在电子工程师的设计工作中,热插拔2线总线缓冲器是一个关键的组件,它对于保障数据和时钟总线的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation的LTC4304热插拔2线总线缓冲器。
文件下载:LTC4304.pdf
当总线SDA/SCL线路被拉低且持续时间 ≥30ms时,LTC4304能够自动断开连接,同时提供故障标志(FAULT)来指示总线被卡住的情况。而且,它还具备自动时钟功能,可以尝试恢复被卡住的总线,最多能自动生成16个时钟脉冲。
SDA和SCL线路的双向缓冲功能,不仅增加了总线的扇出能力,还能在电路板热插拔过程中防止SDA和SCL信号的损坏。同时,它允许总线的上拉电压高于或低于Vcc。
具备±15kV人体模型ESD保护,能有效隔离输入和输出的SDA、SCL线路。并且与I²C™、I²C快速模式和SMBus标准兼容,最高可支持400kHz的操作频率。
READY开漏输出可指示背板和卡侧是否连接;所有SDA和SCL线路有1V预充电功能,当Vcc = 0V时,SDA、SCL引脚为高阻抗;ENABLE引脚可控制输入到输出的连接;提供MSOP 10引脚和DFN(3mm × 3mm)两种封装形式。
在服务器等设备中,经常需要进行热插拔操作,LTC4304能够确保在插入或移除I/O卡时,不会对数据和时钟总线造成损坏。
可以作为电容缓冲器或总线扩展器,提高总线的负载能力和传输距离。
在RAID系统中,保障数据和时钟信号的稳定传输,提高系统的可靠性。
当LTC4304首次上电或进行热插拔时,它会进入欠压锁定(UVLO)状态,直到Vcc上升到2.5V(典型值)以上。在此期间,预充电电路会将SDA和SCL引脚预充电到1V,以减少连接时的电压差和干扰。当满足停止位或总线空闲条件,且SDAOUT和SCLOUT电压都为高时,输入到输出的连接电路被激活,READY引脚变为高电平。
连接电路激活后,SDAIN和SDAOUT、SCLIN和SCLOUT的功能相同。任何一侧的低电平都会使两侧的电压都变为低电平,确保时钟拉伸、时钟同步、仲裁和确认协议的正常工作。同时,它提供双向缓冲,隔离背板和卡的电容。
当数据或时钟引脚输入低电平时,LTC4304会将另一侧的电压调节到略高的水平,其偏移电压与上拉电阻和Vcc电压有关。
当SDAOUT或SCLOUT持续低电平超过30ms(典型值)时,FAULT引脚拉低,断开SDAIN和SDAOUT、SCLIN和SCLOUT的连接,并尝试通过自动时钟功能恢复总线。当SDAOUT和SCLOUT变为高电平时,FAULT清除,满足启动条件后重新连接。
上升沿时,两侧的上升时间由上拉电阻和线路等效电容决定;下降沿时,存在传播延迟tPHL,该延迟与电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容有关。
READY引脚指示连接电路的状态,连接有效时为高电平,无效时为低电平;FAULT引脚在总线卡住时拉低。
当ENABLE引脚电压低于0.8V时,背板侧与卡侧断开,READY引脚拉低;高于2V时,等待数据事务完成后连接两侧。总线卡住时,ENABLE引脚的上升沿可强制连接。
连接建立后,SDA和SCL引脚的上升时间加速器会被激活,允许使用大上拉电阻以降低功耗或处理更大的总线电容。当SDA和SCL线路电压比Vcc低约1V时,加速器关闭;自动时钟期间,加速器自动禁用。
系统上拉电阻必须足够强,以在SDA和SCL引脚提供0.8V/µs的正压摆率,激活上升时间加速器。可使用公式 (R{PULLUP(MAX) }[k Omega]=frac{left(V{BUS(MIN) }-0.8 Vright) cdot 1250[ ns / V]}{C_{BUS }[pF]}) 计算最大上拉电阻值。
在热插拔应用中,LTC4304可隔离卡的电容与背板电容,降低背板的负载。在不同的应用场景中,如CompactPCI和PCI系统,可通过不同的电路设计确保在插入I/O卡时,LTC4304在瞬态干扰稳定后再激活。
LTC4304能够识别和缓冲高于或低于其Vcc电源电压的总线数据电平。根据不同的上拉电压和Vcc电压关系,可通过设置ACC引脚来控制上升时间加速器的使用。
除了LTC4304,Linear Technology Corporation还有一系列相关产品,如LTC1380/LTC1393、LTC1427 - 50、LTC1623等,这些产品在不同的应用场景中都能发挥重要作用。
在实际设计中,你是否遇到过总线被卡住的情况?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望通过本文的介绍,能让你对LTC4304热插拔2线总线缓冲器有更深入的了解,在电子设计中更好地应用它。
