在电子电路设计中,肖特基势垒二极管是高频整流应用里的关键元件。今天,我们就来深入了解 ON Semiconductor 推出的 SB05 - 03Q 肖特基势垒二极管。
文件下载:SB05-03Q-D.PDF
SB05 - 03Q 是一款 30V、0.5A 的单 MCP 封装肖特基势垒二极管,适用于高频整流,如开关稳压器、转换器和斩波器等应用场景。它具备一系列出色的特性,能够满足多种电路设计的需求。
SB05 - 03Q 的最大正向电压 (V_{Fmax}=0.55V),这意味着在导通时,二极管的电压降较小,能够有效降低功耗,提高电路的效率。在高频整流应用中,低正向电压可以减少能量损耗,提升整个系统的性能。
低开关噪声特性使得 SB05 - 03Q 在高频工作时,对周围电路的干扰较小。这对于对噪声敏感的电路设计尤为重要,能够保证电路的稳定性和可靠性。
该二极管采用高度可靠的平面结构,具有低泄漏电流和高可靠性。低泄漏电流可以减少不必要的能量损失,而高可靠性则保证了二极管在长期使用过程中的稳定性,降低了故障发生的概率。
SB05 - 03Q 采用小型封装,这使得应用该二极管的设备能够实现紧凑和轻薄的设计。在如今追求小型化和便携化的电子设备市场中,小型封装的优势不言而喻。
其最大反向恢复时间 (t_{rr max}=10ns),快速的反向恢复时间使得二极管能够在高频下快速切换状态,适用于高频整流等需要快速响应的应用场景。
| 在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,SB05 - 03Q 的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | 30 | V | ||
| 非重复峰值反向浪涌电压 | (V_{RSM}) | 35 | V | ||
| 平均输出电流 | (I_O) | 500 | mA | ||
| 浪涌正向电流 | (I_{FSM}) | 50Hz 正弦波,1 周期 | 3 | A | |
| 结温 | (T_j) | -55 至 +125 | °C | ||
| 储存温度 | (T_{stg}) | -55 至 +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件以上仍能正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 同样在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,SB05 - 03Q 的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_R) | (I_R = 150mu A) | 30 | V | |||
| 正向电压 | (V_F) | (I_F = 500mA) | 0.55 | V | |||
| 反向电流 | (I_R) | (V_R = 15V) | 30 | (mu A) | |||
| 端子间电容 | (C) | (V_R = 10V),(f = 1MHz) | 16 | pF | |||
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (I_F = I_R = 100mA),见指定测试电路 | 10 | ns | |||
| 热阻 | (R_{th(j - a)}) | 600 | °C / W |
SB05 - 03Q 采用 MCP 封装,符合 JEITA 和 JEDEC 标准,具体为 SC - 70、SOT - 323 封装。
每卷的最小包装数量为 3000 件。
引脚 1 为阳极,引脚 2 无连接,引脚 3 为阴极。
采用 embossed 带式包装,有不同的尺寸规格,包括 MCP 载带、1998 卷轴等,内盒和外盒有相应的尺寸要求,并且终端处理为无铅工艺。
载带尺寸有特定要求,器件放置方向为有一个电极端子在进料孔一侧(TL)。
SB05 - 03Q 肖特基势垒二极管凭借其低正向电压、低开关噪声、低泄漏电流、快速反向恢复时间以及小型封装等特性,在高频整流应用中具有显著优势。电子工程师在设计开关稳压器、转换器和斩波器等电路时,可以考虑选择这款二极管,以提高电路的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的电路需求和工作条件,对各项参数进行验证和优化。你在使用肖特基二极管的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
