在电子电路设计中,肖特基势垒二极管是一种常用的半导体器件,今天我们就来详细了解一下ON Semiconductor的SB05 - 05C肖特基势垒二极管。
文件下载:SB05-05C-D.PDF
SB05 - 05C是一款50V、0.5A的肖特基势垒二极管,适用于高频整流等应用场景,如开关稳压器、转换器和斩波器等。它具有低正向电压、低开关噪声、快速反向恢复时间、低漏电流以及高可靠性等特点。
正向电压最大值(VF max)仅为0.55V,这意味着在导通时,二极管的功耗较低,能够有效提高电路的效率。大家可以思考一下,在一些对功耗要求较高的电路中,低正向电压的优势会有多明显呢?
在高频整流应用中,开关噪声可能会对电路的稳定性产生影响。SB05 - 05C的低开关噪声特性可以减少这种影响,提高电路的性能。
反向恢复时间(trr max)最大为10ns,这使得二极管能够快速从导通状态切换到截止状态,适用于高频开关电路。
采用高度可靠的平面结构,具有低漏电流和高可靠性,能够保证在长期使用过程中稳定工作。
| 在Ta = 25°C的条件下,SB05 - 05C的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 50 | V | ||
| 非重复峰值反向浪涌电压 | VRSM | 55 | V | ||
| 平均输出电流 | IO | 500 | mA | ||
| 浪涌正向电流 | IFSM | 50Hz正弦波,1个周期 | 5 | A | |
| 结温 | Tj | -55 至 +125 | °C | ||
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,而且最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件以上可以正常工作。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 同样在Ta = 25°C的条件下,SB05 - 05C的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值(min) | 额定值(typ) | 额定值(max) | 单位 |
| 反向电压 | VR | IR = 200μA,Tj = 25°C | 50 | V | |||
| 正向电压 | VF | IF = 500mA,Tj = 25°C | 0.55 | V | |||
| 反向电流 | IR | VR = 25V,Tj = 25°C | 50 | μA | |||
| 端子间电容 | C | VR = 10V,f = 1MHz | 17 | pF | |||
| 反向恢复时间 | trr | IF = IR = 100mA,Tj = 25°C,见指定测试电路 | 10 | ns | |||
| 热阻 | Rth(j - a)1 | 420 | °C / W | ||||
| Rth(j - a)2 | 安装在玻璃环氧板上16mm²×0.2mm的铜箔区域 | 330 | °C / W |
SB05 - 05C采用CP封装,符合JEITA、JEDEC的SC - 59、TO - 236、SOT - 23、TO - 236AB标准。
| 最小包装数量为3000pcs/卷,包装类型为TB。其订购信息如下: | 器件 | 封装 | 运输方式 | 备注 |
| SB05 - 05C - TB - E | CP | 3000pcs/卷 | 无铅 |
文中还详细介绍了SB05 - 05C - TB - E的包装格式、载带尺寸、器件放置方向等信息,并且强调了端子处理为无铅。
ON Semiconductor对其产品有相关的说明和免责声明。产品参数可能会在不同应用中有所变化,实际性能也可能随时间变化,所有工作参数都需要客户的技术专家针对每个应用进行验证。此外,该产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命等应用场景。
在电子工程师的设计过程中,了解SB05 - 05C这样的肖特基势垒二极管的特性和规格,能够帮助我们更好地选择合适的器件,提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的选型问题呢?欢迎在评论区分享。
