在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的AQD - D3L2GN16 - SQ 240Pin DDR3L 1600 UDIMM 2GB内存模块,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款内存模块。
文件下载:AQD-D3L2GN16-SQ.pdf
这款内存模块采用256Mx8bits DDR3L SDRAM的FBGA封装,搭配2048位串行EEPROM,安装在240针印刷电路板上。它属于无缓冲双列直插式内存模块(Unbuffered DIMM),可安装到240针边缘连接器插座中。
其同步设计能利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可在DQS的两个边缘进行。工作频率范围和可编程延迟,使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
该产品符合RoHS标准,支持JEDEC标准的1.35V(1.28V - 1.45V)和1.5V(1.425V - 1.575V)电源供应,VDDQ也支持这两个电压范围。
| 符号 | 功能 |
| A0~A14, BA0~BA2 | 地址/银行输入 |
| DQ0~DQ63 | 双向数据总线 |
| DQS0~DQS7 | 数据选通 |
| /DQS0~/DQS7 | 差分数据选通 |
| CK0, /CK0,CK1, /CK1 | 时钟输入(差分对) |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能输入 |
| ODT0, ODT1 | 片内终结控制线 |
| /S0, /S1 | DIMM等级选择线 |
| /RAS | 行地址选通 |
| /CAS | 列地址选通 |
| /WE | 写使能 |
| DM0~DM7 | 数据掩码/高数据选通 |
| VDD | 核心电源供应 |
| VDDQ | I/O驱动电源供应 |
| V REF DQ | I/O参考电源 |
| V REF CA | 命令/地址参考电源 |
| V DD SPD | SPD EEPROM电源供应 |
| SA0~SA2 | I2C串行总线地址选择(EEPROM) |
| SCL | I2C串行总线时钟(EEPROM) |
| SDA | I2C串行总线数据(EEPROM) |
| VSS | 接地 |
| /RESET | 设置DRAM已知状态 |
| VTT | SDRAM I/O终结电源 |
| NC | 无连接 |
详细的引脚分配表给出了240个引脚的具体名称和功能,例如01引脚为VREFDQ,41引脚为VSS等。需要注意的是,/S1、ODT1、CKE1用于双列UDIMMs,单排UDIMMs上为NC;CK1和/CK1用于双列UDIMMs,单排UDIMMs上不使用但需终结。
该内存模块的尺寸单位为毫米,所有尺寸公差为+/-0.15mm(除非另有规定)。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 注意事项 |
| V DD相对Vss的电压 | VDD | -0.4 - 1.975 | V | 应力超过此范围可能导致设备永久损坏 |
| V DDQ引脚相对Vss的电压 | VDDQ | -0.4 - 1.975 | V | |
| 任何引脚相对Vss的电压 | VIN, VOUT | -0.4 - 1.975 | V | |
| 存储温度 | T STG | -55 - +100 | °C |
推荐的直流工作条件涵盖了电源电压、输出电源电压、I/O参考电压、交流和直流输入逻辑高低电平等参数,并且有相应的最小值、典型值和最大值。同时,VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ随VDD变化,AC参数测量时VDD和VDDQ需连接在一起,VREF上的峰 - 峰交流噪声偏差不得超过VREF(DC)的+/-1% VDD。
IDD值是在电压和温度的全工作范围内计算得出的,不同的工作模式下有不同的电流值,例如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)为480mA,IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)为600mA等。
给出了DDR3 1600的各种时序参数,如平均时钟周期tCK为1.25 - <1.5ns,CK高电平宽度tCH为0.47 - 0.53 tCK等。
包括DQS、/DQS与DQ的偏移、DQ输出保持时间、DQ低阻抗和高阻抗时间等。
涵盖了读写前导码、后导码、写恢复时间、模式寄存器设置命令周期时间等。
详细列出了每个字节的功能描述、标准规格和厂商部分信息,例如字节0表示SPD字节写入数量/SPD设备大小/模块生产期间的CRC覆盖范围,标准规格为CRC:0 - 116Byte,SPD字节使用176Byte,总字节数为256Byte,厂商部分为92。
| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| 1.0 | 2013/6/17 | 初始发布 |
| 2.0 | 2014/10/20 | 更改尺寸 |
综上所述,ADVANTECH的AQD - D3L2GN16 - SQ内存模块在性能、功能和兼容性方面都有出色的表现。电子工程师在设计相关电子设备时,可根据这些详细的参数和规格,合理选择和使用该内存模块,以确保设备的稳定运行和高性能表现。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
