探索AIMB - 782工业主板:性能与功能的完美融合
在工业主板的领域中,AIMB - 782以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款主板。
文件下载:AIMB-782QG2-00A1E.pdf
主板概述
AIMB - 782是一款基于LGA1155接口的3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium处理器的ATX主板,支持DVI/VGA显示、DDR3内存和SATA III接口。它为工业应用提供了强大的计算能力和丰富的扩展选项。
主板特性
处理器支持
该主板采用第三代英特尔酷睿处理器平台,支持搭配Q77芯片组的英特尔酷睿i7/i5/i3/奔腾处理器。不同的处理器型号在速度和L3缓存上有所差异,例如Core i7 3770速度为3.4 GHz,L3缓存为8 MB;而Celeron G540速度为2.5 GHz,L3缓存为2 MB。工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的处理器。
内存支持
主板配备四个DIMM插槽,支持高达32 GB的DDR3 1066/1333/1600内存。不过需要注意的是,1600频率仅支持Core i7/i5/i3 3xxx系列处理器。这种内存配置能够满足大多数工业应用对数据处理和存储的需求。
显示与网络
支持双显示VGA/DVI - D,方便用户进行多屏显示设置。同时配备双GbE LAN,接口为10/100/1000 Mbps,控制器分别为Intel 82579LM和Intel 82583V,通过RJ - 45接口连接,传输速度可达600 MB/s,为数据传输提供了高速稳定的保障。
存储与RAID
支持SATA RAID 0、1、5、10,提供了多种数据存储和保护方案。主板有6个SATA接口,包括4个SATA II和2个SATA III,不同通道的最大数据传输速率有所不同,能满足不同存储设备的需求。
其他特性
还支持AMT8.0、USB 3.0,以及研华LPC模块的TPM。并且具备看门狗定时器,输出可设置,间隔可编程为1 - 255秒,增强了系统的稳定性和可靠性。
技术规格
扩展插槽
主板提供了多种扩展插槽,包括PCI(32 - bit/33 MHz,4个500 MB/s每方向的插槽和1个其他插槽)、PCIe x 1 (Gen2)、PCIe x 4 (Gen2)(2.0 GB/s每方向,1个插槽;16 GB/s每方向,1个插槽)和PCIe x16 (Gen3),方便用户根据需求扩展各种功能卡。
图形处理
图形控制器为Intel HD Graphics 2000/2500/3000/4000,具体取决于所使用的处理器。当安装2 GB及以上系统内存时,VRAM最大可共享1 GB。
I/O接口
  • 后置I/O:包括1个VGA接口、DVI接口、2个以太网接口、4个USB接口(其中两个为USB 3.0)、2个音频接口(Mic - in和Line - out)、2个串口(RS - 232)和2个PS/2接口(1个键盘和1个鼠标)。
  • 内部连接器:有10个USB接口(两个为USB 3.0)、4个串口(3个RS - 232和1个带自动流控制的RS - 232/422/485)、6个SATA接口(4个SATA II和2个SATA III)、1个并行接口、1个IrDA接口和8位系统复位GPIO。
电源要求
以Intel Core i5 3550 3.0 GHz和DDR3 8G x 4为例,电源需求为3.3 V(0.77 A)、5 V(2.23 A)、12 V(3.56 A)和5 Vsb(0.46 A)。
环境适应性
主板的工作温度范围为0 - 60°C(32 - 140°F),非工作温度范围为 - 40 - 85°C( - 40 - 185°F),具体取决于CPU速度和散热解决方案。其尺寸为304.8 x 244 mm(12" x 9.6")。
订购信息与配件
订购信息
AIMB - 782QG2 - 00A1E这款型号采用Q77芯片组,配备非ECC DDR3内存,支持VGA + DVI显示,有10个USB 2.0接口、6个COM接口、2个GbE LAN接口,支持AMT和SATA III,具备软件RAID功能。
包装清单
包含2条SATA HDD电缆、1条SATA电源电缆、1个I/O端口支架、1本启动手册和1张驱动CD。
可选配件
有多种可选配件,如双端口USB 2.0电缆、双端口USB 3.0电缆、不同规格的CPU散热器、打印机端口电缆套件、COM端口电缆套件和不同机箱的I/O端口支架等。需要注意的是,购买AIMB - 782时必须从研华购买其专用的CPU散热器,其他品牌的散热器不兼容。
转接卡
提供了两款转接卡,AIMB - R430P - 03A2E为2U转接卡,带有3个PCI扩展;AIMB - R43PF - 21A1E为2U转接卡,带有1个PCIe x16和2个PCI扩展。
AIMB - 782工业主板凭借其强大的性能、丰富的功能和良好的扩展性,在工业应用中具有很大的优势。各位电子工程师们在设计工业系统时,可以根据具体需求充分利用这款主板的特性,打造出高效、稳定的解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的主板呢?又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
