴片电阻采用厚膜工艺制造,具有±1%和±5%两种精度可选。该系列电阻适用于各种通用电路,满足不同电子设备的需求。
订购信息
订购代码规则
YAGEO的订购代码由多个部分组成,每个部分都代表着电阻的不同特性:
  • 公差(TOLERANCE):F表示±1%,J表示±5%。
  • 包装类型(PACKAGING TYPE):R表示纸/PE带盘包装。
  • 电阻温度系数(TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE):“–”表示基于规格。
  • 带盘尺寸(TAPING REEL):07表示7英寸带盘,10表示10英寸带盘(不推荐),13表示13英寸带盘。
  • 电阻值(RESISTANCE VALUE):如5R6、56R、560R、5K6、56K、22M等。
  • 电阻端接(RESISTOR TERMINATIONS):L表示无铅端接(纯锡)。
订购示例
一个阻值为56Ω、公差为±1%、采用7英寸带盘包装的RC0805芯片电阻的订购代码为:RC0805FR - 0756RL。
标记规则
E - 24系列
采用3位数字标记,前两位表示有效数字,第三位表示零的个数。例如,标记为103的电阻,其阻值为10×10³ = 10KΩ。
E - 96系列
采用4位数字标记,前三位表示有效数字,第四位表示零的个数。例如,标记为1002的电阻,其阻值为100×10² = 10KΩ。
结构与尺寸
结构
电阻由高等级陶瓷体构成,两端添加内部金属电极,通过电阻膏连接。电阻膏的成分经过调整以获得近似所需的电阻值,再通过激光切割电阻层来实现公差调整。电阻层覆盖有保护涂层,并印有标记。
尺寸
TYPE RC0805
L (mm) 2.00 ±0.10
W (mm) 1.25 ±0.10
H (mm) 0.50 ±0.10
I 1 (mm) 0.35 ±0.20
I 2 (mm) 0.35 ±0.20
电气特性
工作温度范围
–55 °C至+155 °C,能够适应较宽的温度环境。
电压参数
  • 最大工作电压:150V
  • 最大过载电压:300V
  • 介电耐压:300V
电阻范围
  • 5%(E24):1Ω至22MΩ
  • 1%(E96):1Ω至10MΩ
  • 零欧姆跳线:< 0.05Ω
温度系数
  • R ≤ 10Ω或R > 10MΩ:±200 ppm/°C
  • 10Ω < R ≤ 10MΩ:±100 ppm/°C
跳线标准
  • 最大电流:2.0A
  • 额定电流:5.0A
功能描述
额定功率
RC0805在70°C时的额定功率为1/8W。
额定电压
直流或交流(rms)连续工作电压可根据公式 (V=sqrt(P × R)) 计算,其中V为连续额定直流或交流(rms)工作电压(V),P为额定功率(W),R为电阻值(Ω)。
脉冲负载能力
通过相关图表可以了解不同环境温度下的最大耗散功率以及不同脉冲持续时间下的最大允许峰值脉冲功率和电压。
测试与要求
该电阻经过多项严格测试,以确保其性能符合要求。以下是部分测试项目及要求: 测试项目 测试方法 测试程序 要求
电阻温度系数(T.C.R.) MIL - STD - 202F - method 304; JIS C 5202 - 4.8 在+25/–55 °C和+25/+125 °C测试 参考相关表格
热冲击 MIL - STD - 202F - method 107G; IEC 60115 - 1 4.19 在–65 (+0/–10) °C保持2分钟,在+155 (+10/–0) °C保持2分钟,进行25个循环 1%公差:±(0.5% + 0.05Ω);5%公差:±(1.0% + 0.05Ω)
低温操作 MIL - R - 55342D - Para 4.7.4 在–65 (+0/–5) °C下保持1小时,施加RCWV 45 (+5/–0)分钟 1%公差:±(0.5% + 0.05Ω);5%公差:±(1.0% + 0.05Ω),无可见损坏
过载 IEC 60115 - 1 4.13 特定温度下测试 5%公差:±(2.0% + 0.05Ω),无可见损坏
绝缘 MIL - STD - 202F - method 302 施加RCOV 1分钟 ≥10GΩ
耐焊接热 MIL - STD - 202F - method 210C; IEC 60115 - 1 4.18 未安装芯片,在260 ± 5 °C下保持10 ± 1秒 1%公差:±(0.5% + 0.05Ω);5%公差:±(1.0% + 0.05Ω),无可见损坏
寿命 MIL - STD - 202F - method 108A; IEC 60115 - 1 4.25.1 在70 ± 2 °C下进行1000小时,施加RCWV,1.5小时开,0.5小时关 1%公差:±(1% + 0.05Ω);5%公差:±(3% + 0.05Ω)
总结
YAGEO的RC0805无铅贴片电阻具有多种优势,如宽工作温度范围、多种阻值和精度可选、良好的脉冲负载能力等。在电子电路设计中,合理选择和使用这款电阻,能够提高电路的性能和稳定性。工程师们在实际应用中,需要根据具体的电路需求,综合考虑电阻的各项参数,确保电路的可靠性。你在使用YAGEO电阻的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
