240Pin DDR3L 1600 VLP RDIMM 16GB内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的240Pin DDR3L 1600 VLP RDIMM 16GB(型号:AQD-D3L16RV16 - SM)内存模块,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多电子设备的理想选择。下面我们就来详细解析这款内存模块。
文件下载:AQD-D3L16RV16-SM.pdf
一、产品概述
AQD-D3L16RV16 - SM是一款DDR3 VLP(Very Low Profile)注册双列直插式内存模块(RDIMM)。它具有高速、低功耗的特点,在一块240引脚的印刷电路板上,使用了18颗2Gx4位的DDR3低电压SDRAM(采用FBGA封装)、1颗采用TFBGA封装的寄存器以及一个2048位的串行EEPROM。该模块设计用于安装到240引脚的边缘连接器插槽中,其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。
二、产品特性
2.1 环保与标准兼容性
  • RoHS合规:符合RoHS标准,环保无污染。
  • 电源标准:支持JEDEC标准的1.35V(1.28V - 1.45V)和1.5V(1.425V - 1.575V)电源供应,VDDQ同样支持这两种电压范围。
2.2 性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为800MHz,数据传输速率可达1600Mb/s/Pin。
  • 可编程参数:具有可编程的CAS延迟(6、7、8、9、10、11)、可编程的附加延迟(Posted / CAS:0、CL - 2或CL - 1时钟)以及可编程的/CAS写延迟(CWL = 8,适用于DDR3 - 1600)。
  • 预取与突发长度:采用8位预取技术,突发长度支持4和8。
  • 数据传输特性:具备双向差分数据选通功能,通过ZQ引脚进行内部校准,通过ODT引脚实现片内终结,通过EEPROM实现串行存在检测,并且模块上配备了热传感器。
三、引脚识别与分配
3.1 引脚功能
符号 功能
A0~A15, BA0~BA2 地址输入
/RAS 行地址选通
/CAS 列地址选通
/WE 写使能
/S0, /S1 芯片选择
CKE0, CKE1 时钟使能
ODT0, ODT1 片内终结控制
DQ0~DQ63 数据输入/输出
CB0~CB7 ECC校验位
DQS0~DQS8 /DQS0~/DQS8 数据选通
DM0~DM8 数据掩码
CK0, /CK0 时钟输入
/RESET 复位引脚
/EVENT 温度事件引脚
/ERROUT 地址和控制总线上的奇偶校验错误
Par - In 地址和控制总线的奇偶校验位
VDD 核心和I/O电源
VSS 接地
VREFDQ, VREFCA 输入/输出参考
VTT 终结电压
VDDSPD SPD电源
SCL SPD时钟输入
SDA SPD数据
SA0~SA2 SPD地址
3.2 引脚分配
文档中详细列出了240个引脚的具体分配情况,例如01引脚为VREFDQ,02引脚为VSS等。需要注意的是,ODT1、CKE1在2和4 rank的RDIMM中连接到寄存器,在1 rank的RDIMM中为NC;/S2、/S3在4 rank的RDIMM中连接到寄存器,在1或2 rank的RDIMM中为NC。
四、工作条件
4.1 温度条件
  • 工作温度:TOPER为0 - 85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
  • 存储温度:TSTG为 - 55 - +100°C,同样是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件参考JESD51 - 2标准。
4.2 电气条件
4.2.1 绝对最大直流额定值
参数 符号 单位 备注
VDD相对于Vss的电压 VDD - 0.4 ~ 1.975 V 应力超过此范围可能导致设备永久损坏
VDDQ引脚相对于Vss的电压 VDDQ - 0.4 ~ 1.975 V
任何引脚相对于Vss的电压 VIN, VOUT - 0.4 ~ 1.975 V
存储温度 TSTG - 55~+100 °C
4.2.2 推荐直流工作条件
包括不同电源电压下的VDD、VDDQ,以及I/O参考电压(VREF DQ (DC)、VREF CA (DC)),还有AC和DC输入逻辑高、低电平的电压范围等。同时需要注意,在所有条件下VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ与VDD跟踪,AC参数测量时VDD和VDDQ需连接在一起,VREF上的峰 - 峰AC噪声偏离VREF(DC)不得超过±1% VDD。
4.3 IDD规格参数
文档中详细列出了不同工作状态下的电流值,如IDD0(一个存储体激活 - 预充电电流)、IDD1(一个存储体激活 - 读取 - 预充电电流)等,这些参数对于评估模块的功耗和性能非常重要。
五、时序参数与规格
对于DDR3 1600的速度,文档给出了一系列时序参数,如平均时钟周期tCK(1.25 - <1.5 ns)、CK高电平宽度tCH(0.47 - 0.53 tCK)、CK低电平宽度tCL(0.47 - 0.53 tCK)等。这些参数对于确保内存模块与系统的同步和稳定运行至关重要。
六、串行存在检测(SPD)规范
SPD规范详细描述了模块的各种信息,从字节0到255,涵盖了SPD字节数量、SPD版本、DRAM设备类型、模块类型、SDRAM密度和银行、模块标称电压、模块组织、内存总线宽度等信息。这些信息对于系统识别和配置内存模块非常重要。
在实际的电子设计中,工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和使用这款内存模块。你在使用类似内存模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
