六轴步进驱动模块 TMCM-6110
1.1A RMS/256微步/24V供电
工业自动化设备向小型化、集成化发展的趋势下,如何在有限空间内实现多轴精密运动控制,同时兼顾系统稳定性与开发效率,是众多硬件工程师关注的核心问题。ADI Trinamic 推出的 TMCM-6110 六轴步进电机控制器 / 驱动模块,凭借高度集成的设计与成熟的功能特性,为这类需求提供了实用的解决方案。
01单模块搞定六轴控制
TMCM-6110 是一款紧凑型一体化步进驱动模块,单块电路板即可同时驱动 6 台双极性步进电机,无需额外搭配驱动板或扩展卡。其整体尺寸仅为 130mm×100mm×30mm,配备 4 个 M3 规格安装孔,支持螺丝固定与标准 DIN 导轨安装,能够轻松嵌入各类控制柜与设备内部,大幅节省系统空间。
模块内部集成完整的运动控制与驱动电路,核心采用 2 颗 TMC429 三轴步进电机控制器与 6 颗 TMC260 先进步进电机驱动芯片。这种架构支持实时运动轮廓计算与梯形加减速,可在电机运行中动态修改位置、速度、加速度等参数,无需主机频繁干预,有效降低上位机运算负担。
02
核心驱动技术
在电机驱动性能方面,TMCM-6110 支持最高 256 微步细分,能够显著降低电机运行时的振动与噪音,提升运动平稳性。每轴输出电流最高可达 1.1A RMS(软件设置 248-255 时峰值电流 1.6A),且支持 32 级硬件调节,可通过 TMCL 指令精确设置运行电流和待机电流,适配不同规格的步进电机。
模块搭载了 Trinamic 两项标志性核心技术:
stallGuard2堵转检测:无需额外安装传感器即可实时监测电机负载变化,精准检测堵转状态,有效保护设备与电机免受损坏
coolStep智能电流控制:根据电机实际负载动态调整驱动电流,在轻载工况下可大幅降低功耗与发热量,延长设备使用寿命
同时,模块内置过温、欠压等多重保护机制。
特别提醒:模块无电源反接保护,反接会导致永久性损坏;严禁在通电状态下插拔电机线缆,否则可能因电压尖峰击穿驱动MOSFET。
03丰富接口
TMCM-6110 配备齐全的通信与 I/O 接口,可灵活融入不同工业控制系统:
· 通信接口:支持RS485、CAN 2.0B 与 USB 2.0 Full-Speed 三种方式。RS485 最高波特率 115200bit/s,最多支持 255 个节点;CAN 接口最高 1Mbit/s,最多支持 110 个节点。需注意:USB 连接时 CAN 接口自动禁用;USB 总线供电模式下仅能进行参数配置、程序下载和固件更新,无法驱动电机。
· I/O 接口:提供6 路通用数字输入(兼容 24V 电平)与 2 路 12 位精度模拟输入(0-10V 量程),总计 8 路输入通道;配备 8 路开漏输出,其中 2 路支持最高 1A 电流驱动能力,可直接连接继电器、电磁阀等执行器。
· 专用接口:每轴独立配备电机连接端子与左右限位/ 参考开关端子,接线清晰,便于现场安装与维护。
04典型应用与核心参数
凭借六轴集成、紧凑尺寸与稳定可靠的特性,TMCM-6110 广泛适用于实验室自动化设备、小型数控机床、3D 打印设备、包装贴标机械、电子制造设备以及医疗与生命科学仪器等场景。
参数类别 | 具体指标 |
驱动轴数 | 6 轴双极性步进电机 |
供电电压 | 9V-28V DC |
每轴最大电流 | 1.1A RMS(峰值 1.6A) |
微步细分 | 最高 256 微步 |
核心技术 | stallGuard2堵转检测、coolStep智能电流控制 |
通信接口 | RS485、CAN 2.0B、USB 2.0 Full-Speed |
工作温度 | -34℃至 60℃(无强制风冷,实际可工作至 - 40℃) |
安装方式 | 螺丝固定、DIN 导轨安装 |
TMCM-6110 将复杂的多轴运动控制功能集成在小巧的模块中,在保证性能的同时简化了系统设计,缩短了产品开发周期。无论是新项目研发还是现有设备升级,都是一款值得考虑的多轴步进驱动方案。
