串口转以太网解决西门子PLC与多触摸屏通讯孤岛,实现污水厂远程监控
plc
 一、项目概况与核心痛点
该项目为某城市中型污水处理厂监控系统智能化升级项目,水厂日处理污水量5万吨,主要负责城区生活污水与工业废水处理,监控区域涵盖粗格栅、细格栅、生化池、二沉池、加药间、污泥脱水间等核心工艺段,部署22台各类水质监测传感器、12台泵阀执行器,核心控制设备采用西门子300系列PLC,主要负责采集污水液位、流量、PH值、溶解氧、浊度等运行参数,执行泵阀启停、曝气量调节、加药控制、污泥排放等控制指令,保障污水处理厂24小时连续达标运行,契合污水处理厂监控系统“稳定、达标、节能”的运行要求。项目核心需求是实现PLC与4个西门子触摸屏、2台上位机的双向稳定通讯:4个触摸屏分别部署在粗格栅区、生化池区、加药间、厂区入口,用于现场运维人员分区下发控制指令、查看对应区域设备运行状态及水质异常信息;2台上位机分别部署在中控室与环保监管平台对接端,用于后台管理人员实时监控全流程工艺运行、统计水处理数据、远程排查设备故障,实现污水处理厂监控的可视化、集约化多终端协同管理,解决传统人工巡检效率低、水质超标响应滞后的问题。
项目实施前,核心痛点集中在两点:一是协议不兼容导致通讯失效,西门子300系列PLC采用专属MPI协议(物理层为RS-485,默认传输速率187.5kbit/s),而多个触摸屏采用Modbus协议、多台上位机采用TCP/IP协议,三种设备协议不互通,形成“通讯孤岛”,不同设备无法实现数据交互与指令传输;二是多终端协同通讯无法实现,此前尝试直接连接设备,不仅触摸屏指令无法下发、上位机无法采集数据,且多个终端同时连接时会出现信号冲突、数据错乱,只能依靠人工每30分钟巡检一次,手动记录水质参数与设备状态,不仅增加运维工作量,还易出现参数错记、故障漏报,一旦发生设备异常无法及时响应,可能导致水处理不达标、环保违规,同时污水处理厂监控区域分散、环境潮湿腐蚀性强,有线布线复杂、易受水汽侵蚀及现场电机电磁干扰,线路故障频发,进一步加剧通讯难题。
plc
 二、设备选型与实施过程
针对多终端通讯、协议不兼容及污水处理厂潮湿、强腐蚀、多干扰的场景特点,经过多方调研与对比,最终选型远创智控MPI-ETH-YC01-S无线以太网模块,该模块专为西门子300系列PLC设计,具备强大的协议转换与多终端适配能力,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是污水处理厂监控多终端通讯的最优选型。
plc
选型核心依据:一是兼容性强,完美支持MPI协议,同时兼容Modbus、TCP/IP协议,无需修改原有设备协议,可同时适配4个触摸屏、2台上位机,支持32个终端同时连接,满足污水处理厂多区域、多岗位协同监控需求;二是无线通讯优势,空旷传输距离达150米,适配污水处理厂监控区域分散布局,无需大量布线,抗电磁干扰、抗潮湿腐蚀能力强,适配污水处理厂潮湿、多电磁干扰的复杂环境;三是功能全面,作为以太网转换器可实现MPI、Modbus、TCP/IP协议无缝转换,解决设备“方言”不通的问题,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;四是部署便捷,体积小巧,可直接安装在PLC控制柜内,做好防潮防腐密封处理,通过WEB服务器即可完成参数配置,不占用PLC编程口,支持多终端并行通讯,2个工作日即可完成部署,不影响污水处理厂正常水处理作业。
实施过程分三步:第一步,设备安装,将模块固定在PLC控制柜内,通过专用线缆连接PLC的MPI接口,做好防潮、防腐、防干扰处理,适配污水处理厂潮湿腐蚀环境;第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、多终端通讯地址及无线传输参数,调试协议转换功能,确保多个触摸屏、上位机数据传输互不干扰;第三步,联机测试,同时连接4个触摸屏、2台上位机,测试通讯稳定性,验证控制指令下发与水质参数采集的实时性,排查信号冲突、数据错乱等问题后完成整体部署,适配污水处理厂24小时连续运行需求。
 三、网关功能介绍
1. 串口转以太网功能:将西门子300系列PLC的串口MPI协议数据(水质运行参数、传感器数据、故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与多个触摸屏、上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可实现多终端以太网通讯,降低污水处理厂升级成本。
2. 以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现MPI、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的液位、流量、PH值等数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时连接,确保4个触摸屏、2台上位机并行通讯、互不干扰,适配污水处理厂多区域分区管控与多岗位协同需求。
3. 无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配污水处理厂监控区域分散布局,无需布线,避免线路受水汽侵蚀、电磁干扰导致的故障,抗潮湿、抗电磁干扰能力强,确保多终端实时获取设备运行数据、下发控制指令,保障污水处理厂24小时连续稳定运行。
4. 辅助功能:支持设备状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障排查时间;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续污水处理厂监控终端扩展需求;支持Modbus TCP主从站功能,提升多终端兼容性,进一步降低运维成本。
 四、系统结构拓扑图
plc
 五、应用效果前后对比
plc
 六、项目总结
本次污水处理厂监控系统智能化升级项目,通过选用远创智控MPI-ETH-YC01-S无线以太网模块,成功解决了西门子300系列PLC与多个触摸屏、上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器的核心功能,实现了污水处理厂多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量显著降低,有效杜绝了故障漏报、参数错记等问题,提升了污水处理厂运行的稳定性与达标率,保障了城区水环境治理效果,是污水处理厂监控多终端通讯升级的经典案例。
随着智慧水厂建设的持续推进,污水处理厂监控的多终端、智能化需求将持续提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。远创智控MPI-ETH-YC01-S模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力污水处理行业实现数字化、智能化升级,推动水环境治理产业高质量发展。
相关技术交流请给邵工留言
