Advantech AQD - D316RV16 - SM:240Pin DDR3 1600 VLP RDIMM 16GB内存模块深度解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对于系统的整体表现起着至关重要的作用。Advantech的AQD - D316RV16 - SM 240Pin DDR3 1600 VLP RDIMM 16GB内存模块,就是一款值得电子工程师深入研究的产品。接下来,我们将对这款内存模块进行详细的剖析。
文件下载:AQD-D316RV16-SM.pdf
产品概述
AQD - D316RV16 - SM是一款DDR3 VLP(Very Low Profile)Registered DIMM,它具有高速、低功耗的特点。该模块在240引脚的印刷电路板上使用了18个2Gx4位的DDR3 SDRAM(采用FBGA封装)、1个寄存器(采用TFBGA封装)和一个2048位的串行EEPROM。作为双列直插式内存模块,它可安装到240引脚的边缘连接器插座中。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。不同的操作频率范围和可编程延迟,使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
产品特性
环保与标准
  • RoHS合规:该产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保。
  • 电源标准:遵循JEDEC标准,采用1.5V ± 0.075V的电源供电,VDDQ同样为1.5V ± 0.075V,确保了稳定的电源供应。
性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为800MHz,对应1600Mb/s/Pin的数据传输速率,能够满足高速数据处理的需求。
  • 可编程延迟:可编程的CAS Latency(6、7、8、9、10、11)、Additive Latency(0、CL - 2或CL - 1时钟)和/CAS Write Latency(CWL = 8,针对DDR3 - 1600),为不同的应用场景提供了灵活的配置选项。
  • 预取与突发长度:支持8位预取和4、8的突发长度,有助于提高数据传输效率。
  • 数据传输特性:具备双向差分数据选通、通过ZQ引脚进行内部校准、ODT引脚实现片上终结、EEPROM实现串行存在检测以及DIMM上的热传感器等功能,提升了数据传输的准确性和稳定性,同时能够实时监测模块温度。
引脚信息
引脚功能
该模块的引脚具有多种功能,涵盖了地址输入、行/列地址选通、写使能、芯片选择、时钟使能、数据输入/输出、ECC校验位、数据选通、数据掩码等。例如,A0 - A15、BA0 - BA2为地址输入引脚,用于指定内存地址;/RAS和/CAS分别为行地址选通和列地址选通引脚,控制内存的读写操作。
引脚分配
文档中详细列出了240个引脚的名称和功能,工程师在进行电路设计时,需要根据这些信息准确连接引脚,确保模块正常工作。例如,引脚01为VREFDQ(I/O参考电压),引脚02为VSS(接地)等。需要注意的是,ODT1、CKE1在2和4 rank的RDIMM中连接到寄存器,在1 rank的RDIMM中为NC(无连接);/S2、/S3在4 rank的RDIMM中连接到寄存器,在1或2 rank的RDIMM中为NC。
工作条件
温度条件
该模块的工作温度范围为0°C至85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C。这里的温度指的是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
电气条件
  • 绝对最大直流额定值:VDD、VDDQ和任何引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.4V至1.975V,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
  • 推荐直流工作条件:VDD和VDDQ的推荐电压范围为1.425V至1.575V,I/O参考电压VREF DQ (DC)和VREF CA (DC)为0.49 VDDQ至0.51 VDDQ。同时,AC输入逻辑高和低、DC输入逻辑高和低也有相应的电压要求。
  • 交流输入电平:对于差分信号,差分输入逻辑高为 + 200mV,差分输入逻辑低为 - 200mV。
电流参数
文档中详细列出了IDD(电流)的各项参数,包括不同工作模式下的电流值,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)、IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)、IDD2P(预充电掉电电流)等。这些参数对于评估模块的功耗和设计电源供应电路非常重要。例如,IDD0在DDR3 1600 CL11模式下为1900mA,IDD4W(操作突发写电流)为2800mA。
时序参数
时钟相关参数
平均时钟周期tCK为1.25ns至 < 1.5ns,CK高电平宽度tCH和低电平宽度tCL为0.47至0.53 tCK。这些参数决定了时钟信号的特性,对于确保数据的准确传输至关重要。
数据传输参数
DQS、/DQS与DQ的偏斜tDQSQ最大为100ps,DQ输出保持时间tQH为0.38 tCK等。这些参数规定了数据在传输过程中的时间关系,保证了数据的稳定性和准确性。
其他时序参数
还包括写恢复时间tWR(15ns)、模式寄存器设置命令周期时间tMRD(4 tCK)等。这些参数对于内存模块的操作顺序和时间间隔进行了详细规定,工程师在设计系统时需要严格遵循这些时序要求。
串行存在检测(SPD)规范
SPD规范详细描述了内存模块的各种信息,包括模块的容量、密度、地址配置、支持的CAS延迟等。通过读取SPD信息,系统可以自动识别内存模块的特性,并进行相应的配置。例如,Byte 0表示SPD字节的写入数量、SPD设备大小和CRC覆盖范围;Byte 14表示支持的CAS延迟为6、7、8、9、10、11。
Advantech的AQD - D316RV16 - SM内存模块以其丰富的特性、详细的引脚信息、明确的工作条件、电流参数、时序参数和SPD规范,为电子工程师提供了全面而准确的设计依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择和使用该模块,以实现系统的高性能和稳定性。你在使用类似内存模块时,是否也遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
