在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。YAGEO的X5R系列贴片多层陶瓷电容器,以其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的首选。本文将对该系列电容器进行详细解析,涵盖产品概述、技术参数、电气特性、测试要求等方面,为电子工程师在实际设计中提供参考。
YAGEO的X5R系列贴片多层陶瓷电容器属于通用型和高电容类型,适用于多种电子设备。该系列电容器的工作电压范围为4V至50V,电容值范围从100pF到220µF,并且符合RoHS标准和无卤要求。其应用场景广泛,包括PC、硬盘、游戏PC电源、DVD播放器、手机等。
YAGEO品牌的订购代码采用特定格式:CC XXXX X X X5R X BB XXX 。各部分含义如下:
该电容器由陶瓷电介质矩形块组成,内部包含多个交错的金属电极,这种结构使得单位体积的电容值较高。内部电极连接到两个端部终端,最后覆盖一层镀锡(NiSn),终端为无铅设计。
不同尺寸的电容器具有不同的长度(L)、宽度(W)、厚度(T)等参数,具体尺寸可参考文档中的表格。例如,0201尺寸的电容器长度为0.6 ± 0.03mm(不同公差有不同规格),宽度为0.3 ± 0.03mm,厚度为0.3 ± 0.03mm等。
文档中详细列出了从0201到1210不同尺寸在不同电压下的电容范围和厚度分类。例如,0201尺寸在4V - 50V电压下,电容值从100pF到22µF不等,对应的厚度分类也有所不同。
不同尺寸和厚度分类的电容器,其包装数量也不同。例如,0201尺寸厚度为0.3 ± 0.03mm时,纸卷带包装7英寸卷盘可装15,000个,13英寸卷盘可装50,000个。
电容范围为100pF到220µF,容差有±10%和±20%两种。
不同尺寸、不同电压和不同电容值下,损耗因数有所不同。例如,在≤6.3V电压下,0201尺寸100pF - 10nF的电容损耗因数≤5%。
绝缘电阻要求Rins ≥ 10GΩ或Rins × Cr ≥ 50/100/500秒(取较小值),不同尺寸和电容值有不同的具体要求。
温度特性方面,电容随温度的最大变化为±15%,工作温度范围为–55 °C到 +85 °C。
根据电容值和尺寸,推荐不同的焊接方法。例如,对于0201尺寸,电容值>100nF时建议采用回流焊;对于0402尺寸,电容值≤100nF时可采用回流焊/波峰焊。
电容器可安装在印刷电路板或陶瓷基板上,要求无可见损坏。
电容测试要求在规定的公差范围内;损耗因数测试根据电容值和额定电压的不同,采用不同的测试频率和电压。
在额定直流电压下测试1分钟,要求符合规格。
还包括温度特性测试、附着力测试、弯曲强度测试、耐焊接热测试、可焊性测试、快速温度变化测试、湿热负载测试、耐久性测试和电压测试等,每个测试都有相应的测试方法和要求。
文档记录了该产品规格书的修订历史,包括不同版本的更新内容,如电容范围更新、尺寸更新、测试条件更新等。这有助于工程师了解产品的发展和改进过程。
综上所述,YAGEO的X5R系列贴片多层陶瓷电容器在性能和规格上具有丰富的选择,能够满足不同电子设备的设计需求。电子工程师在实际应用中,应根据具体的设计要求,合理选择电容器的尺寸、电容值、电压等参数,并严格按照测试要求进行检验,以确保产品的可靠性和稳定性。在设计过程中,你是否也遇到过选择合适电容器的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
