在高速电子设计领域,对高性能、高速度的器件需求日益增长。HMC749LC3C作为一款26 GHz的T触发器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:HMC749.pdf
HMC749LC3C在多个领域展现出了卓越的性能,主要适用于以下场景:
该器件支持高达26 GHz的时钟频率,能够满足高速系统的设计要求。在如此高的频率下,依然能够保持稳定的性能,这对于高速逻辑设计来说至关重要。
具备差分和单端操作模式,为工程师提供了更多的设计灵活性。无论是差分信号还是单端信号,都能轻松处理。
快速的上升和下降时间(18 / 17 ps)使得信号能够快速响应,减少信号延迟,提高系统的整体性能。
典型功耗仅为270 mW,在高速运行的同时,能够有效降低功耗,延长设备的使用寿命,减少能源消耗。
输出电压摆幅可在600 - 1100 mV之间进行编程,工程师可以根据实际需求调整输出电压,以适应不同的系统要求。
传播延迟仅为95 ps,确保信号能够快速准确地传输,减少信号失真和干扰。
采用3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,尺寸仅为9 mm²,节省了电路板空间,适合高密度的设计需求。
HMC749LC3C是一款带复位功能的T触发器。在正常工作时,当复位引脚未被激活,输出会在时钟的正沿从其先前状态进行翻转,实现时钟输入的二分频功能。当复位引脚被激活时,无论时钟边沿状态如何,Q输出都会被强制置低,实现异步复位。通过反转时钟输入,还可以实现负边沿触发的应用。
所有差分输入均为CML(电流模式逻辑),并在芯片上通过50欧姆电阻连接到正电源Vcc,可采用AC或DC耦合方式。差分CML输出采用源端50欧姆终端匹配,同样可采用AC或DC耦合。输出可以直接连接到50欧姆Vcc终端系统,如果终端系统是50欧姆接地,则可以使用直流阻断电容。此外,该器件还具有输出电平控制引脚VR,可用于补偿信号损失或优化信号电平。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (Vcc = 3.3 ~V) 、 (VR = 3.3 ~V) 的条件下,HMC749LC3C的电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| 电源电流 | 82 | mA | ||||
| 最大时钟速率 | 26 | GHz | ||||
| 输入电压范围 | Vcc - 1.5 | Vcc + 0.5 | V | |||
| 输入差分范围 | 0.1 | 2 | Vp-p | |||
| 输入回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度(单端,峰 - 峰值) | 550 | mVp-p | ||||
| 输出幅度(差分,峰 - 峰值) | 1100 | mVp-p | ||||
| 输出高电压 | 3.29 | V | ||||
| 输出低电压 | 2.74 | V | ||||
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | 18 / 17 | ps | ||||
| 输出回波损耗 | 频率 <13 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动Jr | rms [1] | 0.2 | ps rms | |||
| 确定性抖动Jd | 峰 - 峰值,2¹⁵ - 1 PRBS输入 [2] | 2 | ps, p-p | |||
| 时钟到Q的传播延迟td | 95 | ps | ||||
| 复位到Q的传播延迟tdr | 125 | ps |
注: [1] 随机抖动的上限JR通过在5、10和13.5 GHz的正弦输入下测量和积分输出相位噪声来确定。 [2] 确定性抖动通过同时测量200 mV、12.5 GHz、2¹⁵ - 1 PRBS输入和单端输出的抖动来计算。
| 为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 电源电压(Vcc) | Vcc - 0.5 V 至 3.75 V | |
| 输入信号 | Vcc - 2.0 V 至 Vcc + 0.5 V | |
| 输出信号 | Vcc - 1.5 V 至 Vcc + 0.5 V | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) | 0.68 W | |
| 热阻(Rth j - p)最坏情况下结到封装焊盘 | 59 °C/W | |
| 最大结温 | 125 °C | |
| 存储温度 | -65 °C 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C 至 +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | 1C类 |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND | 信号地 | |
| 2, 3 | RP, RN | 差分复位输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 6, 7 | CP, CN | 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 10, 11 | QN, QP | 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | |
| 13, 16 | Vcc | 正电源 | |
| 14, 封装底座 | GND | 电源地 | |
| 15 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分电压 vs. VR”曲线通过向VR施加电压来调整输出电平 |
| 评估PCB 090 - 00328 - 00包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2, J5, J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3, J4 | SRI - K连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| JP1 | 短路跳线 | |
| C1, C2 | 4.7 µF钽电容 | |
| C3 - C5 | 100 pF 0402封装电容 | |
| R2 | 10欧姆0603封装电阻 | |
| U1 | HMC749LC3C | |
| PCB [2] | 122515评估板 |
注: [1] 订购完整评估PCB时参考此编号。 [2] 电路板材料:Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。暴露的封装底座应连接到GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需要向Hittite索取。在正常运行时,应在JP1上安装跳线,将VR短路到Vcc。
HMC749LC3C以其高速、低功耗、可编程输出电压等特性,为高速逻辑设计提供了强大的支持。无论是在高速数据传输、分频器设计还是测试测量等领域,都能发挥出卓越的性能。电子工程师在进行高速电路设计时,可以考虑将HMC749LC3C作为首选器件。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
