在电子工程领域,可变增益放大器(VGA)是实现信号增益控制的关键器件。ADI公司的AD8368作为一款内置模拟线性dB增益控制功能的VGA,在低频至800 MHz频率范围内展现出了卓越的性能。本文将详细解析AD8368的产品特性、工作原理、应用场景以及相关设计考虑因素,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD8368ACPZ-REEL7.pdf
AD8368的模拟可变增益范围为 -12 dB至 +22 dB,线性dB调整比例为37.5 dB/V,能够实现精确的增益调整。其3 dB带宽标称值为800 MHz,且与增益设置无关,这使得它在宽频率范围内都能保持稳定的性能。
集成均方根检波器,为自动增益控制(AGC)功能提供了便利。在140 MHz时,P1dB为16 dBm,输出IP3为33 dBm,最大增益时的噪声系数为9.5 dB,这些指标表明AD8368在信号处理方面具有出色的性能。
单电源供电范围为4.5 V至5.5 V,功耗为60 mA,将引脚ENBL接地可进入完全省电状态,此时功耗小于3 mA。采用24引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,便于安装和使用。
主信号路径由可变输入衰减器、固定增益放大器和输出缓冲器组成。可变输入衰减器采用18级电阻梯构建,可在每个连续抽头点上提供2 dB衰减,并提供精确的50 Ω输入阻抗。可变跨导级用来选择衰减信号并输入固定增益放大器,增益插值器可实现连续增益控制。固定增益级驱动输出缓冲器,输出缓冲器增益为6 dB,提供宽带50 Ω单端输出阻抗。
输入端INPT的直流电平由内部基准电压源驱动至 (V{s} / 2),输出端OUTP的直流电平通过失调校正环路调整至相同的中间电源电压基准。该环路的低通响应可在信号路径传递函数上创建一个高通转折频率,通过选择 (C{DECI}) 和 (HPFL) 可进行设置。
AD8368集成线性dB增益控制接口,可在增益上升模式或增益下降模式下工作。通过拉高或拉低MODE引脚,可控制增益随增益电压的变化方向。在两种工作模式下,增益控制斜率可在温度、电源和工艺变化范围内保持稳定。
AD8368作为通用VGA,适合各种需要精确、连续、线性dB增益控制的应用。在VGA模式下,输入和输出应外部交流耦合,通过GAIN引脚施加增益控制电压,MODE引脚控制增益方向,ENBL引脚使能或禁用器件。
AD8368可通过板载rms检波器配置为独立AGC放大器。检波器输出端DETO输出误差电流,形成AGC环路。增益必须随着 (V_{DETO}) 的增加而下降,因此必须拉低MODE引脚。通过外部电阻分压器网络可增加输出设定点,实现精确的AGC输出功率电平。
印刷电路板(PCB)寄生与驱动级的源阻抗相结合,可能导致放大器不稳定。建议在AD8368输入端直接连接一个简单的并联RL缓冲器网络,以确保放大器工作的无条件稳定性。芯片级封装底部的裸露压缩焊盘应焊接至PCB的低阻抗接地层,并利用过孔将焊盘下方所有层上的接地层拼接在一起,以降低热阻抗。
标准评估板采用多层FR - 4板制造,提供50 Ω受控阻抗传输线路。评估板的各种配置选项可根据实际需求进行调整,如设置不同的电阻、电容值,以实现不同的增益控制和AGC功能。
AD8368以其出色的增益控制性能、集成的检波器和宽频率范围,为电子工程师在中频AGC放大器、增益调整和校平、蜂窝基站、点对点无线电链路以及RF仪器仪表等应用中提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,充分考虑稳定性、布局和评估板配置等因素,能够更好地发挥AD8368的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似VGA的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
