在电子工程师的日常工作中,二极管是不可或缺的基础元件之一。今天我们要深入探讨的是 ON Semiconductor 推出的一款肖特基势垒二极管——SB01-05Q,它在高频整流领域有着独特的优势。
文件下载:SB01-05Q-D.PDF
SB01-05Q 是一款单通道 MCP 封装的肖特基势垒二极管,额定电压为 50V,电流为 0.1A,具有低反向电流(Low IR)的特点。其产品订购编号为 EN2932B、SB01-05Q,由 ON Semiconductor 生产,官方网站为 http://onsemi.com。
这款二极管主要应用于高频整流领域,比如开关稳压器、转换器和斩波器等。在这些应用中,高频整流对二极管的性能要求较高,SB01-05Q 正好能满足这些场景的需求。大家不妨思考一下,在自己的项目中,哪些高频整流场景可以使用这款二极管呢?
SB01-05Q 的最大正向电压(VF max)为 0.55V,较低的正向电压意味着在导通时功耗更低,能提高电路的效率。这对于一些对功耗敏感的应用来说,是非常关键的特性。
其最大反向恢复时间(trr max)为 10ns,快速的反向恢复时间使得二极管能够在高频信号下迅速切换状态,减少反向恢复过程中的能量损耗和信号失真。
低开关噪声可以减少对周围电路的干扰,提高整个系统的稳定性和可靠性。在一些对噪声敏感的电路中,这一特性尤为重要。
该二极管采用了高可靠性的平面结构,具有低泄漏电流的特点,同时保证了较高的可靠性。这使得它在长期使用过程中更加稳定,减少了故障的发生概率。
SB01-05Q 采用小尺寸封装,有助于应用该二极管的设备实现紧凑和轻薄的设计。在如今追求小型化的电子设备市场中,这一优势能够为产品的设计提供更多的可能性。
| 在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,SB01-05Q 的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 50 | V | ||
| 非重复峰值反向浪涌电压 | VRSM | 55 | V | ||
| 平均输出电流 | IO | 100 | mA | ||
| 浪涌正向电流 | IFSM | 50Hz 正弦波,1 周期 | A | ||
| 结温 | Tj | -55 至 +125 | °C | ||
| 存储温度 | Tstg | -55 至 +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件以上可以正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 同样在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,SB01-05Q 的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | IR = 50 μA | 50 | V | |||
| 正向电压 | VF | IF = 100mA | 0.55 | V | |||
| 反向电流 | IR | VR = 25V | 15 | μA | |||
| 端子间电容 | C | VR = 10V,f = 1MHz | 4.4 | pF | |||
| 反向恢复时间 | trr | IF = IR = 10mA,见指定测试电路 | 10 | ns |
SB01-05Q 采用 MCP 封装,符合 JEITA、JEDEC 的 SC - 70、SOT - 323 标准。最小包装数量为 3000 件/卷,型号为 SB01-05Q - TL - E,包装类型为 TL。其引脚连接方式为:1 脚为阳极,2 脚无连接,3 脚为阴极。
| 项目 | 详情 |
| 封装名称 | MCP |
| 载带类型 | MCP |
| 每卷器件数量 | 3000 |
| 最大内盒数量 | 15000 |
| 最大外盒数量 | 90000 |
| 内盒包含卷数 | 5 卷 |
| 外盒包含内盒数 | 6 个内盒 |
| 内盒尺寸(mm,外部) | 183×72×185 |
| 外盒尺寸(mm,外部) | 440×195×210 |
此外,该产品的端子处理为无铅工艺,标签符合 JEITA 阶段 3A 和 3 的标准。
载带尺寸(单位:mm)和器件放置方向也有明确规定,器件的一个电极端子在进料孔一侧,包装类型为 TL。
ON Semiconductor 保留对产品进行更改而不另行通知的权利。产品数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。同时,该产品不设计、不打算也未获授权用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用,或任何产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
综上所述,SB01-05Q 肖特基势垒二极管凭借其独特的特点和性能,在高频整流领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求考虑使用这款二极管。大家在实际应用中,是否遇到过类似二极管的选型难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
