高速逻辑器件HMC853LC3:28 Gbps D型触发器的卓越性能与应用
在高速电子设计领域,对于能够支持高数据传输速率和高频时钟的器件需求日益增长。HMC853LC3作为一款28 Gbps的D型触发器,凭借其出色的性能和灵活的特性,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。本文将深入探讨HMC853LC3的特点、电气规格、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:HMC853.pdf
一、典型应用场景
HMC853LC3是一款功能强大的器件,适用于多种高速应用场景:
  1. RF ATE应用:在射频自动测试设备中,需要高精度、高速的数据处理能力,HMC853LC3能够满足其对数据传输速率和时钟频率的要求,确保测试结果的准确性和可靠性。
  2. 宽带测试与测量:对于宽带信号的测试和测量,该器件可以有效处理高达28 Gbps的数据传输,为宽带系统的性能评估提供支持。
  3. 串行数据传输:在高速串行数据传输系统中,HMC853LC3能够稳定地传输数据,确保数据的完整性和准确性。
  4. 数字逻辑系统:在高达28 GHz的数字逻辑系统中,该器件可以作为关键的逻辑元件,实现数据的存储和传输。
二、器件特性
1. 工作模式
HMC853LC3支持差分和单端操作,具有快速的上升和下降时间(15/14 ps),能够满足高速信号处理的需求。同时,其低功耗设计(典型功耗240 mW)有助于降低系统的整体功耗。
2. 输出电压可编程
该器件的差分输出电压摆幅可在700 - 1300 mVp-p之间进行编程,用户可以根据实际应用需求调整输出电压,实现信号的优化和损失补偿。
3. 单电源供电
HMC853LC3采用-3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
4. 封装形式
器件采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,尺寸仅为9 mm²,具有良好的散热性能和电气性能,适合高密度集成应用。
三、电气规格
在Ta = 25°C、Vee = -3.3 V、VR = 0 V的条件下,HMC853LC3的主要电气规格如下:
1. 电源相关
  • 电源电压范围为-3.6 V至-3.0 V,典型值为-3.3 V。
  • 电源电流典型值为73 mA。
    2. 数据和时钟速率
  • 最大数据速率可达28 Gbps。
  • 最大时钟速率为28 GHz。
    3. 输入特性
  • 输入电压范围为-1.5 V至0.5 V。
  • 输入差分电压范围为0.1 Vp-p至2.0 Vp-p。
  • 在频率小于24 GHz时,输入回波损耗和输出回波损耗典型值为10 dB。
    4. 输出特性
  • 单端输出幅度典型值为550 mVp-p,差分输出幅度典型值为1100 mVp-p。
  • 输出高电压典型值为-10 mV,输出低电压典型值为-560 mV。
  • 输出上升/下降时间(20% - 80%)典型值为15/14 ps。
    5. 抖动特性
  • 随机抖动(Jr)均方根值最大为0.2 ps rms。
  • 确定性抖动(Jd)峰峰值在特定输入条件下典型值为2 ps p-p。
    6. 延迟和时间参数
  • 时钟到数据的传播延迟(td)典型值为101 ps。
  • 时钟相位裕度在28 GHz时典型值为300°。
  • 建立时间(ts)典型值为4 ps,保持时间(th)典型值为3 ps。
    7. VR引脚电流
  • 当VR = 0.0 V时,VR引脚电流典型值为2.5 mA。
  • 当VR = 0.4 V时,VR引脚电流最大值为4 mA。
四、设计要点
1. 输入输出连接
所有差分输入为CML接口,内部已在正电源Vcc上进行50欧姆端接,可采用AC或DC耦合方式。差分CML输出为源端接50欧姆,同样可采用AC或DC耦合。输出可直接连接到50欧姆Vcc端接系统,若终端系统为50欧姆接地,则可使用直流阻塞电容。
2. 输出电平控制
HMC853LC3具有输出电平控制引脚VR,可通过施加电压来调整输出电平,实现损失补偿或信号电平优化。
3. 电源和接地
器件采用单3.3 V电源供电,封装底部的引脚和暴露的焊盘必须连接到负电压电源Vee。同时,所有接地引脚应直接连接到PCB的射频接地平面,确保良好的接地性能。
4. 评估PCB设计
在应用中,应采用射频电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆。评估PCB上,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以降低接地阻抗。安装跳线将JP1上的VR短接到GND,可实现正常操作。
五、绝对最大额定值
为确保器件的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
  • 电源电压范围为-3.75 V至+0.5 V。
  • 输入信号电压范围为-2 V至+0.5 V。
  • 输出信号电压范围为-1.5 V至+1 V。
  • 连续功耗在T = 85°C时为0.68 W,超过85°C需按17 mW/°C进行降额。
  • 热阻(Rth l-p)最坏情况下结到封装焊盘为59°C/W。
  • 最大结温为125°C。
  • 存储温度范围为-65°C至+150°C。
  • 工作温度范围为-40°C至+85°C。
  • ESD敏感度为Class 1C。
六、总结
HMC853LC3作为一款高性能的28 Gbps D型触发器,具有差分和单端操作、快速上升和下降时间、低功耗、可编程输出电压等优点,适用于多种高速应用场景。在设计过程中,工程师需要关注其电气规格、输入输出连接、电源和接地等要点,确保器件的正常运行。同时,严格遵守绝对最大额定值,以保证器件的可靠性和使用寿命。对于电子工程师来说,深入了解HMC853LC3的特性和应用,将有助于设计出更加高效、稳定的高速电子系统。你在实际应用中是否遇到过类似高速器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
