随着 RISC‑V 在全球范围内的普及加速,其开放指令集架构(ISA)特性使其成为从 MCU、AI 加速器到 HPC 芯片的热门选择。然而,RISC‑V 处理器的设计自由度与复杂度也带来了 PPA(性能、功耗、面积)优化、设计周期、验证难度等方面的巨大挑战。在先进制程节点(5nm、3nm 乃至 2nm)上,这一挑战愈发明显。
新思科技的 Fusion Compiler 作为业内唯一真正 “单一 RTL-to-GDSII” 的数字实现平台,为 RISC‑V 开发者提供了从 RTL 综合、布局布线,到 signoff 时序、功耗与 DRC 的完全统一环境,实现了超收敛(Hyperconvergent)设计体验。结合 AI/ML 技术的驱动,Fusion Compiler 正逐渐成为 RISC‑V 芯片设计团队在先进节点时代的核心生产力工具。
RISC‑V 的设计趋势:灵活带来复杂,开放也要求高效
RISC‑V 的生态正在迅速扩展,但其开放性也意味着实现难度显著提升。RISC‑V 允许设计者自由扩展 ISA、流水线深度、cache 架构、向量扩展(RVV)等,这使其比传统封闭式架构更具灵活性,同时也增大了物理实现环节的 PPA 收敛压力。
RISC‑V 应用场景的多样性带来了 PPA 需求差异巨大。MCU 或低功耗类 SoC 强调最低能耗;AI 或 ML 加速器强调吞吐量、频率、向量执行性能;HPC 或服务器级 RISC‑V 需要极强的频率、规模、布线可管理性。
因此,RISC-V 芯片设计团队需要一种能同时兼顾灵活性+高性能+快速迭代的实现平台。
Fusion Compiler:RISC‑V 超融合实现的理想平台
新思科技 Fusion Compiler 的核心优势在于:
真正的一体化 RTL‑to‑GDSII 引擎
综合、布局、时钟、布线、signoff 引擎共享单一数据模型,在 RISC‑V 的高度定制化背景下尤其重要,可避免数据转换带来的损失、多工具 flow 的交互开销以及时序与布线在不同工具间反复迭代。
Golden Signoff 内建:减少 RISC‑V 项目的迭代次数
内置的 signoff 级时序分析、寄生提取、功耗分析工具(PrimeTime、StarRC、PrimePower 技术流)让设计团队能够在 P&R 阶段即获得最终结果级别的精度,大幅减少 ECO 循环。
面向先进节点的 PPA 优化能力
Fusion Compiler 在混高度单元(mixed-row)、密集位线(dense routing)、新型晶体管架构(如 GAA)方面拥有领先支持,非常适合在 5nm 以下节点实现高性能 RISC‑V 内核。
RISC‑V + Fusion Compiler 的典型优化
采用新思科技 Fusion Compiler 数字实现平台,可为 RISC‑V 芯片设计团队带来多场景的优化和加速:
高频化 RISC‑V 处理器的收敛加速
对于采用深流水线或高频优化的 RISC‑V CPU,早期时钟树插入(Early CTS)可 提前暴露时序瓶颈;逻辑重构(Logic Restructuring) 优化关键路径(如 Dispatch/Execute/Retire);Hyperconvergent timing opt 消除多工具来回的耗时迭代。
面向 AI/向量扩展的 RISC‑V(RVV)实现优化
RISC‑V 向量扩展(RVV)通常会带来宽 SIMD 逻辑、大量算术单元、复杂的多端口 register file以及高密度配线。
面向 AI/向量扩展的 RISC‑V(RVV)进行设计时,新思科技 Fusion Compiler 的优势包括分布式并行优化引擎 管理大规模并行逻辑;AI/ML 引导的 Flow 调参(DSO.ai)快速找到最优布局策略以及超大规模并行(100+ 核) 支持快速 runtime。
低功耗 RISC‑V SoC 的全域功耗优化
Fusion Compiler 将 PrimePower 的 signoff 分析引入设计过程,可实现 5–20% 动态功耗优化和显著的泄漏功耗降低。
AI 驱动的 RISC‑V 设计迭代:新思科技 DSO.ai 的价值
在 RISC‑V 高度自由的体系下,传统手工 tuning 对 PPA 优化往往耗时巨大。
新思科技 DSO.ai 能够自动探索数万亿种实现组合,能帮助设计团队达成 8–20% 功耗改善、0.2–0.4GHz 的频率提升以及流片周期加速数周甚至数月,这对竞争激烈的 RISC‑V SoC 市场极具价值。
结语:RISC‑V + Fusion Compiler : 从探索到量产的最佳搭档
RISC‑V 的可定制性与开放性代表着处理器架构的未来,而要真正将其潜力转化为可以流片的产品,需要一个能够应对复杂性、具备先进节点适配能力,并支持 AI 驱动优化的数字实现平台。
新思科技 Fusion Compiler 正是这样的平台:
单一 RTL‑to‑GDSII
Golden signoff 内建
强大的物理综合能力
AI 驱动的 DSO.ai
先进制程的深度适配
无论是面向 IoT、Mobile、AI、HPC 还是定制加速器的 RISC‑V 设计团队,Fusion Compiler 都能帮助他们以更高效率、更可靠的 PPA 收敛,以及更短的量产周期,进入下一代处理器创新时代。
