在电子设计领域,我们常常需要在有限的空间内实现高效的电路功能,这时候,高性能且紧凑的电子元件就显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MBR0520LT1G、SBR80520LT1G、MBR0520LT3G和SBR80520LT3G这几款肖特基功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBR0520LT1-D.PDF
肖特基功率整流器采用了肖特基势垒原理,通过特殊的势垒金属实现了正向压降和反向电流之间的最佳平衡。这种特性使得它们非常适合用于低电压、高频整流,或者作为续流和极性保护二极管,特别是在对尺寸和重量要求极高的表面贴装应用中。与无引脚的34 MELF风格封装相比,SOD - 123封装为我们提供了另一种选择。
这些整流器配备了保护环,能够有效保护器件免受应力影响,提高了产品的可靠性。在实际应用中,这意味着我们的电路在面对各种复杂环境时,能够更加稳定地工作。
在25°C、0.5A的条件下,最大正向电压仅为0.38V,如此低的正向电压可以有效降低功耗,提高电路的效率。这对于追求节能和高性能的设计来说,是一个非常重要的特性。
其工作结温可达125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。无论是在高温还是低温环境下,这些整流器都能保持稳定的性能。
环氧材料符合UL 94 V - 0标准,且所有封装均为无铅设计,符合环保要求。同时,产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,适用于汽车等对质量和可靠性要求极高的应用场景。其中,SBR8前缀的产品还满足汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VR | 20 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TL = 90°C) | IF(AV) | 0.5 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60Hz额定负载条件下) | 5.5 | A | |
| 存储温度范围 | Tstg | - 65至 + 150 | °C |
| 工作结温 | TJ | - 65至 + 125 | °C |
| 电压变化率(额定VR) | dv/dt | 1000 | V/μs |
| ESD等级:机器模型 = C,人体模型 = 3B | > 8000 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(1英寸方形焊盘尺寸,FR4板) | RUA | 206 | °C/W |
| 结到引脚的热阻 | RoL | 150 | °C/W |
这里的测试条件为脉冲测试,脉冲宽度为300μs,占空比 ≤ 2%。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MBR0520LT1G | SOD - 123(无铅) | 3000 / 8mm带,7英寸卷轴 |
| SBR80520LT1G | SOD - 123(无铅) | 3000 / 8mm带,7英寸卷轴 |
| MBR0520LT3G | SOD - 123(无铅) | 10000 / 8mm带,13英寸卷轴 |
| SBR80520LT3G | SOD - 123(无铅) | 10000 / 8mm带,13英寸卷轴 |
安森美MBR0520LT系列肖特基功率整流器凭借其出色的性能、紧凑的封装和环保的设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在低电压、高频整流,还是在汽车等对可靠性要求极高的应用中,这些整流器都能发挥出重要的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件,并注意其电气参数和使用条件,以确保电路的稳定运行。你在使用肖特基整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
