DJSF1352-D系列一体式直流电能表:800A大电流,开启一体化计量新模式
      随着新能源汽车保有量的不断攀升,直流充电桩成为城市交通与能源基础设施的重要组成部分。直流充电桩因其充电速度快、功率输出大,在公交场站、高速公路服务区、城市快充网络等场景中得到广泛部署。相比交流桩,直流桩面临更高功率密度、更复杂运行状态以及对电能结算的迫切需求。在此背景下,配套使用一款高性能的直流电能表已成为充电桩系统建设的基本要求。
      安科瑞DJSF1352D导轨式直流电能表正是针对直流充电场景设计的智能电能计量设备,能够实时监测直流系统中的电压、电流、功率、能量与温度等关键参数,并通过RS485通讯上传至平台,其凭借高精度、高稳定性和通信友好性等优势,广泛应用于直流充电桩系统中。覆盖0-360A-600A-800A全功率区间,填补了业内800A大电流一体式直流计量的空白,为超充、大型储能、高压直流系统提供不错的计量解决方案。
新能源汽车
       充电桩用能计量的主要难点:
       1、计量对象复杂:直流与交流混用
       2、计量精度与响应速度要求高
       3、通信与平台对接难度大
       计量数据需实时上传,用于:用户结算(App显示/扫码付费);运维平台(充电运营商监控);监管平台(如新能源汽车充电设施监管平台)。协议不统一:设备需支持多种通讯协议(Modbus、DLT645、CAN、以太网等),并能对接多平台;掉线/卡顿影响收费:通信异常会导致用户无法结算,平台无法监管,甚至引发安全风险。
       4、多终端集中计量、分时计费需求复杂
      充电站内可能有十几台甚至几十台充电桩,每个桩有多个输出口(充电枪),需区分每个端口的电量数据;峰谷电价结算复杂:执行分时电价、阶梯电价、优惠电价等策略时,需匹配高频率的数据采样;后台系统要能按时间段分摊/计价,计量数据要足够细颗粒度。
       5、现场环境恶劣,表计运行稳定性挑战大
高温、日晒、潮湿:充电桩多部署在户外、边坡、服务区等环境,要求表计具备宽温度范围、抗浪涌、防尘防水能力。
       6、与“能效管理”“碳排放监测”结合不足
       很多充电桩仅满足基础计量,无法提供能耗趋势分析、碳减排统计、能效评估功能;在光储充一体化场景中,无法对“光伏出电、储能放电、车辆充电”进行能量流向全流程统计与优化。
      DJSF1352D电能表可支持直流电压至1000伏,电流规格适配0-360A-600A-800A不同等需求,满足各种类型的充电桩功率等。其测量精度达到1级,能够计量正向与反向的有功电能,便于运营方进行费用结算、能效分析和运行数据追踪。
      该设备支持ModbusRTU、DL/T645、DL/T698等多种通信协议,能够轻松接入主流充电桩管理平台、能源管理系统与智能网关。同时,它采用导轨式安装方式,体积紧凑,适合嵌入直流桩内部模块区或汇流箱中,支持模块组合与灵活布线,提升系统集成效率。
值得一提的是,DJSF1352D还具备本地显示功能,可通过LCD屏轮显当电压、电流、功率、电能与通讯状态,便于现场调试、运行查看与故障诊断。此外,设备支持电能脉冲输出与脉冲输出功能,可满足高频采样与系统联动控制需求。
新能源汽车
       安科瑞DJSF1352-D系列导轨式直流电能表核心功能:
       ✅ 1级精度,大电流下误差可控
       电能计量精度达B 级(1 级),误差≤±1%,配合内置分流器的精准采样,避免分体式方案的匹配误差,满足GB/T、EN等国内外计量标准,为计费结算、能耗监测提供可靠数据支撑。
       ✅ 双向计量,V2G场景轻松应对
正向+反向有功电能计量、线损补偿、分时计量,完美适配V2G车辆放电、储能充放电双向计量场景;
可1.2倍额定电流持续运行、2倍额定电流短时过载(1秒),应对启动冲击、负载波动无压力。
       ✅ 1000V耐压,适配高压直流系统
适配电压DC0-1000V,全面兼容400V、750V、1000V主流直流充电与储能系统,无需额外降压适配,通用性极强。
       ✅ 导轨安装,柜内走线整洁有序
       DIN35mm 导轨安装,体积紧凑,适配桩内/柜内的狭小空间,走线整洁有序;工作温度-40℃~+70℃,通过3000小时的高低温循环测试,在极寒、高温、潮湿环境下稳定运行,故障率低至千分之0.5。
新能源汽车
       随着新能源汽车充电网络的规模化发展,计量设备在系统中的地位愈发重要。DJSF1352-D导轨式直流电能表,以其高精度测量、灵活通信、宽量程适配与安装便捷等优势,已成为直流充电桩系统中关键的计量与监控单元。未来,随着电动汽车市场持续扩大,该类智能电表将进一步支撑充电设施向高密度、智能化、精细化方向发展。
