探索SB10 - 05P肖特基势垒二极管:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计工作中,二极管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的SB10 - 05P肖特基势垒二极管,看看它有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中发挥作用。
文件下载:SB10-05P-D.PDF
一、应用场景
SB10 - 05P主要用于高频整流领域,像开关稳压器、转换器以及斩波器等电路中都能看到它的身影。在这些高频电路中,对二极管的性能要求较高,而SB10 - 05P正好能够满足这些需求。大家不妨思考一下,在你以往的设计中,高频整流电路是否遇到过性能瓶颈呢?
二、产品特性
  1. 低正向电压:其最大正向电压(V_{F} max = 0.55V),这意味着在导通时,二极管的电压降较小,能够有效降低功耗,提高电路效率。
  2. 短反向恢复时间:最大反向恢复时间(t_{rr} max = 10ns),使得二极管能够快速从导通状态切换到截止状态,减少开关损耗,适用于高频开关电路。
  3. 低开关噪声:在开关过程中产生的噪声较小,这对于对噪声敏感的电路来说至关重要,能够提高电路的稳定性和可靠性。
  4. 低泄漏电流与高可靠性:采用可靠的平面结构,具有低泄漏电流和高可靠性的特点,能够保证二极管在长期使用过程中的性能稳定。
  5. 环保合规:该二极管符合Pb - Free和RoHS标准,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
三、规格参数
绝对最大额定值((Ta = 25^{circ}C))
参数 符号 条件 单位
重复峰值反向电压 (V_{RRM}) 50 V
非重复峰值反向浪涌电压 (V_{RSM}) 55 V
平均输出电流 (I_{O}) 1 A
浪涌正向电流 (I_{FSM}) 50Hz正弦波,1个周期 10 A
结温 (T_{j}) - 55 to +125 (^{circ}C)
存储温度 (T_{stg}) - 55 to +125 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性((Ta = 25^{circ}C))
参数 符号 条件 值(min) 值(typ) 值(max) 单位
反向电压 (V_{R}) (I_{R}=300mu A) 50 V
正向电压 (V_{F}) (I_{F}=1A) 0.55 V
反向电流 (I_{R}) (V_{R}=25V) 80 (mu A)
端子间电容 (C) (V_{R}=10V),(f = 1MHz) 52 pF
反向恢复时间 (t_{rr}) (I{F}=I{R}=100mA),见规格测试电路 10 ns
热阻(1) (R_{thj - a}) 300 (^{circ}C/W)
热阻(2) (R_{thj - a}) 安装在陶瓷板((250mm^2×0.8mm))上 110 (^{circ}C/W)
产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性中给出的,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。
四、封装与订购信息
该二极管采用SOT - 89 / PCP - 1封装,包装类型为TD。其电气连接为:1脚是阳极,2脚是阴极,3脚无连接。订购信息如下: 器件 封装 运输 备注
SB10 - 05P - TD - E SOT - 89,PCP - 1 1,000 / 卷带包装 无铅
五、总结
SB10 - 05P肖特基势垒二极管凭借其低正向电压、短反向恢复时间、低开关噪声等特性,在高频整流电路中具有很大的优势。在设计相关电路时,电子工程师可以根据其规格参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该二极管。同时,也要注意遵守最大额定值的限制,确保器件的正常运行和可靠性。那么,在你的下一个高频电路设计中,会考虑使用SB10 - 05P吗?
