在硬件设计领域,内存模块的性能与稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来详细解析Advantech的240Pin DDR3 1.35V 1600 ECC UDIMM 2GB内存模块(型号:AQD - D3L2GE16 - SQ),探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:AQD-D3L2GE16-SQ.pdf
Advantech的这款DDR3 1.35V ECC Unbuffered DIMM是一款高速、低功耗的内存模块。它采用256Mx8 bits的DDR3 SDRAM芯片,封装形式为FBGA,并在240 - pin的印刷电路板上集成了一个2048 bits的串行EEPROM。该模块为双列直插式内存模块(DIMM),可安装到240 - pin的边缘连接器插座中。其同步设计能利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可在DQS的两个边沿进行,操作频率范围和可编程延迟使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
该产品符合RoHS标准,体现了对环保的重视,为绿色电子设计提供了选择。
支持JEDEC标准的1.35V(1.28V ~ 1.45V)电源供应,同时VDDQ可在1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)之间选择,为不同的应用场景提供了灵活的电源配置。
时钟频率为800MHz,对应1600Mb/s/Pin的数据传输速率。可编程的CAS延迟为6、7、8、9、10、11,可编程的附加延迟(Posted / CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟,可编程的/CAS写延迟(CWL) = 8(DDR3 - 1600),这些灵活的延迟设置可以根据具体的应用需求进行优化。
具备8位预取功能,突发长度为4、8,双向差分数据选通,通过ZQ引脚进行内部校准,通过ODT引脚进行片内终结,通过EEPROM实现串行存在检测,模块上还集成了温度传感器,支持异步复位。这些特性保证了数据传输的高效性和稳定性。
| Symbol | Function |
| A0~A14, BA0~BA2 | Address Inputs |
| /RAS | Row Address Strobe |
| /CAS | Column Address Strobe |
| /WE | Write Enable |
| /S0, /S1 | Chip Selects |
| CKE0, CKE1 | Clock Enables |
| ODT0, ODT1 | On - die termination control |
| DQ0~DQ63 | Data Input/Output |
| CB0~CB7 | ECC Check bits |
| /DQS0~/DQS8 DQS0~DQS8 | Data Strobe |
| DM0~DM8 | Data Masks |
| CK0, /CK0 | |
| CK1, /CK1 | Clocks Input |
| /RESET | Reset Pin |
| /EVENT | Temperature Event Pin |
| VDD | Core and I/O Power |
| VSS | Ground |
| VREFDQ VREFCA | Input/Output Reference |
| VTT | Termination Voltage |
| VDDSPD | SPD Power |
| SCL | SPD Clock Input |
| SDA | SPD Data |
| SA0~SA2 | SPD Address |
| NC | No Connection |
文档中详细列出了240个引脚的具体分配情况,例如01脚为VREFDQ,02脚为VSS等。需要注意的是,/S1、ODT1、CKE1用于双列ECC U - DIMM,单排ECC U - DIMM上为NC;CK1和/CK1用于双列ECC U - DIMM,单排ECC U - DIMM上不使用但需端接。
工作温度范围为0°C到85°C,这里的工作温度指的是DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
| Parameter | Symbol | Value | Unit | Note |
| Voltage on V DD relative to Vss | VDD | - 0.4 ~ 1.975 | V | 1 |
| Voltage on V DDQ pin relative to Vss | VDDQ | - 0.4 ~ 1.975 | V | 1 |
| Voltage on any pin relative to Vss | VIN, VOUT | - 0.4 ~ 1.975 | V | 1 |
| Storage temperature | T STG | - 55~+100 | °C | 1,2 |
超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,且在这些条件下不保证设备的正常功能。
文档详细给出了推荐的直流工作条件,包括电源电压、输出电源电压、I/O参考电压、交流和直流输入逻辑高低电平的范围等。例如,电源电压VDD在1.35V时,最小值为1.283V,典型值为1.35V,最大值为1.45V。
文档定义了不同工作模式下的电流参数,如IDD0(一个存储体激活 - 预充电电流)、IDD1(一个存储体激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估模块的功耗和性能非常重要。
包括平均时钟周期tCK、CK高低电平宽度、DQS与DQ的偏斜、DQ的输出保持时间等一系列时序参数。例如,平均时钟周期tCK在1.25ns到小于1.5ns之间。这些参数对于确保数据的正确传输和系统的稳定运行至关重要。
串行存在检测(SPD)规格详细列出了每个字节的功能描述、标准规格和厂商部分信息。例如,字节0表示SPD字节写入数量、SPD设备大小和CRC覆盖范围;字节2表示DRAM设备类型为DDR3 SDRAM等。这些信息有助于系统识别和配置内存模块。
Advantech的这款DDR3内存模块适用于对内存性能和稳定性要求较高的应用场景,如服务器、工业控制计算机等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源供应、调整延迟参数等,以充分发挥模块的性能。同时,要注意引脚的正确连接和工作条件的满足,避免因不当使用导致设备损坏或性能下降。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的配置问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,Advantech AQD - D3L2GE16 - SQ DDR3内存模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的内存解决方案。在硬件设计中,深入了解这些特性和参数,能够帮助我们更好地实现系统的优化和稳定运行。
