在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的SBE805肖特基势垒二极管。
文件下载:SBE805-D.PDF
SBE805是一款耐压30V、电流0.5A且具有低反向电流((I_{R}))特性的肖特基势垒二极管。它采用复合类型设计,在CPH封装内包含两个二极管,这种设计大大提高了安装效率。其内置芯片等同于SB05 - 03C,并且该器件符合无铅和无卤标准。
SBE805具有低正向电压特性,最大正向电压((V_{F} Max))仅为0.55V。这意味着在导通时,二极管的功耗较低,能有效减少能量损耗,提高电路的效率。对于那些对功耗要求较高的电路设计来说,这是一个非常重要的特性。大家在设计低功耗电路时,是否会优先考虑具有低正向电压的二极管呢?
该二极管的反向恢复时间((t_{rr} Max))仅为10ns。快速的反向恢复时间使得二极管能够在极短的时间内从导通状态切换到截止状态,适用于高频电路应用。在高频电路中,快速的反向恢复时间可以减少开关损耗,提高电路的性能。你在设计高频电路时,是否会特别关注二极管的反向恢复时间呢?
采用CPH封装,将两个二极管集成在一起,不仅提高了安装效率,还节省了电路板空间。这种封装形式使得电路设计更加紧凑,适合在空间有限的设备中使用。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | - | 30 | V |
| 非重复峰值反向浪涌电压 | (V_{RSM}) | - | 35 | V |
| 平均输出电流 | (I_{O}) | - | 500 | mA |
| 浪涌正向电流 | (I_{FSM}) | 50Hz正弦波,1个周期 | 5 | A |
| 结温 | (T_{j}) | - | -55至 +125 | °C |
| 存储温度 | (T_{stg}) | - | -55至 +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
CPH5封装的SBE805引脚定义如下: 1: 阴极 2: 阴极 3: 阳极 4: 无连接 5: 阳极
| 器件 | 封装 | 包装 |
| SBE805 - TL - W | CPH - 5(无铅和无卤) | 3000/卷带包装 |
关于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| 在(Ta = 25^{circ}C)的条件下,产品的电气特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最大值 | 单位 |
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | (I{F}=I{R}= 100 mA),(V_{R}= 15 V) | - | ns |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。
文档中还给出了一些典型特性曲线,包括(I{F}-V{F})、(I{R}-V{R})、(C - V{R})和(I{S}-t)曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解二极管在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
CPH5封装的机械尺寸在文档中有详细说明,其文档编号为98AON65439E。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息对于布局和布线非常重要。
安森美SBE805肖特基势垒二极管以其低正向电压、快速反向恢复时间和高效的封装设计,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的特性和规格,合理选择和使用该二极管,以实现电路的高性能和可靠性。你在实际设计中,是否使用过类似的肖特基势垒二极管呢?它在你的电路中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
