Onsemi SB07 - 03C肖特基势垒二极管:高性能解决方案
在电子电路设计中,选择合适的二极管至关重要。今天要给大家介绍Onsemi公司的SB07 - 03C肖特基势垒二极管,它在高频整流等应用中表现出色。
文件下载:SB07-03C-D.PDF
一、产品特性
1. 低正向电压
SB07 - 03C具有低正向电压特性,最大正向电压 (V_{F}) 为0.55V。这意味着在导通时,二极管的功耗较低,能够有效减少能量损耗,提高电路效率。在一些对功耗要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。大家可以思考一下,在哪些具体的电路中,低正向电压能带来显著的优势呢?
2. 低开关噪声
该二极管产生的开关噪声较低,这对于需要稳定信号的电路来说非常关键。低开关噪声可以减少对周围电路的干扰,提高整个系统的稳定性。在高频电路中,开关噪声可能会影响信号的质量,而SB07 - 03C的这一特性能够有效避免此类问题。
3. 低泄漏电流与高可靠性
由于采用了高度可靠的平面结构,SB07 - 03C具有低泄漏电流和高可靠性。低泄漏电流可以减少不必要的能量损失,而高可靠性则保证了二极管在长期使用过程中的稳定性和性能。大家在设计电路时,是否会特别关注元件的可靠性呢?
4. 快速反向恢复时间
其反向恢复时间 (t_{rr}) 最大为10ns,这使得二极管能够快速响应反向电压的变化,适用于高频整流应用。在高频开关电源等电路中,快速的反向恢复时间可以提高电路的工作频率和效率。
二、应用领域
SB07 - 03C适用于高频整流,如开关稳压器、转换器和斩波器等。在这些应用中,二极管需要快速响应电流的变化,并且要具备低功耗和高可靠性。SB07 - 03C的特性正好满足了这些需求,能够为高频电路提供稳定的整流功能。大家可以想想,在实际的项目中,还有哪些场景可能会用到这款二极管呢?
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
重复峰值反向电压 (V_{RRM}) - 30 V
非重复峰值反向浪涌电压 (V_{RSM}) - 35 V
平均输出电流 (I_{O}) - 700 mA
浪涌正向电流 (I_{FSM}) 50Hz正弦波,1个周期 5 A
结温 (T_{j}) - -55到 +125 °C
储存温度 (T_{stg}) - -55到 +125 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保二极管的工作条件在额定值范围内。
2. 电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向电压 (V_{R}) (I_{R}=300mu A) 30 - - V
正向电压 (V_{F}) (I_{F}=700mA) - - 0.55 V
反向电流 (I_{R}) (V_{R}=15V) - - 80 (mu A)
端子间电容 (C) (V_{R}=10V),(f = 1MHz) - 25 - pF
反向恢复时间 (t_{rr}) (I{F}=I{R}=100mA) - - 10 ns
热阻 (R_{th(j - a)1}) - - 420 - °C/W
(R_{th(j - a)2}) 安装在玻璃环氧板上16mm² x 0.2mm的铜箔区域 - 330 - °C/W
这些电气特性是在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下测量的,不同的工作条件可能会导致性能有所差异。在实际应用中,要根据具体情况进行评估。
四、封装与订购信息
SB07 - 03C采用SC - 59 / CP3封装,有Pb - free(无铅)版本。订购型号为SB07 - 03C - TB - E,每卷3000个。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可以参考相关的包装规格手册。在选择封装时,要考虑到电路板的布局和散热等因素,确保二极管能够正常工作。
五、机械尺寸与注意事项
SC - 59 / CP3封装有详细的机械尺寸规定,在设计电路板时需要严格按照尺寸要求进行布局。同时,要注意一些尺寸的测量和公差要求,如尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M, 1994标准,控制尺寸为毫米等。另外,对于Pb - Free策略和焊接细节,可以下载Onsemi的焊接和安装技术参考手册进行了解。
总之,Onsemi的SB07 - 03C肖特基势垒二极管凭借其出色的特性和广泛的应用领域,是电子工程师在高频整流设计中的一个不错选择。在实际应用中,大家要根据具体的电路需求,合理选择和使用这款二极管。
