高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
在高速电子设计领域,对于数据传输速率和信号处理能力的要求日益提高。HMC747LC3C作为一款14 Gbps、具有快速上升时间的D型触发器,凭借其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:HMC747.pdf
一、典型应用场景
HMC747LC3C在多个领域都有着理想的应用表现:
  1. RF ATE应用:在射频自动测试设备中,需要高速、准确的数据处理和传输,HMC747LC3C能够满足其对数据速率和信号质量的要求。
  2. 宽带测试与测量:对于宽带信号的测试和测量,该器件可以确保高速数据的稳定传输和精确处理。
  3. 高达14 Gbps的串行数据传输:在高速串行数据通信中,HMC747LC3C能够实现高效的数据传输,保证数据的完整性。
  4. 高达14 GHz的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中,它可以提供稳定的时钟和数据处理能力。
二、功能特性亮点
  1. 高速数据支持:支持高达14 Gbps的数据传输速率,以及高达14 GHz的时钟频率,能够满足高速数据处理的需求。
  2. 差分与单端操作:具备差分和单端两种操作模式,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  3. 快速上升和下降时间:上升和下降时间分别为22 ps和20 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
  4. 低功耗设计:典型功耗仅为264 mW,有助于降低系统的整体功耗,提高能源效率。
  5. 可编程输出电压摆幅:输出电压摆幅可在700 - 1300 mV之间进行编程,方便用户根据实际需求进行调整。
  6. 低传播延迟:传播延迟仅为105 ps,能够确保数据的快速传输和处理。
  7. 单电源供电:采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
  8. 小巧封装:采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,面积仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间。
三、电气规格详解
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V c c=3.3 ~V) , (V R=3.3 ~V) 的条件下,HMC747LC3C的电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 80 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 Vcc - 1.5 Vcc + 0.5 V
输入差分范围 0.1 2 Vp-p
输入回波损耗 频率 <14 GHz 10 dB
输出幅度 单端,峰峰值 550 mVp-p
差分,峰峰值 1100 mVp-p
输出高电压 3.29 V
输出低电压 2.74 V
输出上升/下降时间 差分,20% - 80% 22 / 20 ps
输出回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
随机抖动Jr rms 0.2 ps rms
确定性抖动Jd峰峰值,215 - 1 PRBS输入 [1] 2 ps, p-p
传播延迟时钟到数据td 105 ps
时钟相位裕度 13 GHz 320 deg
建立与保持时间tSH 6 ps
VR引脚电流VR = 3.3 V 2 mA
VR引脚电流VR = 3.7 V 3.5 mA
注:[1] 确定性抖动通过同时测量300 mV、13 GHz、 (2^{15}-1) PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
四、工作原理与接口特性
HMC747LC3C在正常工作时,数据在时钟的正边缘传输到输出端。通过反转时钟输入,可以实现负边缘触发应用。
所有差分输入均为CML(电流模式逻辑),并在芯片上通过50欧姆电阻连接到正电源Vcc,可以进行AC或DC耦合。差分CML输出采用源端50欧姆终端,也可以进行AC或DC耦合。输出可以直接连接到50欧姆Vcc终端系统,如果终端系统是50欧姆接地,则可以使用DC阻隔电容。此外,该器件还具有输出电平控制引脚VR,可用于补偿损耗或优化信号电平。
五、绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压(Vcc) Vcc - 0.5 V to 3.75 V
输入信号 Vcc - 2.0 V to Vcc + 0.5 V
输出信号 Vcc - 1.5 V to Vcc + 0.5 V
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) 0.68 W
热阻(R th j-p )最坏情况下结到封装散热片 59 °C/W
最大结温 125 °C
存储温度 -65 °C to +150 °C
工作温度 -40 °C to +85 °C
ESD敏感度(HBM) Class 1C
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号地
2, 3 6, 7 DN, DP CP, CN 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
10, 11 QN, QP 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 Vcc 正电源
14, 封装底座 GND 电源地
15 VR 输出电平控制。可根据“输出差分与VR”曲线通过向VR施加电压来调整输出电平
七、评估PCB与应用电路
评估PCB EVAL01 - HMC747LC3C包含以下材料: 项目 描述
J1 - J6 PCB安装SMA RF连接器
J7 - J9 DC引脚
JP1 短路跳线
C1, C2 4.7 µF钽电容
C3 - C5 100 pF 0402封装电容
R2 10欧姆0603封装电阻
U1 HMC747LC3C高速逻辑D型触发器
PCB [2] 122515评估板
注:[1] 订购完整评估PCB时请参考此编号;[2] 电路板材料为Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。在正常运行时,应在JP1上安装跳线,将VR短路到Vcc。
综上所述,HMC747LC3C以其高速、低功耗、可编程等特性,为高速逻辑设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥其性能优势,设计出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
